Керя |
5.12.2010, 19:01
#1801
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 13994 |
точнее 4.0л
Керя |
5.12.2010, 19:30
#1802
5.12.2010, 21:38
#1803
На одометре вот эти ошибки: Р 0031, 0051, 136 Р0031 02 Sensor Heater Control Circuit Low 1/1 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревом датчика кислорода 1/1 P0051 02 Sensor Heater Control Circuit Low 2/1 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревом датчика кислорода 2/1 P0136 1/2 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction Неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода 1/2 |
Керя |
6.12.2010, 17:51
#1804
В чём может быть причина? Где искать поломку?
6.12.2010, 18:54
#1805
Bammbus |
6.12.2010, 19:25
#1806
там может предохранитель отвалился подогревов кислородников, как раз все 3 ошибки и даст
БАДАЛАНДАБАД |
8.12.2010, 21:13
#1807
какие лампы стоят в птф овалных ? аш(H) какие ?
chelnoc |
9.12.2010, 20:48
#1808
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 27.1.2010 Из: Питер Пользователь №: 11437 |
А вот такая проблема коллеги.Один раз три года назад, зафиксировав подушку сидения водителя ни разу за всё время не трогал регулировку.Недавно обнаружил проблему, подушка сидения не хочет ни подниматся ни опускаться.Хотя электромоторы приводящие в действие шкивы отвечающие за регулировку. при нажатии на кнопку видно что срабатывают.Может кто разбирал это чудо комфорта?Нет ли там какой то хитрости .Усмотрел что там может понадобится ключ (торкс 5).
chelnoc |
16.12.2010, 22:05
#1809
какие лампы стоят в птф овалных ? аш(H) какие ? Вот нашёл. [http://www.wjjeeps.com/lamps/lamps.htmFoglamp bulbFoglamps 9055 2 9055 / 9040 / 9145 L0009055 (99-02) L0009040 (2003) L0009145 (2004) Rt-angled 12.8 55w 40w 45w http://www.wjjeeps.com/lamps/9055x.jpg Почемуто нормально ссылку не вставить но вот только так получилось. Сообщение отредактировал chelnoc - 16.12.2010, 22:15 |
SVR |
16.12.2010, 22:15
#1810
H10 / 9145 / 9045 / 9055
БАДАЛАНДАБАД |
17.12.2010, 12:39
#1811
спасибо!
как отключить бензонасос чтобы почистить форсунки без снятия форсунок? |
SVR |
17.12.2010, 12:58
#1812
Наверно 24-ый предохранитель извлечь.
БАДАЛАНДАБАД |
17.12.2010, 13:23
#1813
точно ? пробовали 12 извлечь ,бензонасос отключился ,но и антенна опознования иммобилайзера тоже отключилась и не смогли завести!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 17.12.2010, 13:25 |
DIMIDROLL |
17.12.2010, 13:29
#1814
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 90 Регистрация: 12.4.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12228 |
БАДАЛАНДАБАД, у меня в птф стояли лампы н12.я вколхозил туда НВ 4 гетз, светют как ксенон
Vladimir379 |
17.12.2010, 15:30
#1815
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
SVR |
17.12.2010, 17:53
#1816
точно ? пробовали 12 извлечь ,бензонасос отключился ,но и антенна опознования иммобилайзера тоже отключилась и не смогли завести! 12-тый (в салоне) - управляющий, на нем много чего еще сидеть может, а 24-ый (под капотом) - силовая цепь, вроде только для насоса. Сообщение отредактировал SVR - 17.12.2010, 17:54 |
БАДАЛАНДАБАД |
17.12.2010, 18:57
#1817
попробую!
БАДАЛАНДАБАД |
18.12.2010, 11:07
#1818
SVR ! спасибо , получилось , 24 в точку!
SVR |
18.12.2010, 13:21
#1819
DIMIDROLL |
18.12.2010, 15:47
#1820
Поподробней можно? Субъективно лучше стали светить? По идее у них похожий цоколь или я не прав? я в птф разверткой и напильником увеличил диаметр посадочного места под НВ 4,в Н12 он меньше,и в самой лампе,куда вставляется разьём внутри убрал направляющий бортик в НВ 4 он один а в Н12 их два,иначе разьём не оденется, лампы GETZ HB 4 4500 кельвинов + увеличенная отдача . я их покупал вообще в ближний свет, красиво-эффективно .как ксенон - да но не фига с ними не видно,вот чтоб как то оправдать покупку и вкрячил их в птф, самое интересное,что ТАМ они реально светят,по сравнению со штатными и внешне выглядит оч красиво. езжу уже несколько месяцев и все ок! а в ближний свет поставил НВ4 осрам cool blue обалденно светят! и цена 500р за шт клевая |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 23:15 |
