Шокер |
11.1.2010, 10:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 17.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10598 |
всех с прошедшими праздниками, скажите кто сталкивался с такой проблемой. загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, с помощью совета с форума (отдельное спасибо РОМЕ) ошибку убрал. но через неделю опять такае же ситуация. авто ведет себя абсолютно нормально. т.е. заводиться и едет без особых видимых проблем. вопрос что теперь каждый раз придеться с помощью отсоединения разъёмов с фильтра устранять "неисправность"?
Порядок действий для снятия ошибки 1.Выключаем зажигание; 2.Снимаем разъём с фильтра; 3.Включаем зажигание; 4.Ждём 10 секунд; 5.Одеваем разъём; 6.Выключаем зажигание. |
Олег П |
11.1.2010, 13:47
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 17.12.2009 Возраст: 60 Из: Рспублика Коми, г.Усинск Пользователь №: 10978 |
всех с прошедшими праздниками, скажите кто сталкивался с такой проблемой. загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, с помощью совета с форума (отдельное спасибо РОМЕ) ошибку убрал. но через неделю опять такае же ситуация. авто ведет себя абсолютно нормально. т.е. заводиться и едет без особых видимых проблем. вопрос что теперь каждый раз придеться с помощью отсоединения разъёмов с фильтра устранять "неисправность"? Буквально на днях проехался при температуре за бортом ниже -50 гр часа 2 ехал, такая же ошибка выскочила, хотя фильр поменял |
12.1.2010, 22:35
.... действовал по подсказке Ромы, неделю уже отъездил, пока не повторяется эта надпись... Спасибо за благодарности, но для того, что бы другие форумчане поняли о чем идет речь... желательно дать ссылку на то сообщение, которым Вы воспользовались, что бы другие не "лопатили" весь форум в поиске такового ... |
Олег П |
13.1.2010, 10:47
Спасибо за благодарности, но для того, что бы другие форумчане поняли о чем идет речь... желательно дать ссылку на то сообщение, которым Вы воспользовались, что бы другие не "лопатили" весь форум в поиске такового ... Принято |
Шокер |
13.1.2010, 17:26
прошу прошения за навязчивость
mishastik |
13.1.2010, 21:13
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 48 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
Подскажите кто-нибудь знает чем отличаются топливные фильтры 2339051020 и 2339017540? Последних нет ни у одного ОД в Москве. какой-то сбой логистики на центральном складе. Сегодня нашёл самый быстрый вариант за 7 дней из ОАЭ.
Гера |
13.1.2010, 21:19
mishastik, есть тема Помощь по запчастям. Постучись туда к julik-1, возможно поможет
mishastik |
13.1.2010, 21:26
СПасибо
13.1.2010, 21:46
Подскажите кто-нибудь знает чем отличаются топливные фильтры 2339051020 и 2339017540? Последних нет ни у одного ОД в Москве. какой-то сбой логистики на центральном складе. Сегодня нашёл самый быстрый вариант за 7 дней из ОАЭ. Не пытайся найти "халяву"... мой последний опыт общения с ОАЭ "растянулся" на полгода... |
mishastik |
13.1.2010, 22:16
прошу прошения за навязчивость у меня сейчас тоже горит. ОД обнулил фильтра пока нет загорелась снова. Не пытайся найти "халяву"... мой последний опыт общения с ОАЭ "растянулся" на полгода... да вроде уверяют что будет ОК посмотрим был бы вариант в москве в наличии взял бы оба-вдруг опять. Хотя с ОД в моей практике такое впервые |
mishastik |
13.1.2010, 22:34
да и халява только во времени
mishastik |
15.1.2010, 1:20
где посмотреть совет ROMA по сбросу ошибки fuel filter maintenance reqd?
15.1.2010, 2:29
где посмотреть совет ROMA по сбросу ошибки fuel filter maintenance reqd? Попробуй сюда...заглянуть... |
mishastik |
15.1.2010, 3:06
Благодарю!
Rektor |
15.4.2010, 15:05
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 12255 |
Rembo |
4.12.2010, 20:30
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 108 Регистрация: 4.12.2010 Из: Московская область Пользователь №: 13987 |
Всем добрый вечер!
Зовут меня Роман, проживаю в ближайшем подмосковье. Переодически почитывал этот форум и прадовский, но региться было лень. Но вот нужда заставила... Загорелась у меня такая же надпись. Надпись сбросил (спасибо тезке-модератору Роману). Сейчас ничего не горит. Вопрос: нодо ли менять топливный фильтр или нет? Или можно продолжать ездить и ничего не будет страшного, кто так делал? Пробег всего 3 тысячи с копейками. А то к дилеру смогу попасть через 4 дня только! Буду благодарен за ответы! |
cars07 |
4.12.2010, 20:37
Всем добрый вечер! Зовут меня Роман, проживаю в ближайшем подмосковье. Переодически почитывал этот форум и прадовский, но региться было лень. Но вот нужда заставила... Загорелась у меня такая же надпись. Надпись сбросил (спасибо тезке-модератору Роману). Сейчас ничего не горит. Вопрос: нодо ли менять топливный фильтр или нет? Или можно продолжать ездить и ничего не будет страшного, кто так делал? Пробег всего 3 тысячи с копейками. А то к дилеру смогу попасть через 4 дня только! Буду благодарен за ответы! На "левых" заправках видно заправляешься? Я бы фильтр всё-таки поменял, в морозы забитый фильтр или с водой может сыграть злую шутку. |
Rembo |
4.12.2010, 20:47
На "левых" заправках видно заправляешься? Я бы фильтр всё-таки поменял, в морозы забитый фильтр или с водой может сыграть злую шутку. Спавсибо! Нет. Только на брендовых. Перед тем как загорелась надпись заправлялся на Луке Евро5 зимнее. Смотрел паспорт до -29 расчитано. Глюк электроники (датчика) может быть в этом случае? Ну не менять же каждые 3 тысячи этот фильтр? Дело не вденьгах, а во времени! Для меня это целый день и ближайший дилер это тойота на ш.Энтузиастов. Ничего не замерзает. Машина заводится с полтыка, уже 2 дня как погасил и все нормально. Так менять или подождать и двигатель не сломается? п.с. прошу дать профессиональный и прямой ответ и если можно без предположений всяких! И как вода сливается из фильтра? Порядок действия по пунктам, подскажите плиз! В мануале не нашел!!!!!! |
slepoi |
4.12.2010, 21:22
Фильтр забивается парафинами,заливай HiGearскую присадку -все промоется.проверено прошлой зимой.как вариант 2-3 литра керосина в бак.И самый безвредный вариант-ночь в теплом гараже.Внизу топливного насоса справа есть белый барашек,откручиваешь и сливаешь.Только лучше это делать в светлое время суток и не по колено в снегу Сообщение отредактировал slepoi - 4.12.2010, 21:23 |
4.12.2010, 21:23
И как вода сливается из фильтра? Порядок действия по пунктам, подскажите плиз! В мануале не нашел!!!!!! Ответ короткий P.S. с переводом запостил тут... |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 15:51 |
