Грибы |
29.11.2010, 17:06
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 121 Регистрация: 13.5.2010 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 12409 |
Уплотнители дверей на Гранде 99-04 мало того, что не держатся на рамке но и не работают как уплотнители; ветер гуляет в салоне. Старый Гранд по сегодняшний день не знает таких проблем.
Сам уплотнитель имеет отличия на старом более жесткий корд, толтше резина и сам он стоит на герметике. Если нам нанести герметик и вовнутрь уплотнителя всавить резиновый шланг то можно поправить этот не достаток. Может у кого есть другие мысли ответе. К сведению сделал на своем несколько изменений: 1. заменил мосты с 3.73 на 3.55 стал расход бензина на литр больше зато прибавил в скорости разгона и лутьше тормозит. Меньше удары при переключении АКПП. 2. Поставил печку от Лоредо без раздельного климат контроля (на практике меньше ломаются\ вак. управление заслонками) 3. Крот для реанимации радиатора печки на наших грандах не помогает так, что только замена 4. утеплитель моторного шита со стороны печки на нашем гранде имеет только резину. Если будете снимать печку, обклеивайте моторный щит. Всем удачи. |
29.11.2010, 18:02
vadimnizh |
29.11.2010, 18:22
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
Грибы, Иван,привет!что с задним рычагом на WJ?
Грибы |
29.11.2010, 20:39
30.11.2010, 9:59
БАДАЛАНДАБАД |
30.11.2010, 11:21
есть такое дело! отходят уплотнители в углах дверных проёмов
30.11.2010, 12:50
Nikolas83 |
30.11.2010, 13:07
У меня тоже самое, что и у Грибы, тоже ветер гуляет, а в снегопад сугробы на сиденьях))) У меня только на задних уплотнителях такая фигня. Что делать ума не приложу...
Artery |
30.11.2010, 13:43
У мну всё в поряде, гирметично. Не течёт не дует.
Origin |
30.11.2010, 14:14
Это старение материала. Можно просадить на герметик, можно - купить новый.
руст |
30.11.2010, 19:41
А я думаю пересыхает со временем и укорачивается. Попробую передвинуть, увеличив зазор на стыке. Если получится, в стык что-нибудь придумаю. Вот.
Artery |
30.11.2010, 19:48
А может кто то менял и стоит уже что-то не родное или неоригинал? Как вариант...
Nikolas83 |
1.12.2010, 9:00
Присоединяюсь к вопросу!
БАДАЛАНДАБАД |
1.12.2010, 23:10
смотрел сегодня как отошли уплотнители !
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 7:13 |
