21 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Подвеска TLC200, Toyota LC200
Сергей Краснодар
сообщение 27.11.2010, 22:43
Сообщение #101
Пользователь №: 13910
Взял бы порш кайен, сам бы не мучился и людей не мучил. Сейчас пружины, амморты, потом тормоза и так до бесконечности...
SAHA
сообщение 28.11.2010, 22:10
Сообщение #102
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
ребята тут находили посмотри http://www.polimer-nsk.ru/
bob2005
сообщение 30.11.2010, 17:04
Сообщение #103
Пользователь №: 13833
Всем добрый вечер. У меня LC 200 дизель 2008 , эксплуатация с апреля 2009. . Периодически возникают вопросы, по его использованию, почему с уважением и читаю настоящий форум. Но возник вопрос, у нас в Беларуси до 1 июля еще будет действовать льготная ратаможка, в связи с этим периодически возникает идея продать свой крузак на Россию (на машины ввезенные до 1 янв.2010 в РФ не надо растомаживать) и купить LC 200 или LX 570 из ОАЭ или США. Там на 30-40% дешевле чем из европы, как новые так и б/у. Есть ли какие нибудь мысли по данному не стандартному вопросу? Заранее спасибо.
cars07
сообщение 30.11.2010, 17:54
Сообщение #104
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Насколько я помню, в Белоруссии нет транспортного налога. Он включен в стоимость топлива, от этого и горючка недешёвая. Так вот, если расход топлива не смущает, я бы купил крузер 200 с мотором 5.7 из Америки. Он богато оснащён, пневма как у лексуса есть. А переплачивать за лексус, из-за стерео, пары доп. камер и прочих фичей, лично я бы не стал. Только если разница в цене небольшая, а это вряд ли ИМХО.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 30.11.2010, 18:06
Сообщение #105
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
А разве есть у него там пневма? Я на сайте ползал - не увидел!
cars07
сообщение 30.11.2010, 18:23
Сообщение #106
Из: Псков
kolhoz
сообщение 1.12.2010, 1:17
Сообщение #107
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
В штатах Тоёта 67, Лексус 74. Я бы себе взял Тоёту с обычной магнитолкой - её легко поменять на китайца, на котором будет всё работать, а на Лексусе стоит родная голова с монитором. Считай без навигации и с мудрёной системой управления климатом.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 1.12.2010, 11:14
Сообщение #108
Из: Екатеринбург
2 cars07.
А где там кнопки от пневмы на фото? Есть только круиз-контроль для бездорожья. 001_smile.gif
Lotsman
сообщение 1.12.2010, 12:22
Сообщение #109
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Цитата(BoBaH uH qa Xay3 @ 1.12.2010, 11:14) *
2 cars07.
Вот правильная фотография, на предыдущей фото действительно кнопок нет.
cars07
сообщение 2.12.2010, 0:03
Сообщение #110
Из: Псков
2 cars07.
Сорри, качнул фотку не посмотрев. А всё почему?! Потому что был уверен, что на всех американских 200-ых идёт пневма в базе. Это что же получается, пневма за отдельные бабки в качестве опции.
Roma, просвети нас по этому вопросу плиз.
сообщение 2.12.2010, 7:19
Сообщение #111
cars07, я же не в Америке живу 002_biggrin.gif что бы утверждать... но судя по сайтам 200-ка с Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS), а LX570 c Adaptive Variable Suspension (AVS)
Посмотрите тут на Toyota USA и на Lexus USA, вот один из форумов, где обсуждают в основном америкосы forum.ih8mud.com
cars07
сообщение 2.12.2010, 14:00
Сообщение #112
Из: Псков
Я знаю, что ты не в Америке живёшь 001_smile.gif , просто ты очень технически подкован по теме 200-го и постоянно бороздишь иностранные форумы 002_biggrin.gif
P.S. Чего-то я не пойму, если пневмы нет, то как же это фотка:
Сообщение отредактировал cars07 - 2.12.2010, 14:00
сообщение 2.12.2010, 17:28
Сообщение #113
Это фото из европейского сайта Тойоты... там AVS идёт в стандарте а KDSS как опция, ради интереса зайдите к в Норвегию..., там более подробное описание и продают не только дизель, но и бензин 003_wink.gif
GRAFF
сообщение 2.12.2010, 20:16
Сообщение #114
Пользователь №: 10159
Здравствуйте, а может кто-то сталкивался или знает где купить или заказать с лифт-китами на 200 ку, мне нужен какой-нибудь самый простенький в установке, без глобальных переделок, поднять машину на 3-5 см, можно только передок, задача, чтобы 305.60.20 резина встала, заранее благодарен за информацию
Bigfire
сообщение 3.12.2010, 12:11
Сообщение #115
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Лифт комплект от ARB Russia
N209 Амортизатор задний 4640
N208S Амортизатор передний 7680
OME723 Пружина задняя Constant 200 кг. 20 мм. Lift 4800
OME703 Пружина передняя 100 кг. Lift 50 мм. 4000
Kincler
сообщение 3.12.2010, 12:21
Сообщение #116
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Привет!
