3 страниц V  < 1 2 3 >
> Камера переднего вида, видеорегистраторы, TLC200
waw
сообщение 26.10.2010, 10:06
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Цитата(BoBaH uH qa Xay3 @ 26.10.2010, 10:54) *
Меня вот эстетически больше всего кнопка волнует. Которой переключать эту камеру.
Roma, а как у них на праворуких камера передняя отключается-переключается? У Лексуса на приборном щитке кнопки, а у LC200 как?
По-моему, все работает по команде "Parking Assist", а как в ручную - не знаю. А чем Вас кнопка "Disp" не устраивает ( установщик в письме имел её в виду, а "Disk" он описался)
слева на "голове" она присутствует"
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 26.10.2010, 16:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
"Disp" устраивает вполне. Но будет ли он переключать и штатные вещи?
waw
сообщение 26.10.2010, 17:43
Из: Владимир
Попробуй связаться с установщиком, ссылку я кидал выше, но он правда в Москве , а ты в Екатеринбурге...
сообщение 26.10.2010, 20:35
Как переключается на чисто японском... не видел 018_unknw.gif но судя по картинкам на Японском сайте Тойота... то же самое, что на Лексусе570 - для них это одно и то же 003_wink.gif
Если брать этот парковочный ассистент, то надо будет кроме штатной передней камеры покупать ещё боковые зеркала с камерами и в сумме данная переделка думаю зашкалит за 100тыров 013_shock.gif
По идеи если нужна только камера переднего вида... покупаем любую камеру от 100-300 бакинских, ещё раз повторюсь не те которые предназначены для установки назад- они зеркальные, т.е. изображение на мониторе будет шиворот- на выворот 003_wink.gif и интерфейсный адаптер Lexus-AV, который втыкается в штатный разъём DVD-чейнджера... стоимостью от 7 до 10тыров работающий от нажатия на штатную кнопку "DISC" или доп.кнопку если хотите 003_wink.gif получится вполне бюджетный вариант, который можно установить самим.
В основном с различными наклейками у нас продают вот этот дивайс от Эрты...
Интерфейсный адаптер Lexus-AV
Руководство по подключению
Устройство подключается в чейнджерный разъем блока радиоприемника. Оно эмулирует однодисковый DVD-проигрыватель.
Активация аудио-видео входа осуществляется нажатием на магнитоле кнопки "DISC". Если магнитола имеет встроенный CD-проигрыватель, тогда режим активируется двойным нажатием кнопки "DISC".
Видеовход открывается в стандарте NTSC.
В некоторых машинах (RX330, **470, Land Cruiser 120) требуется отключение датчика ручного тормоза и датчика скорости. Это необходимо для отключения блокировки "картинки" во время движения. На GS300 (начиная с 2005 г.в.), LS460, Land Cruiser 200 отключение этих датчиков не требуется.
Если разъем видеовхода в мониторе занят штатным DVD, требуется установка дополнительного реле для коммутации видеосигнала либо со штатного DVD, либо с AV-входа. Реле будет управляться красным проводом нашего устройства.
"Video" подается или на контакт "1" (должен звониться относительно корпуса на 75 Ом). "Video GND" находится под ним
Vovan1
сообщение 29.10.2010, 14:28
Пользователь №: 11692
В "Эрте" есть такая же приблуда токо стоит 11000 рублей где нажимать никаких кнопок не придется
artur
сообщение 30.11.2010, 13:20
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Вот поставил эту камеру переднего вида, времени заняло около часа чтоб аккуратно пробросить провода и все подключить.
Фотки сделал вечером как в свете фар выглядит и сегодня днем.
Но в моем случае кенгурин съедает обзор бампера - не будь его, было бы лучше видно...
без фар
с противотуманками
Это ночью с фарами
в движении
все фоткал на мобильник, поэтому не обессудьте...
cars07
сообщение 30.11.2010, 13:29
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Почём сие удовольствие?
Lotsman
Сообщение #28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Здорово получилось!
Сколько всего денег вышло?
artur
сообщение 30.11.2010, 14:05
Сообщение #29
Из: Мурманская обл
брал за 5 с копейками в инет магазе, могу дать контакт кто продает дешевле (сам поздно узнал об этом) и есть другие аксы для наших машинок.
Кому интересно - пишите в личку, ну чтоб рекламой не посчитали...
только напоминаю, штатно к голове вы не подключите камеру, надо gvif адаптер чтобы был.
Сообщение отредактировал artur - 30.11.2010, 14:07
cars07
сообщение 30.11.2010, 14:16
Сообщение #30
Из: Псков
Ещё было бы интересно посмотреть, как выглядит (крепится) сама камера в решётке радиатора.
artur
сообщение 30.11.2010, 15:11
Сообщение #31
Из: Мурманская обл
Сфотаю сегодня, выложу
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 30.11.2010, 18:11
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Ждем! Очень интересно! А ты поставил только камеру или видеорегистратор тоже? Можно ли навесить видеорегистратор на эту камеру? Как включается-выключается камера? Если кнопкой какой-то не штатной - очень желательно фото!
С Уважением, Владимир!
artur
сообщение 1.12.2010, 1:06
Сообщение #33
Из: Мурманская обл
У меня стоит Фантом, поэтому GVIF адаптер у меня уже был - вот такой, у него куча входов-выходов, также на нем есть кнопка выносная которая переключает режим циклически - вход1, 2,3,4 или фантом.
Фотки седня не залил, инет вырубился у всех в районе - вот только дали, утром залью..
Про регистратор не скажу, не думал над этим, пока надобности не вижу....но выходы на Гвифе есть - думаю что можно...
artur
сообщение 1.12.2010, 9:18
Сообщение #34
Из: Мурманская обл
вот вечером фоткал...
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 1.12.2010, 11:22
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Не вижу на фото, где камера?
Lotsman
сообщение 1.12.2010, 12:04
Сообщение #36
Из: Кузбасс
В значке Тоуота, внизу, слева.
A_C_E
сообщение 1.12.2010, 18:25
Сообщение #37
Пользователь №: 11947
Позвонил в Эрту , хотел купить адаптер Лексус АV. Сказали ,что в 200- ку с жостким диском в голове вообще нельзя подключить камеру переднего вида.
AlexMen
сообщение 1.12.2010, 20:36
Сообщение #38
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Еще вот такая штука в инет-магазинах появилась:
Ты такую ставил?
A_C_E
сообщение 1.12.2010, 21:08
Сообщение #39
Как эту проблему решить ?
artur
сообщение 1.12.2010, 22:49
Сообщение #40
Из: Мурманская обл
Ты такую ставил?
камеру такую, блок другой
Да уже где -то обсуждали что есть блоки на 10й год
Вот вверху в этой теме есть Желтая коробка GVIF, вот она подключается к голове и эмулирует еще один чейнджер в системе - вот и позволяет выводить видео посредством его, как то так должно быть - но лучше инфу проверить у установщиков или продавцов.
Главное чтоб на голове штеккер был этот, втыкается коробка в голову а в нее уже кабель который втыкался раньше в голову.
Теория такова...
Сообщение отредактировал artur - 1.12.2010, 22:54
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:29
