сообщение 24.9.2007, 15:58
Сообщение #1701
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника.
1. Откручиваешь колесо
2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм)
3. Отжимаешь поршень
4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки
5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими
6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой).
7. Почистить часть суппорта с поршнем.
8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут)
9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение
10. Разжать колодки.
11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его.
12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо.
PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
- FordSloman   Обслуживание и ремонт   24.9.2007, 15:58
- - silach   Держись по середке,между метками,не ошибёшься!   21.9.2010, 16:59
|- - Fylhtq   Цитата(silach @ 21.9.2010, 16:59) Держись...   21.9.2010, 17:09
- - TriA   Откуда 3 взялось. ADD снизу, далее заштрихованная ...   21.9.2010, 18:27
- - Jeepshade   Цитатаэто понятно если бы их было две, но там три ...   21.9.2010, 19:10
- - руст   Ошибка Р0051, и Р0152. Кто может ответить что за к...   21.9.2010, 21:27
|- - vadimnizh   Цитата(руст @ 21.9.2010, 21:27) Ошибка Р0...   22.9.2010, 0:19
- - TriA   Кирдык ему.   22.9.2010, 8:33
|- - руст   Цитата(TriA @ 22.9.2010, 9:33) Кирдык ему...   23.9.2010, 17:16
- - jWarlon   В общем завелся у меня сверчок - в виде вентилятор...   22.9.2010, 10:28
- - TriA   Свистят подшипники. Его можно разобрать и заменить...   22.9.2010, 11:05
- - Серж 98   Всем доброго времени суток! В моем авто перест...   22.9.2010, 22:03
- - Bammbus   провода проверь все что от генератора идут   23.9.2010, 1:36
- - SVR   Серж 98, а лампочка АКБ (и др.) на приборке загора...   23.9.2010, 6:13
- - Серж 98   Провода все в порядке и лампочки тоже все загорают...   23.9.2010, 9:13
- - Artery   Убедись у нормального электрика, что проводка от Р...   23.9.2010, 9:21
|- - Серж 98   Цитата(Artery @ 23.9.2010, 10:21) Убедись...   26.9.2010, 14:03
|- - FordSloman   Цитата(Artery @ 23.9.2010, 9:21) И если д...   26.9.2010, 20:33
- - TriA   Artery, Согласен на все 100.   23.9.2010, 10:23
- - БАДАЛАНДАБАД   Цитата(jWarlon @ 22.9.2010, 11:28) В обще...   23.9.2010, 19:56
|- - jWarlon   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 23.9.2010, 22:56) т...   4.11.2010, 14:04
|- - БАДАЛАНДАБАД   Цитата(jWarlon @ 4.11.2010, 14:04) Горем ...   4.11.2010, 16:58
- - Nikolas83   Друзья, приключилась такая странность с тормозами....   24.9.2010, 7:43
- - БАДАЛАНДАБАД   обрисуте ситуацию ! вылезла ошибка p 1682   27.9.2010, 13:06
|- - Artery   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.9.2010, 14:06) о...   27.9.2010, 13:53
|- - Фаныч   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 27.9.2010, 14:06) о...   27.9.2010, 14:21
- - БАДАЛАНДАБАД   ошибка пропала ! я тут в акбсервис ездил, мой...   30.9.2010, 22:47
- - jWarlon   Во, у меня вчера ролик натяжной срезало - та же ош...   1.10.2010, 5:23
- - БАДАЛАНДАБАД   подскажите каталожный номер резиновых колечек на ...   18.10.2010, 22:12
|- - БАДАЛАНДАБАД   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 18.10.2010, 23:12) ...   21.10.2010, 21:58
- - sashamak   По замене сальника хвостовика переднего кардана кт...   20.10.2010, 23:59
- - Erm@k   Решил поменять шаровые на своем авто. После выпрес...   21.10.2010, 18:15
- - Erm@k   Пардоньте великодушно. Нашел-таки похожую темку, в...   21.10.2010, 20:39
- - jWarlon   Всем привет. Сдохли у меня кислородники - притом о...   25.10.2010, 5:53
- - Jeepshade   Цитатаи переход на 92 бензин. Мотор 4.7 форсирован...   25.10.2010, 17:20
|- - jWarlon   Цитата(Jeepshade @ 25.10.2010, 21:20) jWa...   25.10.2010, 18:37
- - БАДАЛАНДАБАД   двигатель 4.7! нужен номер каталожный колечек ...   25.10.2010, 21:54
- - Bammbus   я езжу на 95, у нас меньше нету =( кислородники гр...   25.10.2010, 23:41
- - jWarlon   БАДАЛАНДАБАД, Сигодня вечером посмотрю. В идеале ...   26.10.2010, 5:14
- - Bammbus   jWarlon, поменяй тот, который скачет, и посмотри ж...   26.10.2010, 13:54
- - jWarlon   БАДАЛАНДАБАД, Смотри личку Bammbus, о, а я думал ...   26.10.2010, 15:28
- - SamRusm   Задавал это вопрос правда в другой теме.может кто-...   26.10.2010, 20:02
- - Bammbus   jWarlon, те, которые после катализатора, пасут, не...   26.10.2010, 23:51
- - jWarlon   Bammbus, хммм... надо подумать над тем что бы выби...   28.10.2010, 5:19
|- - silach   Цитата(jWarlon @ 28.10.2010, 6:19) Bammbu...   28.10.2010, 18:24
