artur |
1.12.2010, 10:31
#101
А у меня в эти решетки всегда холодный дует =если включена кнопка заднего вентилятора-у всех так ? Зимой совсем неуместно в голову задних пассажиров -ледяной поток.! Нет, должен быть теплый, надо либо прокачивать задний контур задрав морду вверх либо ехать к дилеру и тормошить его.... |
Lotsman |
1.12.2010, 12:13
#102
Я у себя тоже не замечал, чтобы хлодом дуло.
kaunt500 |
1.12.2010, 20:15
#103
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
AlexMen |
1.12.2010, 20:19
#104
Нет, должен быть теплый, надо либо прокачивать задний контур задрав морду вверх либо ехать к дилеру и тормошить его.... Вроде сам прокачал. После 40 минут тарахтения, из верхних сопел подул горячий воздух, но вот в ноги 2 ряду из дифлекторов на обшивке 2-го ряда все равно еле тепленький, хотя 3-й ряд внизу хорошо обдувает. Наверно, к диллеру придется все же ехать, но если за мой счет предложат пол-машины разобрать, откажусь. |
kaunt500 |
1.12.2010, 20:45
#105
Вроде сам прокачал. После 40 минут тарахтения, из верхних сопел подул горячий воздух, но вот в ноги 2 ряду из дифлекторов на обшивке 2-го ряда все равно еле тепленький, хотя 3-й ряд внизу хорошо обдувает. Наверно, к диллеру придется все же ехать, но если за мой счет предложат пол-машины разобрать, откажусь. Так как прокачать-то? И что именно прокачивать? -то-ж не тормоза!!! |
AlexMen |
1.12.2010, 21:25
#106
artur |
1.12.2010, 22:39
#107
Это образное выражение. Имеется ввиду: включить на полную мощь задний контур задрав морду вверх минут на 40. Возможно, есть еще варианты. Я пользую другой метод, минут за 5-10 выгоняется воздух. на пригорок морду (только хороший такой пригорок!) и оборотов 2500 машинке держать, врубив заднюю печку.... Раза 3-4 прокачивал таким методом, после слива охлаждайки. |
Kincler |
3.12.2010, 12:45
#108
Помпу заменили по гарантии. Но, как дул холодный воздух из заднего левого воздуховода, так и дует. Алгоритмом работы КК по утверждению ОД следующий - так и должно быть, принцип конвекции. Спереди теплый воздух, сзади холодный - все перемешивается и наступает благодать температурная. Отсюда вопрос к владельцам более свежих авто, проверьте если не сложно, как у Вас работает система. Надо включить на максимальное тепло обогрев задних пассажиров либо с дисплея на центральной панели, либо с пульта управления для задних пассажиров и протянуть руку под левое сиденье третьего ряда. У меня дует холодный воздух, а из под правого сиденья третьего ряда воздушного потока совсем нет. Спасибо. Земель, благодать у ОД наступает, когда ты разгружаешься у их кассы И конвекция тут не при чём В ноги самых задних седоков дует из маленьких дефлекторов на колёсных арках. Дует теплом при нормальном уровне ОЖ и отсутствии воздуха в контуре. А большая сетка под левым сиденьем-это забор воздуха для заднего контура. Он туда сосёт, а не дует им А справа пустышка для красоты по японски. Так что поводов морщить голову в раздумьях я не вижу. Мне помпу тоже на 40т поменяли. Думал, на 80 опять стельнёт. Ан нет, пока жива |
status |
11.12.2010, 22:54
#109
Народ посоветуйте где купить угольный фильтр? На exist нет нужного размера, ваще интересно они предлагают для 200-ки фильтра размером 215х215Х18, что не есть айс. Он попросту не встает в рамку
A_C_E |
12.12.2010, 0:20
#110
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
Народ посоветуйте где купить угольный фильтр? На exist нет нужного размера, ваще интересно они предлагают для 200-ки фильтра размером 215х215Х18, что не есть айс. Он попросту не встает в рамку Я написал несколько постов выше про цитрон. Офигенный фильтр. Только такой теперь буду ставить. Встает в рамку как родной. |
status |
12.12.2010, 9:56
#111
Lotsman |
12.12.2010, 10:44
#112
A_C_E |
12.12.2010, 14:40
#113
12.12.2010, 15:20
#114
Поподробней пожалуйста: где и сколько? Вот у самого производителя "Цитрон" |
Lotsman |
12.12.2010, 17:34
#115
А кто еще пользовался фильтрами Цитрон? Если они на самом деле такие хорошие, то можно и упаковку взять.
AlexMen |
12.12.2010, 18:29
#116
А кто еще пользовался фильтрами Цитрон? Если они на самом деле такие хорошие, то можно и упаковку взять. Я третий уже себе поставил. При такой разнице в цене с оригиналом, решил менять чаще, чтобы кондер не загадить, т.к. в общем гараже пыльновато. По эксплуатации нареканий нет. Покупал как угольный, так и обычный. |
SAHA |
12.12.2010, 19:31
#117
status |
12.12.2010, 20:47
#118
А размер какой у него, чет не могу найти?
Нашел, то что нужно. А то имею печальный опыт заказов у здешних партнеров сайта, взял сдуру 4 фильтра салона, а они не подходят по размеру. Устал товарищу рассказывать , что он не прав. По-моему до сих пор не убедил Сообщение отредактировал status - 12.12.2010, 21:02 |
12.12.2010, 21:14
#119
А размер какой у него, чет не могу найти? Собственный замер родного выкладывал в начале темы тут... 195/215/27 (длина/ширина/высота), Цитрон - А 215 В 193 Н 30 |
status |
12.12.2010, 21:19
#120
Спасибо всем. Буду заказывать Цитрон
| Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 18:55 |
