24 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Чип тюнинг TLC 200, TLC200
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 17.11.2010, 9:16
Сообщение #101
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Цитата(cars07 @ 16.11.2010, 21:26) *
В принципе, всё понятно. После чиповки стало 296 л.с. и 706 н/м крутящего момента.
У вас такой чип стоит? Как впечатления в целом?
ОЧЕНЬ доволен. Авто поехал, достаточно шустро. При этом, стоит в среднем положении там (в блоке управления) стрелочка. Можно сделать еще мощнее, но менее экономично. Учитывая, что ценник, явно не зашкаливающий. В столице вообще, вроде бы 19 000 он стоит.
Авто пиналось до чипа. Сильно. Вроде бы починилось. В соответствующей теме отписался. С пинками чип никак не связан, моё мнение.
Сообщение отредактировал BoBaH uH qa Xay3 - 17.11.2010, 9:21
сообщение 17.11.2010, 12:32
Сообщение #102
Цитата(Dalama @ 17.11.2010, 2:22) *
...режим отключается или действует пока не заглушу двигатель?
Если мне не изменяет память, то 2nd работает от запуска и до глушения двигателя... или если надо вторым нажатием на эту же кнопку отключаем, на щитке приборов высвечивается индикатор этого режима.
прохор
сообщение 4.12.2010, 11:36
Сообщение #103
Пользователь №: 13982
Проведен очередной тестовый замер мощности автомобиля с немецкими чип-блоками Racechip <br /> Автомобиль Л-200, место проведения Киев,
вот отзыв независимого наблюдателя:
Исходя из моего опыта прирост 20% оптимальный.Это именно тот ресурс который можно использовать. <br /> Я всем своим клиентам рекомендую ограничиться уровнем который на графике соответствует среднему примерно <br /> уровня Race Chip.У Race Chip максимальный момент сдвинут чуть выше 2000 оборотов. Это сделано по разным причинам, <br /> во первых чтобы снизить ударную нагрузку на коленвал , во вторых убрать чёрный выхлоп при резком нажатии на газ. <br /> Конечно не так будет убираться турбояма, но немецкие инженеры решили что так будет лучше для экологии.
boxi
сообщение 4.12.2010, 19:30
Сообщение #104
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
А бензиновый крузак чипануть можно? или бокс какой поставить?
artur
сообщение 4.12.2010, 20:08
Сообщение #105
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
бокс точно нет, насчет прошивки компа не знаю...
status
сообщение 5.12.2010, 11:22
Сообщение #106
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Объясните это нормально или нет 23 л.с., вроде как производитель обещал поболее лошадок. Тоже подумаваю об этом чипе
прохор
сообщение 5.12.2010, 23:31
Сообщение #107
Чип-блок серии "про" дает возможность регулировки, и не смотря на возможный прирост в 30%, для економной езды и нашего топлива компания Racechip.de советует устанавливать прирост в районе 20% + инструкция по регулировке в комплекте, хочеш открутил добавил, нравится побыстрее и економить оставайся на рекомендованых установках. Так вот, чип-бокс был установлен на 20 %, а Л-200 показал по замеру без чип-блока 128 л.с., то прирост в 23 л.с.( в отличии от заявленных производителем 136 л.с.) отвечает заявленому и составляет около 19 % .
Суть теста, не кто больше выдаст, а учитывались, работа двигателя, параметры работы, екологичность выбросов, дымность итд.
сообщение 5.12.2010, 23:52
Сообщение #108
прохор, а при чем тут Л 200 и 128 л.с. ? Тема про TLC 200 с 235 л.с.
Bigfire
сообщение 6.12.2010, 5:16
Сообщение #109
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Типа реклама...
сообщение 6.12.2010, 10:10
Сообщение #110
Цитата(Bigfire @ 6.12.2010, 5:16) *
Типа реклама...
прохор
сообщение 6.12.2010, 14:17
Сообщение #111
Цитата(Dalama @ 6.12.2010, 10:10) *
Может и не по делу, но они являются информационными, то есть объективно указывающие на результат установки чип-блока рейсчип. Наличие прироста соответсвующегот заявленому считаю позитивом и полезной инфой. Но модератору видней.
ничего против чип-блока рейсчип не имею. но нам в этой теме мало интересно как он работает на другом двигателе. если есть по TLC 200 картинки - размещайте 001_smile.gif
status
сообщение 6.12.2010, 16:12
Сообщение #112
Из: Майкоп
Ну, блин, а я голову ломаю, что за 23 л.с.
boxi
сообщение 6.12.2010, 17:38
Сообщение #113
Вижу знатоков по чиповке в теме-можно нет чипануть бенз?
прохор
сообщение 6.12.2010, 19:16
Сообщение #114
Чиповать ефективно только турбированый бензин или дизель. ( чип-блоком или програмно дело вкуса и возможностей). Чиповать любым способом атмосферный бензин принесет прирост в 5-6% и не более. От нулевика КН установленого в штатное место толку будет столько же при цене в 100 дол.
boxi
сообщение 6.12.2010, 19:20
Сообщение #115
cars07
сообщение 6.12.2010, 20:12
Сообщение #116
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Цитата(boxi @ 6.12.2010, 19:20) *
Воздушный фильтр с нулевым сопротивлением фирмы K&N
Сообщение отредактировал cars07 - 6.12.2010, 20:27
boxi
сообщение 6.12.2010, 20:35
Сообщение #117
Спасибо, но честно говоря я малость не разбираюсь во всех этих тех подробностях 008_rofl.gif Он ставится вместо обычного воздушного фильтра? И как он может прибавить лошадок? Ну и насколько это вредно для машины?
boxi
сообщение 6.12.2010, 20:41
Сообщение #118
Короче, тут чиповщик из Ебурга ответил
Чипануть можно, улучшается динамика, реакция на педаль газа, расход как правило уменьшается. Стоимость 6тыс.
вот думаю, написано заманчиво, а как на практике? Есть ли тут кто чиповал нашего "бензовоза"?
status
сообщение 7.12.2010, 15:44
Сообщение #119
Из: Майкоп
Цитата(waw @ 22.4.2010, 16:18) *
Вот здесь мне кажется продавцы мягко говоря лукавят...чтобы хоть как-то объяснить разницу цены у немцем и на Украине ( или правильнее в Украине, извините москаля 002_biggrin.gif ) Купив блок точно не будешь знать, какая прога стоит на 286 сил или 235 коробка и там и там одна...но наверно главное, чтобы был заметен результат, ИМХО...
Задал вопрос продавцам немецких чипов на Украине по поводу разницы в цене. Привожу ответ :
"Владимир, сумма оплаты 299 евро? Кстати, хотел узнать
на сайте производителя стоит цена 229 евро, почему такая
разница?
Разница в связи с растаможиванием, доставкой к Вам, рекламой,
технической поддержкой, бесплатным перепрограммированием на другой
автомобиль в течение 2 лет, гарантией и т.д."
cars07
сообщение 7.12.2010, 15:50
Сообщение #120
Из: Псков
Почитайте здесь:
_http://www.kn-filters.ru/
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 20:27
