10.9.2010, 11:52
#381
__Gennadiy__ |
10.9.2010, 12:01
#382
10.9.2010, 16:49
#383
Если кто-то думает над "собачником" в Гранда - тут темка
SVR |
21.9.2010, 8:48
#384
Кто нибудь ставил коррект-кит АКПП "Sure Cure" от Sonnax?
Для примера кит на 42RE/RH: ![]() Описание: http://www.sonnax.com/announcements/SC-42RHE.pdf Инструкция по установке: http://www.sonnax.com/instructions/SC-42RHE-IN.pdf |
Artery |
21.9.2010, 11:01
#385
А для чего ето? Опиши в кратце.
Psyho |
21.9.2010, 22:25
#386
по-сути вроде ремкомплект =)
SVR |
22.9.2010, 6:41
#387
Ну не совсем это ремкомплект, или даже совсем не ремкомплект.
Этот комплект содержит некоторые доработанные элементы, которые улучшают работу коробки, смазывание, охлаждение, переключение, корректировка давлени и т.п. Подробнее в ПДФ файлах, на аглицком. |
TriA |
22.9.2010, 8:29
#388
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Я пробовал ставить себе только усилитель линейного давления SONNAX на 45RFE. Переключения стали четче, но жестче.
23.11.2010, 18:18
#389
Переклеил облезшие наклейки Jeep и Grand Cherokee
Кому интересно, фото тут: http://www.4wd.ru/forum/index.php?s=&s...st&p=287264 |
Ёся |
30.11.2010, 13:32
#390
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 13564 |
Мегатрон А не подскажете какие размеры колес на фото.. За рание спасибо... |
Мегатрон |
30.11.2010, 13:57
#391
руст |
3.12.2010, 9:45
#392
Кто разбирал 247мую раздатку? Нет ли возможности включения блокировки на повышенной передаче. Пока не понял зачем нужна пониженная на таком крутящем моменте. Критически поздно включается передний мост. Успевает зарыться задний мост. Может быть есть регулировка скорости включения передка? Может масло по гуще залить.?
Фаныч |
3.12.2010, 13:52
#393
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 38 Регистрация: 1.4.2010 Возраст: 46 Из: Петрозаводск Пользователь №: 12117 |
Может, начать с замены масла? Передок достаточно быстро подключается на 247 кмк... Исключение - первые метры дороги после долгой стоянки..
Bammbus |
3.12.2010, 20:14
#394
мне пониженная нужна, чтобы не закапываться =)
и не насиловать коробку и остальное |
Artery |
3.12.2010, 21:44
#395
А мне тоже нехватает парттайма без понижайки. Думаю что сделать можно, только разбирать свою чтоб попробовать я не готов. Видел отчёт о тюнинге 249-й, там виску убирали и делали вторую рукоять на раздатке. Получили как бы 242-ю, только с более мощным дифференциалом.
руст |
7.12.2010, 21:19
#396
мне пониженная нужна, чтобы не закапываться =) и не насиловать коробку и остальное На механике чтобы не сорвать колеса трогаются со второй передачи, но при постоянном полном. А здесь шанс провернуть больше чем на повышайке. Вопрос бы решился при включении принудительной второй передачи, например как на аварийном режиме акп. Интресно как можно ввести акп в защищенный режим, может кто знает? При каких ошибках включается защита. Можно попробовать искуственно создать нужную ошибку. Бездорожники, давай покумекаем. |
Bammbus |
9.12.2010, 3:44
#397
выдерни провода из заднего датчика скорости выходного вала коробки=)
точно будет в аварийном режиме ехать, проверено=) |
Мегатрон |
9.12.2010, 10:51
#398
руст |
10.12.2010, 16:24
#399
Во-во, врежь туда тумблер на разрыв и будет тебе счастье, только смысла так насиловать коробку я не вижу. Думаешь нагрузки будут критическими? Я думаю нагрузка увеличится на двигатель значительней чем на коробку. Надо будет в блоке предхр. еще по глядеть. Сообщение отредактировал руст - 10.12.2010, 16:25 |
Мегатрон |
11.12.2010, 21:22
#400
Думаешь нагрузки будут критическими? Я думаю нагрузка увеличится на двигатель значительней чем на коробку. Надо будет в блоке предхр. еще по глядеть. Трогаться с третьей мотор переживет, а вот фрикционы и ленточки коробки крякнут довольно скоро. Я не вижу смысла в повышении числа - для чего на внедорожниках есть пониженная? Гидротрансформатор - великолепная вещь для бездорожья, он гарантирует непрерывную тягу и плавную передачу момента. Как можно "срывать" колёса? Двигайся на холостом, а аварийный режим в коробке - для экстренных случаев. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 4:01 |
