9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Открывание, закрывание и запирание дверей, TLC200
boxi
сообщение 5.12.2010, 20:14
Сообщение #81
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Посоветуйте сигналку, чтоб двери сама закрывала после начала движения+ чтобы можно было закрывать заведенную машину с кнопки\брелка. Ну и чтоб кроме родного брелка больше ничего таскать не нужно было 001_smile.gif
SAHA
сообщение 5.12.2010, 20:23
Сообщение #82
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
как то странно : чтоб больше не было брелка? а чем закрывать то ? ИМХО :на сегодняшний день мне удобным кажеться шерхан 5.. есть еще шерхан 7 - маленько функций побольше..настройки по вкусу любые.. остальные по возрастанию номера шерханов - пустая трата денег.. с другими моделями не знаком..
Сергей_К
сообщение 5.12.2010, 20:29
Сообщение #83
Пользователь №: 5982
Советую обратиться к профессионалам. Прозвонить несколько серьезных установочных студий и по результатам принимать решение. Я особо не заморачивался на сервисных функциях, зато сделал перепиновку блока управления двигателем.
сообщение 5.12.2010, 21:47
Сообщение #84
Не правильное решение. ИМхо.
Пусть много таскать , но спокойней. Не утянет
+100!!!
сообщение 6.12.2010, 0:31
Сообщение #85
Не совсем может понял вопрос 018_unknw.gif но сама сигналка не закрывает ц/з при начале движения авто, а делает это доп.модуль и если просто нужно добавить данную функцию в 200-ку, что то типа вот этого надо ставить, у этого производителя можно посмотреть инструкции и понять алгоритм работы... что бы "на пальцах" не объяснять read.gif
boxi
сообщение 6.12.2010, 7:59
Сообщение #86
Попробую объяснить что мне нужно: у меня на лексусе при достижении определенной скорости (30 км\ч) замок дверей закрывается автоматически, вот я хочу так же чтоб было+ иногда выхожу на улицу, завожу машину и ухожу домой, машина остается незакрытой. Но думается мне лучше бы её закрывать 002_biggrin.gif ключик доставать из брелка не очень удобно на морозе, так что хотелось бы закрывать\открывать дверь без ключа. При этом хотелось бы управлять только родным брелком. Хотя если у этой сигналки будут еще какието РЕАЛЬНЫЕ охранные функции, то можно и с брелком. По поводу профессионалов, а как узнать что они профессионалы? На днях в тойоту хочу заехать, узнать что он ставят.
сообщение 6.12.2010, 8:33
Сообщение #87
Темы склеил, что бы не было повторных обсуждений 003_wink.gif Просьба прежде чем задавать вопросы воспользоваться этим FAQ - разделом или кнопкой "Поиск" 020_hi.gif
boxi
сообщение 6.12.2010, 8:35
Сообщение #88
Ок, спасибо за наводку, попробую разобраться с инструкцией.
Вик
сообщение 9.12.2010, 20:42
Сообщение #89
Из: Белгород-Подольск
Пользователь №: 14039
Привет друзья! Несколько дней назад стал обладателем дизельной 200-ки. Бралась новой у дилера.
На предыдущих машинах автоматическое закрывание дверей реализовывал через реле таймер, по команде педали тормоза при включённом зажигании запускалась цепь на закрытие всех дверей на 300 секунд. Через 300 секунд релюшка разрывает цепь и педаль тормоза команду не подаёт, повторный запуск цепи начинался после открытия любой двери и опять на 300 секунд. Примерно так, я сам не электронщик, но у меня товарищ в Питере - парень с головой, он это и придумал. Короче, я обходился без дополнительной сигналки.
Корвалол
сообщение 17.1.2011, 12:22
Сообщение #90
Пользователь №: 14131
Хотел отключить функцию "Свободные руки" с помощью ПО у дилера. Выяснил, что с брелка идет два независимых сигнала - один на двери, второй на иммобилайзер/зажигание. Однако такой услуги нет и электрик-компьютерщик сказал, что это невозможно. Тогда, говорю, снимайте обшивку и вынимайте разъемы на пяти дверях. После совещания решено было отключить штекер центральной антенны внутри центральной панели. Разбирали панель, отключили. Антенна задней двери находиться снаружи в районе запасного колеса(!!!!!) Сняли ее совсем. Итог - 4.000 рублей. И никаких проблем с сигналкой. Пока кнопку на брелке не нажмешь - не откроет вод. дверь. Еще нажатие - открывает остальные дверни и багажник. А рукой за ручку хоть задергайся - не откроет.
Сообщение отредактировал Корвалол - 17.1.2011, 12:23
Lotsman
сообщение 17.1.2011, 12:36
Сообщение #91
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Ну вот, немного смекалки, и все готово 015_good.gif Главное, что все под контролем ОД!
Корвалол
сообщение 17.1.2011, 12:58
Сообщение #92
Самому не отключить, к сожалению.. Пришлось кормить ОД деньгами...
HugoBorz
сообщение 25.1.2011, 17:01
Сообщение #93
Из: Иркутск
Пользователь №: 14262
Надо и мне попробовать отключить сей девайс, а то вместо сирены, клаксон подключил, неудобно иногда получается, пассажир дернит ручку двери раньше, чем я открою с брелока, и начинает орать клаксон, а стоковый клаксон я поменял на оригинал 200го крузака, каламбур, но так и есть 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
AlexMen
сообщение 25.1.2011, 21:07
Сообщение #94
Из: Киров
Пользователь №: 13149
А поподробнее?
boxi
сообщение 31.3.2011, 19:45
Сообщение #95
Всем привет! Заметил тут что когда ставлю на сигналку- поворотники не мигают, а когда снимают-мигают аж 2 раза! Вроде раньше мигали...Проверьте у себя плизз!
shell
сообщение 31.3.2011, 20:13
Сообщение #96
Из: Спб
Пользователь №: 12777
У меня мигает и пикает. Звук просил подключить дополнительно.
boxi
сообщение 31.3.2011, 20:22
Сообщение #97
ну она у меня и раньше не пикала, но вроде моргала! Для пиканья чтото дополнительно ставили или к штатному гудку подключились?
shell
сообщение 31.3.2011, 20:30
Сообщение #98
Из: Спб
boxi,
думаю что то поставили, потому что пикает как сигналка,а не как гудок.
SAHA
сообщение 31.3.2011, 20:55
Сообщение #99
Из: Новороссийск
в книжечке по инструкции данной сигнализации поизучай, там расписаны все операции по включению и выключению различных функций 018_unknw.gif я под себя все эти функции подстроил 003_wink.gif
cars07
сообщение 31.3.2011, 21:09
Сообщение #100
Из: Псков
Пользователь №: 13684
На моей машине моргают поворотники. Все установки заводские, ничего не менял.
Сообщение отредактировал cars07 - 31.3.2011, 21:10
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 8:19
