> Уплотнители дверей, Гр. Чероки 1999-04
Грибы
сообщение 29.11.2010, 17:06
Пользователь №: 12409
Уплотнители дверей на Гранде 99-04 мало того, что не держатся на рамке но и не работают как уплотнители; ветер гуляет в салоне. Старый Гранд по сегодняшний день не знает таких проблем.
Сам уплотнитель имеет отличия на старом более жесткий корд, толтше резина и сам он стоит на герметике. Если нам нанести герметик и вовнутрь уплотнителя всавить резиновый шланг то можно поправить этот не достаток. Может у кого есть другие мысли ответе.
К сведению сделал на своем несколько изменений:
1. заменил мосты с 3.73 на 3.55 стал расход бензина на литр больше зато прибавил в скорости разгона и лутьше тормозит. Меньше удары при переключении АКПП.
2. Поставил печку от Лоредо без раздельного климат контроля (на практике меньше ломаются\ вак. управление заслонками)
3. Крот для реанимации радиатора печки на наших грандах не помогает так, что только замена
4. утеплитель моторного шита со стороны печки на нашем гранде имеет только резину. Если будете снимать печку, обклеивайте моторный щит.
Всем удачи.
- Грибы   Уплотнители дверей   29.11.2010, 17:06
- - Lexx   Иван, привет Погляди по ссылочкам, может найдеш...   29.11.2010, 18:02
- - vadimnizh   Грибы, Иван,привет!что с задним рычагом на WJ?   29.11.2010, 18:22
|- - Грибы   Цитата(vadimnizh @ 29.11.2010, 18:22) Гри...   29.11.2010, 20:39
|- - Lexx   Цитата(Грибы @ 29.11.2010, 20:39) Lexx я ...   30.11.2010, 9:59
|- - FordSloman   Цитата(Lexx @ 30.11.2010, 8:59) странно...   30.11.2010, 12:50
- - БАДАЛАНДАБАД   есть такое дело! отходят уплотнители в углах д...   30.11.2010, 11:21
- - Nikolas83   У меня тоже самое, что и у Грибы, тоже ветер гуляе...   30.11.2010, 13:07
- - Artery   У мну всё в поряде, гирметично. Не течёт не дует.   30.11.2010, 13:43
- - Origin   Это старение материала. Можно просадить на гермети...   30.11.2010, 14:14
- - руст   А я думаю пересыхает со временем и укорачивается. ...   30.11.2010, 19:41
- - Artery   А может кто то менял и стоит уже что-то не родное ...   30.11.2010, 19:48
- - Nikolas83   Присоединяюсь к вопросу!   1.12.2010, 9:00
- - БАДАЛАНДАБАД   смотрел сегодня как отошли уплотнители ! да ...   1.12.2010, 23:10
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 9:24