Можно поставить проставки под передние стойки.
Делают япы, батлз или зеал, не помню.
Толщина 25 мм исполнение-кукла, но ценник с учетом нынешней йены будет около 25 круб 004_sad.gif
Из + минимальное вмешательство в пару пружина-аморт и простая установка.
Нужно только потом КДСС качнуть.
GRAFF
сообщение 4.12.2010, 3:22
Сообщение #117
Вот спасибочки, займусь, а где это покупать, может в наличае где-то есть?
сообщение 4.12.2010, 10:22
Сообщение #118
Вот посмотрите в соседней теме, может есть у них
сообщение 12.12.2010, 22:55
Сообщение #119
Печальное окончание истории с амортизаторами KONI 004_sad.gif ... Кончилось терпение по общению с их представителем компанией "Легранд"... по гарантийной замене вышедших за два месяца зимней эксплуатации в начале передних, а чуть позже задних амортов. Долгая переписка превела к тому, что потребовали представить "умершие"... пришлось покупать оригинальные новые, что бы их заменить. Отправил в середине августа в Питер... ждал до середины октября результатов... было объявлено, что "почившие" аморты голландцы запросили к себе на родину 002_biggrin.gif - видно в наших краях нет весов для сравнения с "живыми"... После моих многократных звонков, было сказано - да пришло от снизошедших до нас голландцев, что подпадаю под гарантийную замену. На вопрос, а дали бумажку по выявленной причине... последовал ответ - нет. Сказали менять и всё, на вопрос, а где гарантия того, что новые Heavy Track так же не "помрут"? Ответ был - не знаем 004_sad.gif , попробуйте поставить RAID... но доплатите ещё 9 тыров. Согласился с тем условием, что будут в наличие в начале декабря... у них на складе 002_biggrin.gif , но ещё соответственно не у меня на авто. Доплату сказали делать по прибытию на их склад... Наступил декабрь... и опять "тишина", пришлось самому опять звонить. Сказали - вот только сегодня поступили... завтра разберёмся, что и как... позвоним. Доплату спросил - отправлять? Ответ - да! На третий день не дождавшись звонка, набрал знакомый номер... и просто "выпал в осадок" 013_shock.gif Оказывается я и только я... виноват, что не доплатил в октябре денег! Для того, что бы в этой партии были МОИ амортизаторы 002_biggrin.gif Был предложен очередной срок поставки на конец декабря... после 20-чисел и опять на их складе, но без гарантии точных сроков. В итоге если они и будут в срок, то по любому отправка в регион на мой адрес пройдёт после НГ праздников. На что пришлось "тактично" отказаться... с просьбой вернуть мои 36 тыров. Но возврат думаю будет очередной "историей" с большим продолжением, т.к. теперь затребовали моего уведомления написанного собственноручно и отправленного по почте на какой то а/я. Видно придётся самому ехать в Питер 002_biggrin.gif
Так, что мои извинения 020_hi.gif если невольно организовал рекламу продукции KONI.
artur
сообщение 12.12.2010, 23:57
Сообщение #120
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
мдя....интересная история, а задние потекли тоже? или как то по другому померли?
А то у меня тоже стоят...к чему готовиться то...
Сообщение отредактировал artur - 12.12.2010, 23:57
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 15:17