|- - Artery   Цитата(jWarlon @ 28.10.2010, 6:19) Bammbu...   28.10.2010, 20:01
- - SVR   Тоже проходили   29.10.2010, 6:35
- - jWarlon   А кто то мерил геометрию кузова? Сегодня "выс...   2.11.2010, 9:24
|- - Lexx   Цитата(jWarlon @ 2.11.2010, 9:24) Сегодня...   2.11.2010, 11:13
- - БАДАЛАНДАБАД   во внутрь или наружу стёкла полетели   2.11.2010, 10:11
- - jWarlon   Наружу   2.11.2010, 11:05
- - jWarlon   ))))) Так вот я наоборот вцепился в руль и давай ж...   2.11.2010, 11:22
- - БАДАЛАНДАБАД   может что попало под направляющюю при летней экспл...   3.11.2010, 1:05
- - БАДАЛАНДАБАД   из под крышки где помпа потёк антифриз ! кто р...   5.11.2010, 21:10
|- - Kvatro   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 6.11.2010, 0:10) из...   9.11.2010, 19:29
- - jWarlon   У меня недавно помпа побежала.... только замена сп...   5.11.2010, 21:44
- - БАДАЛАНДАБАД   почему только замена ?сколько спасение стоило?   6.11.2010, 11:34
- - jWarlon   Почему... даже не разбирался. Но по виду она не ра...   6.11.2010, 15:52
- - БАДАЛАНДАБАД   спасибо! значит помпу нужно менять ?   9.11.2010, 21:37
|- - Kvatro   Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 10.11.2010, 0:37) с...   10.11.2010, 21:11
- - БАДАЛАНДАБАД   спасибо за информацию! я сегодня купил набор 1...   10.11.2010, 22:30
- - jWarlon   Блин! Машина просто требует полного ремонта - ...   12.11.2010, 16:58
|- - Artery   Цитата(jWarlon @ 12.11.2010, 16:58) Я так...   12.11.2010, 17:20
- - jWarlon   хмм... а как далеко так можно уехать? Километров 3...   12.11.2010, 18:05
|- - silach   Цитата(jWarlon @ 12.11.2010, 19:05) хмм.....   12.11.2010, 19:49
|- - max   Цитата(jWarlon @ 12.11.2010, 18:05) хмм.....   13.11.2010, 0:54
- - jWarlon   Ну все - починили - 1500 отдал. 500 работа, 500 сн...   14.11.2010, 19:59
- - jWarlon   В общем задался я целью почить все по максиму в св...   17.11.2010, 11:40
|- - Vladimir379   А что за машина, что за двигатель? Если 4 л., то ...   17.11.2010, 11:49
- - jWarlon   Во... куда то подпись делалась.. Jeep Grand Cherok...   17.11.2010, 11:55
- - jWarlon   То что маслосъемные - это уже факт. На холостых ил...   17.11.2010, 12:00
- - FordSloman   Последнее время часто приходится совершать коротки...   21.11.2010, 16:57
- - PalPali4   Други нид хелп. Тупо не могу нигде найти подкрылки...   23.11.2010, 22:28
|- - julik-1   Цитата(PalPali4 @ 23.11.2010, 22:28) Друг...   23.11.2010, 22:41
- - Антракс   Возник такой трабл. Заметил, что на коврик под пед...   26.11.2010, 15:32
|- - спикер   Цитата(Антракс @ 26.11.2010, 15:32) Возни...   27.11.2010, 18:25
|- - Антракс   Цитата(спикер @ 27.11.2010, 17:25) Мне ск...   27.11.2010, 21:15
- - SVR   Заказал пару наконечников рулевых (сошка-колесо), ...   29.11.2010, 17:42
- - alexks   Всем доброго, неед хелп С наступлением морозов ...   1.12.2010, 12:24
|- - FordSloman   Цитата(alexks @ 1.12.2010, 11:24) В моста...   1.12.2010, 13:53
- - alexks   Мосты скрипят по теплу, если не то масло или без п...   1.12.2010, 14:34
|- - FordSloman   Цитата(alexks @ 1.12.2010, 13:34) На разд...   1.12.2010, 14:56
|- - alexks   Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 14:56) Ну ...   1.12.2010, 15:51
|- - FordSloman   Цитата(alexks @ 1.12.2010, 14:51) Вот ещё...   1.12.2010, 16:53
|- - Artery   Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 16:53) ......   1.12.2010, 17:29
|- - Erm@k   Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 18:53) Так...   1.12.2010, 17:53
|- - FordSloman   Цитата(Artery @ 1.12.2010, 16:29) А почем...   1.12.2010, 18:25
|- - Artery   Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 18:25) С э...   1.12.2010, 20:39
|- - FordSloman   Цитата(Artery @ 1.12.2010, 19:39) Кардан ...   1.12.2010, 21:17
|- - Artery   Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 21:17) Я о...   1.12.2010, 22:31
|- - FordSloman   Цитата(Artery @ 1.12.2010, 21:31) Да кард...   1.12.2010, 23:27
|- - Artery   Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 23:27) Кор...   2.12.2010, 8:52
- - alexks   Кардан не хочется, думаю таки дело в масле. Сейчас...   1.12.2010, 17:15
- - Carvin   Я тоже на своей замечал эффект блокировки при разв...   1.12.2010, 21:15
- - БАДАЛАНДАБАД   242 рулит   2.12.2010, 23:10
- - Керя   Здравствуйте, у меня Jeep Grand Cherokee Laredo Sp...   5.12.2010, 18:33
- - Bammbus   керя, поверни быстро ключ из положения выключено в...   5.12.2010, 18:38
23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 20:19
