Kincler |
1.3.2010, 22:23
#221
Вчера заменил по гарантии блок управления климатом. Все косяки пропали. Сейчас всё работает в штатном режиме, даже гидроник салон стал греть. Механик! А не затруднит ли многоуважаемого дона опубликовать здесь тойотовский номерок заменённой детали(присутствует в заказ-наряде) и может ещё сам номер наряда? Поеду в Коломенское, раз прецедент создан. А то моё ведро простояло у дилера месяц, а климат так и не починили Хотя задаром припарковаться на время отъезда из страны и в 3 минутах езды от аэропорта |
1.3.2010, 22:35
#222
Прошло две недели с момента обращения к ОД по поводу вибрации на руле (06.12.09г.) Два "тех.драйва" за данное время... Итого: прошло с начала "войнушки" и трёх "покатушек" с ОД... и поездками к тому же ОД по поводу вибрации на руле... три месяца! Как один день... пролетели Результат выкладываю... цифры показывают наличие таковой, но они явно не "смертельные" в плане того, что немного не дотягивают до тех, которые были бы при работе с отбойным молотком а так по заверению ОД - "жить можно"... прямо какой то блогбастер получается...
Механик |
1.3.2010, 22:47
#223
Механик! А не затруднит ли многоуважаемого дона опубликовать здесь тойотовский номерок заменённой детали(присутствует в заказ-наряде) и может ещё сам номер наряда? Поеду в Коломенское, раз прецедент создан. А то моё ведро простояло у дилера месяц, а климат так и не починили Хотя задаром припарковаться на время отъезда из страны и в 3 минутах езды от аэропорта Завтра доберусь до сканера и выложу. |
Механик |
2.3.2010, 20:48
#224
Механик! А не затруднит ли многоуважаемого дона опубликовать здесь тойотовский номерок заменённой детали(присутствует в заказ-наряде) и может ещё сам номер наряда? Поеду в Коломенское, раз прецедент создан. А то моё ведро простояло у дилера месяц, а климат так и не починили Хотя задаром припарковаться на время отъезда из страны и в 3 минутах езды от аэропорта Со сканером как-то не выходит Сообщение отредактировал Механик - 2.3.2010, 21:03 |
Kincler |
2.3.2010, 21:59
#225
Механик |
9.3.2010, 18:42
#226
6 марта был на промежуточном ТО - менял масло. Заодно пожаловался на то, что хромированная накладка с надписью "Land Cruiser" на 5-ой двери пошла пятнами.Приговорили к её замене, ну и до кучи значёк "тойота" и шильдик V8. Решётка радиатора пока держится.
vostok212 |
28.9.2010, 19:06
#227
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 13342 |
Люди я вам так скажу это резонанс балансировочных валов между 1500-2200 оборотов, это на любой машине toyota возьмите хоть Yaris, или Auris! Так и должно быть!
al008 |
29.9.2010, 13:48
#228
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 13300 |
замена АКПП в сборе, замена ручки АКПП, замена замка багажника
artur |
5.12.2010, 14:04
#229
В самом начале выпуска 200-ки ещё пытались ОД "приклеивать" оторвавшиеся кронштейны противотуманок, но потом без разговоров начали менять в сборе с бампером. Больше года стоит новый бампер с новыми ПТФ (зрительно так и не понял, что поменялось в креплениях) [attachment=5474:Бампер.jpg] Ребят, кто сам менял-ставил туманки? Собрался я тут поставить новые (заказал те, что с ходовыми огнями - поглядим че за чудо) и вот возник вопрос, раз отваливались туманки на каких то авто...у меня 2008года, не менял, не отваливались Так вот собсно вопрос, на что обратить внимание при демонтаже-монтаже туманок чтоб не оторвать хлипкие крепления, где не переусердствовать? Гемор неохота затевать с заменой бампера с дилером, хотя.... |
Dalama |
5.12.2010, 17:19
#230
после замены помпы прошла пара недель, сегодня открыл капот и обнаружил, что жидкость красная практически на минимуме. либо уходит, либо ОД залил мало!
