111 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
SVR
сообщение 29.11.2010, 17:42
Сообщение #1781
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Заказал пару наконечников рулевых (сошка-колесо), MOOG'овских, приехали, один нормальный, второй - не завальцованный, сдал, перезаказали в др. месте, приехал опять не завальцованный, у вас в Москоу все ES3475 не завальцованные чтоле? 001_smile.gif
alexks
сообщение 1.12.2010, 12:24
Сообщение #1782
Пользователь №: 7946
С наступлением морозов -10 -15 начал рвать резину в крутых поворотах, такое асюсение, что межосевой блокируется. Прошлой зимой не замечал, снегу было много. А сейчас приходится парковаться на многоэтахной стоянке и на пандусах выкручивать руль до упора, машина аж подпрыгивает, как на понижайке с блокировкой. Масло в раздатке менял 20 тык назад, оригинал, может быть в нём причина? В мостах тогда же... со всеми присадками. Да, 2002 год, квадродрайв.
сообщение 1.12.2010, 13:53
Сообщение #1783
Для начала нужно проверить уровни масла в мостах и раздатке. Также замечу, что при эксплуатации по графику B масло в мостах меняется примерно через 20 ткм. Когда будет замена всё равно придётся откручивать крышку и тогда надо посмотреть что там случилось.
alexks
сообщение 1.12.2010, 14:34
Сообщение #1784
Мосты скрипят по теплу, если не то масло или без присадки - так было после покупки и до замены.... На раздатку больше грешу. Но 20 тык как раз прошло...
Ещё вопросец, если масла меньше нужного, то варилок не должен блокироваться, или наооборот?
сообщение 1.12.2010, 14:56
Сообщение #1785
Ещё посмотри на давление в шинах. В идеале должно быть 2.3 во всех колёсах на холодную на ровной площадке.
Ну если масла вообще не будет то варилок точно работать не будет.
alexks
сообщение 1.12.2010, 15:51
Сообщение #1786
я почему-то так же думал, его же масляный насос зажимает. Значиццо закукожилось масло. Надо поменять в переднем мосту и раздатке 006_blush2.gif
Давление в колёсах правильное, вчера только новую резину поставил download.gif Вот ещё интересно, бывали случаи, когда раздаточный варилок клинило, или это не возможно в принципе ?
сообщение 1.12.2010, 16:53
Сообщение #1787
Такие проблемы были с вискомуфтой (это на NV249 и NV249OD), а сугубо теоретически заклинить может всё. В крайнем случае можно открутить передний кардан и попробовать без него, но это будет стоить денег потому как болты там одноразовые (некоторые их просто ставят на резьбовой клей). Если будешь проводить эксперимент обрати внимание, что кардан должен быть закручен именно так как стоял раньше (там есть метка жёлтой краской, но скорее всего она уже стёрлась поэтому перед откручиванием надо заново поставить отметку).
alexks
сообщение 1.12.2010, 17:15
Сообщение #1788
Кардан не хочется, думаю таки дело в масле. Сейчас чутка потеплело и эффект заметно ослаб. Понаблюдаю ещё до выходных, что будет при нулевой температуре.
Artery
сообщение 1.12.2010, 17:29
Сообщение #1789
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 16:53) *
...болты там одноразовые...
А почему? Можешь доходчиво обьяснить? Я слышал об этом много раз, но всегда без аргументов. Свой кардан снимал раз 5 наверное. Болты всё те же, никакого клея - ни один не открутился. Меток тоже ни каких не ставил.
Erm@k
сообщение 1.12.2010, 17:53
Сообщение #1790
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Тоже кстати про вискомуфту вспомнилось. Машинка при этом как бы "шагать" в повороте начинает.
Оч. часто видел в сервисах, что как правило эти болтики вместо клея часто мажут обычным герметиком, видимо с той целью, чтобы они не прикисали. Козалось бы пустяк, но в этом случае герметик каждый раз, при откручивании болтов, остается во фланце, т.к. отверстие там не сквозное и при очередной затяжке болт упирается через эту самую герметиковую пробку в стенку фланца, т.к. ему больше некуда идти в замкнутом пространстве и ему просто сворачивают голову, стараясь довернуть до конца. Элементарное выковыривание герметика обычным шилом перед закручиванием болтов, снимает проблему.
ЗЫ: Без клея, просто "голые" болты тоже часто ставил, самопроизвольного отворачивания не замечал. Метки всегда ставил перед снятием, чтобы потом поставить также.
ЗЫ:ЗЫ: На истину не претендую 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Erm@k - 1.12.2010, 17:57
сообщение 1.12.2010, 18:25
Сообщение #1791
Боюсь, что я тоже объяснить не смогу. Судя о всему та же причина почему заменяют гайку хвостовика (резьба должна быть не повреждённой чтобы была большая площадь соприкосновения). Видимо перестраховываются потому что связано с безопасностью (упавший на асфальт кардан может войти в салон или выкинуть машину на встречку).
С этим ещё сложнее. Все карданы и хвостовики с завода идут с меткой и в инструкциях эта опрация чётко прописана. Я как-то высказывал свою теорию, что этой меткой помечается направление остаточной несбалансированности, но официальной информации я не слышал.
Artery
сообщение 1.12.2010, 20:39
Сообщение #1792
Из: Зеленоград
Кардан на шрусах, я и решил что это лишнее.
Carvin
сообщение 1.12.2010, 21:15
Сообщение #1793
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Я тоже на своей замечал эффект блокировки при развороте, но если делать его с максимально вывернутыми колесами чуть помедленнее, то его уже не чувствуется. Это я к тому, что может просто немного скорость в виражах понизить?
сообщение 1.12.2010, 21:17
Сообщение #1794
Artery
сообщение 1.12.2010, 22:31
Сообщение #1795
Из: Зеленоград
Цитата(FordSloman @ 1.12.2010, 21:17) *
сообщение 1.12.2010, 23:27
Сообщение #1796
Цитата(Artery @ 1.12.2010, 21:31) *
Короче, есть там метки и надо их совмещать (тем более это просто и ничего не стоит) если не хочется лишний раз искать объяснения разным вибрациям и шумам. 003_wink.gif
Artery
сообщение 2.12.2010, 8:52
Сообщение #1797
Из: Зеленоград
Спасибо, вчера пьяный на рисунке метки не заметил 002_biggrin.gif 016_drinks.gif . В ближайшее время полезу интересоваться. Надо попробовать совместить 003_wink.gif
PS Как бы хуже не стало...
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 2.12.2010, 23:10
Сообщение #1798
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
Керя
сообщение 5.12.2010, 18:33
Сообщение #1799
Пользователь №: 13994
Здравствуйте, у меня Jeep Grand Cherokee Laredo Sport 4.7. По двигателю всё нормально, горит значок check enge, заменил 4 кислородных датчика, значок check enge тухнет на 4 секунды и загорается. В чём причина?
Bammbus
сообщение 5.12.2010, 18:38
Сообщение #1800
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
керя, поверни быстро ключ из положения выключено в зажигание 3 раза подряд, посмотри ошибки на одометре
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 5:17
