waw |
26.10.2010, 10:06
Меня вот эстетически больше всего кнопка волнует. Которой переключать эту камеру. Roma, а как у них на праворуких камера передняя отключается-переключается? У Лексуса на приборном щитке кнопки, а у LC200 как? По-моему, все работает по команде "Parking Assist", а как в ручную - не знаю. А чем Вас кнопка "Disp" не устраивает ( установщик в письме имел её в виду, а "Disk" он описался) слева на "голове" она присутствует" |
BoBaH uH qa Xay3 |
26.10.2010, 16:19
По-моему, все работает по команде "Parking Assist", а как в ручную - не знаю. А чем Вас кнопка "Disp" не устраивает ( установщик в письме имел её в виду, а "Disk" он описался) слева на "голове" она присутствует" "Disp" устраивает вполне. Но будет ли он переключать и штатные вещи? |
waw |
26.10.2010, 17:43
26.10.2010, 20:35
Как переключается на чисто японском... не видел
Если брать этот парковочный ассистент, то надо будет кроме штатной передней камеры покупать ещё боковые зеркала с камерами и в сумме данная переделка думаю зашкалит за 100тыров По идеи если нужна только камера переднего вида... покупаем любую камеру от 100-300 бакинских, ещё раз повторюсь не те которые предназначены для установки назад- они зеркальные, т.е. изображение на мониторе будет шиворот- на выворот В основном с различными наклейками у нас продают вот этот дивайс от Эрты... ![]() Интерфейсный адаптер Lexus-AV Руководство по подключению Устройство подключается в чейнджерный разъем блока радиоприемника. Оно эмулирует однодисковый DVD-проигрыватель. Активация аудио-видео входа осуществляется нажатием на магнитоле кнопки "DISC". Если магнитола имеет встроенный CD-проигрыватель, тогда режим активируется двойным нажатием кнопки "DISC". Видеовход открывается в стандарте NTSC. В некоторых машинах (RX330, **470, Land Cruiser 120) требуется отключение датчика ручного тормоза и датчика скорости. Это необходимо для отключения блокировки "картинки" во время движения. На GS300 (начиная с 2005 г.в.), LS460, Land Cruiser 200 отключение этих датчиков не требуется. Если разъем видеовхода в мониторе занят штатным DVD, требуется установка дополнительного реле для коммутации видеосигнала либо со штатного DVD, либо с AV-входа. Реле будет управляться красным проводом нашего устройства. ![]() "Video" подается или на контакт "1" (должен звониться относительно корпуса на 75 Ом). "Video GND" находится под ним Вот картинка головы 200-ки с обратной стороны
Vovan1 |
29.10.2010, 14:28
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 50 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 11692 |
В "Эрте" есть такая же приблуда токо стоит 11000 рублей где нажимать никаких кнопок не придется
artur |
30.11.2010, 13:20
Вот поставил эту камеру переднего вида, времени заняло около часа чтоб аккуратно пробросить провода и все подключить.
Фотки сделал вечером как в свете фар выглядит и сегодня днем. Но в моем случае кенгурин съедает обзор бампера - не будь его, было бы лучше видно... ![]() без фар ![]() с противотуманками ![]() ![]() ![]() Это ночью с фарами ![]() в движении ![]() ![]() ![]() все фоткал на мобильник, поэтому не обессудьте... В реалии выглядит лучше |
cars07 |
30.11.2010, 13:29
Lotsman |
30.11.2010, 13:29
Здорово получилось!
Сколько всего денег вышло? |
artur |
30.11.2010, 14:05
#29
брал за 5 с копейками в инет магазе, могу дать контакт кто продает дешевле (сам поздно узнал об этом) и есть другие аксы для наших машинок.
Кому интересно - пишите в личку, ну чтоб рекламой не посчитали... только напоминаю, штатно к голове вы не подключите камеру, надо gvif адаптер чтобы был. Сообщение отредактировал artur - 30.11.2010, 14:07 |
cars07 |
30.11.2010, 14:16
#30
брал за 5 с копейками в инет магазе, могу дать контакт кто продает дешевле (сам поздно узнал об этом) и есть другие аксы для наших машинок. Кому интересно - пишите в личку, ну чтоб рекламой не посчитали... только напоминаю, штатно к голове вы не подключите камеру, надо gvif адаптер чтобы был. Ещё было бы интересно посмотреть, как выглядит (крепится) сама камера в решётке радиатора. |
artur |
30.11.2010, 15:11
#31
BoBaH uH qa Xay3 |
30.11.2010, 18:11
#32
artur |
1.12.2010, 1:06
#33
Ждем! Очень интересно! А ты поставил только камеру или видеорегистратор тоже? Можно ли навесить видеорегистратор на эту камеру? Как включается-выключается камера? Если кнопкой какой-то не штатной - очень желательно фото! С Уважением, Владимир! У меня стоит Фантом, поэтому GVIF адаптер у меня уже был - вот такой, у него куча входов-выходов, также на нем есть кнопка выносная которая переключает режим циклически - вход1, 2,3,4 или фантом.Фотки седня не залил, инет вырубился у всех в районе - вот только дали, утром залью.. Про регистратор не скажу, не думал над этим, пока надобности не вижу....но выходы на Гвифе есть - думаю что можно... |
artur |
1.12.2010, 9:18
#34
вот вечером фоткал...
BoBaH uH qa Xay3 |
1.12.2010, 11:22
#35
Lotsman |
1.12.2010, 12:04
#36
A_C_E |
1.12.2010, 18:25
#37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
Позвонил в Эрту , хотел купить адаптер Лексус АV. Сказали ,что в 200- ку с жостким диском в голове вообще нельзя подключить камеру переднего вида.
AlexMen |
1.12.2010, 20:36
#38
Еще вот такая штука в инет-магазинах появилась:
Ты такую ставил?
A_C_E |
1.12.2010, 21:08
#39
artur |
1.12.2010, 22:49
#40
Еще вот такая штука в инет-магазинах появилась: Ты такую ставил? камеру такую, блок другой Да уже где -то обсуждали что есть блоки на 10й год Вот вверху в этой теме есть Желтая коробка GVIF, вот она подключается к голове и эмулирует еще один чейнджер в системе - вот и позволяет выводить видео посредством его, как то так должно быть - но лучше инфу проверить у установщиков или продавцов. Главное чтоб на голове штеккер был этот, втыкается коробка в голову а в нее уже кабель который втыкался раньше в голову. Теория такова... Сообщение отредактировал artur - 1.12.2010, 22:54 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 13:25 |