вопрос - можно долить антифриз красного цвета российского разлива или ехать к ОД за оригинальным? |
artur |
5.12.2010, 20:28
#231
после замены помпы прошла пара недель, сегодня открыл капот и обнаружил, что жидкость красная практически на минимуме. либо уходит, либо ОД залил мало! вопрос - можно долить антифриз красного цвета российского разлива или ехать к ОД за оригинальным? нет мешать не стоит, это точно, надо лить оригинал, кстати нужно уточнить какой оригинал они залили, есть Long Life и Super Long Life - вот у второй в 2 раза больше срок жизни и она правильнее. (залита по умолчанию у нас) Оригинальные антифризы Toyota бывают двух видов: Long Life Coolant (LLC) - красный Super Long Life Coolant (S LLC) - розовый Смешивание в системе этих видов антифризов крайне не рекомендуется. Может привести к промывке всей системы. Оригинальные номера для заказа в магазинах: 08889-80070 Антифриз Toyota SUPER LLC, 2л. 08889-80071 Антифриз Toyota SUPER LLC, 4л. 08889-80032 Антифриз Toyota LLC, 4л. Сообщение отредактировал artur - 5.12.2010, 21:21 |
SAHA |
5.12.2010, 20:39
#232
после замены помпы прошла пара недель, сегодня открыл капот и обнаружил, что жидкость красная практически на минимуме. либо уходит, либо ОД залил мало! вопрос - можно долить антифриз красного цвета российского разлива или ехать к ОД за оригинальным? антифриз не мешать! (хоть и одного цвета он , но кто знает , может по составу и отличаться) а тем более боже упаси мешать разных цветов! для простоты понимания скажу - цвет антифриза - это содержание в нем тех или иных добавок (противопенных ,антикоррозийных , антизамерзающих и т.д. и т.п. ) вот и может пойти какая нибудь нехорошая реакция в блоке! ты же этого не хочешь? |
Dalama |
5.12.2010, 20:55
#233
artur, SAHA, спасибо
5.12.2010, 21:56
#234
Dalama, то что жидкость убавилась - скорее всего пробку воздушную наконец выдавило
Dalama |
5.12.2010, 22:01
#235
Roma, ок, спасибо. завтра проверю заднюю печку ))
5.12.2010, 22:05
#236
Dalama, желательно если есть возможность добавить антифриз до заводки, пока опять пробку не затолкало в систему, а потом уже смотреть, как печка дует.
aleks v |
19.12.2010, 20:11
#237
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 29.8.2010 Из: москва Пользователь №: 13145 |
Эпопея с пыльником продолжается: теперь у них нет спец. ключа которым нужно чего-то там открутить. Заказали в Москве.... Я валяюсь.... это называется официальный дилер. Машина стоит со вторника. Был в чебоксарах загорелась фильтр топливный поменять полчаса искали по вину а фильтра нет у них через недельку говорят приезжай просто в шоке был я тоже ОД называеться пообщался со знакомыми оказываеться это нормально для них. Прислали из москвы в тот же день друзья,самому пришлось поменять на следующий день Кстати спасибо роме погасил с его подсказок правда пришлось поискать Сообщение отредактировал aleks v - 19.12.2010, 20:17 |
BoBaH uH qa Xay3 |
23.12.2010, 8:43
#238
Вчера поменял передний пассажирский ремень безопасности. Начал трещать, когда резко затормозишь и он подтягивает пассажира. Плюсом - отпускал через раз. По гарантии. т.е. без финансовых потерь.
Корвалол |
30.12.2010, 10:36
#239
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 14131 |
пробег 950 км. Замена КДСС переднего. Обратился по поводу легкого свиста/шелеста металлического при торможении. Еле слышного. На соседних ветках вскольз об этом писали. Почему-то решили, что это норма. А я поехал в сервис. Итог - цилиндр мокрый, замена. Ждать месяц. Я говорю - ехать можно, ответ - езжайте. А на соседней ветке у владельца из Москвы, машину не отдали, говорят нельзя эксплуатировать)))). Кому верить? Кстати при получении машины у дилера - карданы были сухие. Заставил шприцевать...
Сообщение отредактировал Корвалол - 30.12.2010, 10:45 |
30.12.2010, 11:15
#240
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:53 |
