> Прогревочные обороты двигателя, WJ 4.7
Andrew54
сообщение 25.11.2010, 7:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12480
Парни, а у кого какие обороты двигателя при заводке холодного двигателя? У меня хоть горячий, хоть холодный держит 600 оборотов. Разве не должен при прогреве обороты повышать или у меня комплектация для Африки? 018_unknw.gif
vadimnizh
сообщение 25.11.2010, 11:27
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
у меня,сразу после заводки,1200-1300,через секунд 10 опускаются до 600
PalPali4
сообщение 25.11.2010, 11:34
Пользователь №: 13495
Хм. Может у меня че не так с машиной. У меня заводишь 1200 держит, но до 600 не падает. В основном 900-1000 так и держит.
Фаныч
сообщение 25.11.2010, 11:43
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
+1. В момент заводки подлетает до 1500, сразу падает до 900 где-то. При прогреве градусов до 50-70 падает уже на 600
Andrew54
сообщение 25.11.2010, 14:00
Из: Новосибирск
хм... в чем может быть причина? регулятор х/х? или может прошивку компа надо обновить...
vadimnizh
сообщение 25.11.2010, 17:14
Из: Нижневартовск
прошивку компа я обновлял,всё осталось по прежнему
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 26.11.2010, 0:58
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
заваожу подскакивают до 1500, опускаются до 900 и медленно в течении может минуты до 650!
спикер
сообщение 26.11.2010, 7:35
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
При заводке на холодную сразу 1100-1200об/мин.,и тут-же до 600-650,так и держит.Версия ЭБУ обновлялась,датчики все новые.
Andrew54
сообщение 26.11.2010, 11:07
Из: Новосибирск
ну вот у меня точно так же, значит не один я такой...
спикер
сообщение 26.11.2010, 15:57
Из: МОСКВА Раменки
Так это нормально?Или какой зохер прячется?
Bammbus
сообщение 27.11.2010, 0:01
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
намана, не переживай=)
Alexander S
сообщение 27.11.2010, 10:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6606
Ага точно так же
Мустафа
сообщение 27.11.2010, 18:40
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
У меня аналогичная фигня, с начала высокие, а потом постепенно падали до 600.... Я даже в "Автолайт" обращался после покупки машины. Проверили все машины, что были на продажу (новые) и у них так же. Решили, что так и должно быть.
Origin
сообщение 28.11.2010, 21:06
Пользователь №: 6219
Всё очень сильно зависит от забортной температуры. Чем ниже - тем дольше будет путь с 900 до 600 об/мин 001_smile.gif
спикер
сообщение 29.11.2010, 7:31
Из: МОСКВА Раменки
Сегодня так и было.На улице-15,при заводке 1200,затем 900 и постепенно до 600.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 17:51
