> Долил антифриз 5 литров за 5 дней, Jeep Grand Cherokee WJ 2001 V- 4.7
fatt
сообщение 1.12.2010, 10:38
Пользователь №: 13921
Подскажите форумчане. Долил антифриз за 4 дня 5 литров, под машиной не единой капли. Может на ходу под давлением он утекает?
jWarlon
сообщение 1.12.2010, 10:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
У меня на хорьке такое было - все решилось заменой коренного сальника. Дело в том что все бежало на привод и он аккуратно все разбрызгивал.
У меня сейчас тоже похожая проблема - разбодяжил антифриз с -37 до -50 и по утрам наблюдаю много капель вдоль радиатора. И такое только после ночной стоянки - днем вообще ни капли не появляется...
сообщение 1.12.2010, 10:56
fatt, дымок из выхлопушки не белый?
пы.сы.
В салоне коврики сухие? Хотя антифриз, конечно, легко учуять по запаху, тем более такое количество 013_shock.gif
fatt
сообщение 1.12.2010, 11:14
Точно, именно после ночной стоянки. Мерился с этим, пока доливал немного. Но теперь, просто кранты.
fatt
сообщение 1.12.2010, 11:21
пы.сы.
Коврики сухие, а по поводу дымка я уже делал запрос, именно белый, но уровень масла и давление в норме. Правда дымит только по утрам, и после стоянки.
Artery
сообщение 1.12.2010, 13:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Если он через прокладку так жрёт антифриз, то дым будет со специфическим сладким запахом. В цилиндре который жрёт будет мытая свеча и поршень блестеть. Холостяк должен быть неровный, потому что этот котёл скорее всего на холодную работать не будет.
Может не жрёт? А просто на очень прогретом двигле(когда давление поднимется) капает на горячий коллектор и сразу испаряется, поэтому и не видно. Или на оборотах с помпы течёт и встречным потоком размазывает. Может так радиатор течь на горячую под давлением, вентилятор всё разматывает и толком не видно.
Сообщение отредактировал Artery - 1.12.2010, 13:19
Origin
сообщение 1.12.2010, 13:43
Пользователь №: 6219
Смотри таки стык пластика и алюминия у радиатора.
jWarlon
сообщение 1.12.2010, 18:40
Из: Новосибирск
А он ремонтнопригоден или заменить и не мучатся?
fatt
сообщение 1.12.2010, 19:35
Спасибо всем за участие. Загнал на сервис, 2 часа гоняли машину и не нашли течь. В конце концов, всеже обнаружили, и это оказалась печка. Даже не думал, так как эту проблему я уже испытывал, но тогда явно все коврика были в красном антифризе. А сейчас он пошел по другому каналу, только когда задрали обшивку, то все обнаружили
Erm@k
сообщение 1.12.2010, 19:52
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
А что и стекла в салоне не затягивало чтоли, что непонять было что в салон течет?
Artery
сообщение 1.12.2010, 20:50
Из: Зеленоград
В дренаж кондея чтоль вытекала? Просто интересно...
Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 23:17
