Tugarin |
2.9.2010, 14:19
#81
пасиба, АКП 4ст
Дмитрич |
3.9.2010, 20:07
#82
Дмитрич |
3.9.2010, 20:19
#83
kostya |
3.9.2010, 20:54
#84
Mazzy |
9.9.2010, 10:55
#85
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 7.5.2010 Возраст: 55 Из: Украина, Львов Пользователь №: 12401 |
Двигатель - 5,7 литра. АКПП полная замена: 5 ст. - 10,4. Для 4 ст. точных данных не имею, но не менее 9 литров. В мануале указано только переменное к-во 2 литра. Антифриз - 8,1 литра. Подтверждаю, проверено для 2ТР- Двигатель - 5,7 литра Зад мост: 2,2л Передний: 1,8л Разадатка 1,7л Сегодня меняю в АКПП - только вот из гидротрансформатора масло не сольешь (я так понимаю) поэтому точные данные роли не играют, посмотрим сколько получиться поменять. |
zema |
9.9.2010, 17:18
#86
Я масло в двигатель заливаю по учебнику(мануал 352стр.)- 5.3 литра+ в фильтр. Щуп меня просто бесит
Tugarin |
9.9.2010, 18:31
#87
ivanoff |
20.10.2010, 14:26
#88
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 21.11.2007 Возраст: 54 Пользователь №: 4852 |
Всем Привет!!!
Буду делать ТО 40 000, в мануале на 4-х литровый следующие процедуры: 1. Замена моторного масла и фильтра. 2. Замена свечей зажигания 3. Замена воздушного фильтра 4. Шприцевание крестовин кардана 5.Замена масла в дифференциалах. Остальное- инспекция Подскажите, ничего не упустил? И еще вопрос, примял глушитель, смотрели ходовую- все ок, но скоро згниет зараза, сколько новый стоит +-? |
ivanoff |
26.11.2010, 12:05
#89
Мне прислали стоимость работ и материалов на ТО 40000 (Автоцентр "Дункан-Моторс"), необходимо Ваше мнение по стоимости ( может кто в Киеве то 40000 делал, просьба дать пароли, явки. адреса) Вартість регламентних робіт FORTUNER 4,0L Пробіг КМ 40 000 No Найменування МИЛ 24 000 Роботы, н/г 6,85 Вартість запасных частин та витратни матеріалів (грн.) Кількість 1 Олива Castrol 5W30 5,5 536,80 2 Фільтрр оливи 1 132,92 3 Прокладка маслосливной пробки 1 9,50 4 Фильтр повітряний 1 402,36 5 Фільтр салона 1 330,00 6. Фільтр паливний 1 550,00 7 ATF- WS Рідина трансмісійна 5,5 715,00 8 Фільтр АКПП 1 565,75 9Прокладка фильтра АКПП 1 20,00 10 Прокладка піддону АКПП 1 210,09 11 SAF-X0 Олива трансміссійна 75W-90 GL-5 6 732,00 13 Гальмівна рідина DOT4 1 90,00 14 Смазка MS/3 Grease 1 60,00 Загальна вартість запчастин і матеріалів, грн 4 354,42 Загальна вартість робіт, грн 1 096,00 Загальна вартість обслуговування, грн 5 450,42 |
zema |
26.11.2010, 13:03
#90
ivanoff, лучше расходники купить самому и с ними на СТО. Воздушный и салонный фильтр сам можешь за 5мин. поставить, а на СТО за это где-то 50-70грн. возьмут.
Tugarin |
26.11.2010, 16:18
#91
zema, +100 я сначала список составил позиций на 15 шо
на сто сделать,потом дали стоимость,повычеркивал *** шо смогу сам сделаю, итого остается замена в коробке и раздатке на сто остальное руцями |
Дмитрич |
27.11.2010, 9:51
#92
Мне прислали стоимость работ и материалов на ТО 40000 (Автоцентр "Дункан-Моторс"), необходимо Ваше мнение по стоимости ( может кто в Киеве то 40000 делал, просьба дать пароли, явки. адреса) 8 Фільтр АКПП 1 565,75 9Прокладка фильтра АКПП 1 20,00 10 Прокладка піддону АКПП 1 210,09 Рекомендации ОД при пробеге 40 тык.: замена масла в АКПП без замены фильтра ( замена на 80 тык.) |
Vovan |
28.11.2010, 19:35
#93
ivanoff, есть человек, ранее работавший на Тоёте, а сейчас в частном порядке.
У него по-дешевле будет. Звони, договаривайся, торгуйся 0673272одинодинодин Вова. |
ivanoff |
29.11.2010, 9:25
#94
ddd04 |
18.1.2011, 20:52
#95
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 18.1.2011 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 14383 |
Именно Тойотовские Официалы и рекомендуют замену масла в АКПП на 40 т. и кстати правильно делают. В большинстве случаев обращений в наш сервис по поводу не корректной работы АКПП, замена масла до пробега 100 т. в этих авто не проводилась. Мужики, Fort 2007 г.в., 4,0, только пришел с Эмиратов, 40000 пробег. Заехал на СТО поменять жидкости, в ответ услышал, что в мостах, раздатке, АКПП менять жидкости вообще не надо, только в исключительных случаях. Щупа в капоте на АКПП нет. Какие мнения на этот счет? |
Гера |
18.1.2011, 21:11
#96
На форуме уже говорили и не раз. Все жидкости под замену.
Дмитрич |
19.1.2011, 10:58
#97
Мужики, Fort 2007 г.в., 4,0, только пришел с Эмиратов, 40000 пробег. Заехал на СТО поменять жидкости, в ответ услышал, что в мостах, раздатке, АКПП менять жидкости вообще не надо, только в исключительных случаях. Щупа в капоте на АКПП нет. Какие мнения на этот счет? СТО говоришь |
ddd04 |
19.1.2011, 12:04
#98
СТО говоришь Кстати, у меня нет мануала, не могу нигде его в инете найти пусть даже на английском, мне без разницы. Киньте ссылочку на скачку если есть. Fort, 2007, 4,0 |
zema |
19.1.2011, 12:27
#99
Гера |
19.1.2011, 12:32
#100
Кстати, у меня нет мануала, не могу нигде его в инете найти пусть даже на английском, мне без разницы. Киньте ссылочку на скачку если есть. Fort, 2007, 4,0 может здесь что-то поможет |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 11:16 |
