Aerodactyl |
30.11.2010, 16:56
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 27.3.2010 Из: Баку Пользователь №: 12056 |
Машина вдруг заглохла в пробке. Завел без проблем, поехал... стала как-то странно дергаться при нажатии педали газа... как будто нехватает мощности.. пропала тяга, потом еще пару раз на малых оборотах заглохла...
Загорелся чек, ошибка р0320... как ее интерпретировать и как с этим бороться??? |
30.11.2010, 17:00
Aerodactyl |
30.11.2010, 18:18
приехал на сервис: ковырялись чтобы найти схему доступа к датчику... машина остыла, завел... а чек больше не горит.... на холостых понажимал газ - все пучком... поехал домой - сначала было все в порядке, а потом опять стала тыкаться - как будто коробка пинается, но только на малых оборотах... при тапке в пол все нормально...
скажит: где найти схему замены датчика колена? С какой стороны к нему подлезать: сверху-снизу, справа - слева???? Буду признателен. Будем ковыряться завтра... |
30.11.2010, 19:46
где найти схему замены датчика колена? Например в официальном руководстве по ремонту. С какой стороны к нему подлезать: сверху-снизу, справа - слева? Этот датчик стоит над стартером, который придётся снять чтобы долезть до датчика. Только проблема может быть и не в датчике, а в проводке. Я бы для начала глянул на то как проложен кабель к датчику потому как если отвалилось какое-то крепление и например кабель начал касаться выхлопного коллектора, то будут именно такие симптомы когда на разогретом двигателе начинаются проблемы. |
Мустафа |
1.12.2010, 22:01
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
Может двигатель мыл на мойке? Вот Керхером и "сдвинули" провод какой? У меня на WK 4.7 аналогично было, но при жаркой погоде, оказалось закипание топлива в рейке..... Сейчас вроде прошло, рейку теплоизолировали..... Да и на улице -24С.....
Aerodactyl |
2.12.2010, 0:56
сегодня весь день катался - полет нормальный... акселерация замечательная, чек не загорался... расход нормальный... короче барабашка начудил... нашел схему где его найти - точно под стартером... а его мне недавно меняли... может быть наковыряли лишнего...
Спасибо Сообщение отредактировал Aerodactyl - 2.12.2010, 1:41 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 16:52 |
