18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
Kincler
сообщение 1.3.2010, 22:23
Сообщение #221
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(Механик @ 20.2.2010, 14:40) *
Вчера заменил по гарантии блок управления климатом. Все косяки пропали. Сейчас всё работает в штатном режиме, даже гидроник салон стал греть.
Механик!
А не затруднит ли многоуважаемого дона опубликовать здесь тойотовский номерок заменённой детали(присутствует в заказ-наряде) и может ещё сам номер наряда?
Поеду в Коломенское, раз прецедент создан.
А то моё ведро простояло у дилера месяц, а климат так и не починили 006_blush2.gif
Хотя задаром припарковаться на время отъезда из страны и в 3 минутах езды от аэропорта 015_good.gif
сообщение 1.3.2010, 22:35
Сообщение #222
Цитата(Roma @ 21.12.2009, 20:46) *
Прошло две недели с момента обращения к ОД по поводу вибрации на руле (06.12.09г.) 012_ireful2.gif
Два "тех.драйва" за данное время...
Итого: прошло с начала "войнушки" и трёх "покатушек" с ОД... и поездками к тому же ОД по поводу вибрации на руле... три месяца! Как один день... пролетели 006_blush2.gif
Результат выкладываю... цифры показывают наличие таковой, но они явно не "смертельные" в плане того, что немного не дотягивают до тех, которые были бы при работе с отбойным молотком 002_biggrin.gif ,
а так по заверению ОД - "жить можно"... прямо какой то блогбастер получается... 007_dirol.gif Лишь бы отмахнуться и ничего не делать...
Механик
сообщение 1.3.2010, 22:47
Сообщение #223
Пользователь №: 7493
Цитата(Kincler @ 1.3.2010, 22:23) *
Механик!
Механик
сообщение 2.3.2010, 20:48
Сообщение #224
Механик!
Со сканером как-то не выходит 006_blush2.gif . Вот номер детали: 88650-60E50 Блок управления климат контролем. Код операции 87099. Номер ордера 721363
Сообщение отредактировал Механик - 2.3.2010, 21:03
Kincler
сообщение 2.3.2010, 21:59
Сообщение #225
Более чем.
Сапасибо!
Механик
сообщение 9.3.2010, 18:42
Сообщение #226
6 марта был на промежуточном ТО - менял масло. Заодно пожаловался на то, что хромированная накладка с надписью "Land Cruiser" на 5-ой двери пошла пятнами.Приговорили к её замене, ну и до кучи значёк "тойота" и шильдик V8. Решётка радиатора пока держится. 001_smile.gif
vostok212
сообщение 28.9.2010, 19:06
Сообщение #227
Пользователь №: 13342
Люди я вам так скажу это резонанс балансировочных валов между 1500-2200 оборотов, это на любой машине toyota возьмите хоть Yaris, или Auris! Так и должно быть!
al008
сообщение 29.9.2010, 13:48
Сообщение #228
Пользователь №: 13300
замена АКПП в сборе, замена ручки АКПП, замена замка багажника
artur
сообщение 5.12.2010, 14:04
Сообщение #229
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(Roma @ 5.2.2010, 21:35) *
В самом начале выпуска 200-ки ещё пытались ОД "приклеивать" оторвавшиеся кронштейны противотуманок, но потом без разговоров начали менять в сборе с бампером. Больше года стоит новый бампер с новыми ПТФ (зрительно так и не понял, что поменялось в креплениях) 005_l_surprize.gif
[attachment=5474:Бампер.jpg]
Ребят, кто сам менял-ставил туманки?
Собрался я тут поставить новые (заказал те, что с ходовыми огнями - поглядим че за чудо) и вот возник вопрос, раз отваливались туманки на каких то авто...у меня 2008года, не менял, не отваливались
Так вот собсно вопрос, на что обратить внимание при демонтаже-монтаже туманок чтоб не оторвать хлипкие крепления, где не переусердствовать?
Гемор неохота затевать с заменой бампера с дилером, хотя....
сообщение 5.12.2010, 17:19
Сообщение #230
после замены помпы прошла пара недель, сегодня открыл капот и обнаружил, что жидкость красная практически на минимуме. либо уходит, либо ОД залил мало!
вопрос - можно долить антифриз красного цвета российского разлива или ехать к ОД за оригинальным?
artur
сообщение 5.12.2010, 20:28
Сообщение #231
Из: Мурманская обл
нет мешать не стоит, это точно, надо лить оригинал, кстати нужно уточнить какой оригинал они залили, есть Long Life и Super Long Life - вот у второй в 2 раза больше срок жизни и она правильнее. (залита по умолчанию у нас)
Оригинальные антифризы Toyota бывают двух видов:
Long Life Coolant (LLC) - красный
Super Long Life Coolant (S LLC) - розовый
Смешивание в системе этих видов антифризов крайне не рекомендуется. Может привести к промывке всей системы.
Оригинальные номера для заказа в магазинах:
08889-80070 Антифриз Toyota SUPER LLC, 2л.
08889-80071 Антифриз Toyota SUPER LLC, 4л.
08889-80032 Антифриз Toyota LLC, 4л.
Сообщение отредактировал artur - 5.12.2010, 21:21
SAHA
сообщение 5.12.2010, 20:39
Сообщение #232
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
антифриз не мешать! (хоть и одного цвета он , но кто знает , может по составу и отличаться) а тем более боже упаси мешать разных цветов! для простоты понимания скажу - цвет антифриза - это содержание в нем тех или иных добавок (противопенных ,антикоррозийных , антизамерзающих и т.д. и т.п. ) вот и может пойти какая нибудь нехорошая реакция в блоке! ты же этого не хочешь? 022_nea.gif
сообщение 5.12.2010, 20:55
Сообщение #233
сообщение 5.12.2010, 21:56
Сообщение #234
Dalama, то что жидкость убавилась - скорее всего пробку воздушную наконец выдавило 003_wink.gif , как печка задняя работает? Я конечно не спец в химии, но не раз добавлял этот антифриз не от Тойоты... пока тьфу-тьфу нормально, не всегда этот ОД рядом оказывался и приходилось брать то, что есть.
сообщение 5.12.2010, 22:01
Сообщение #235
Roma, ок, спасибо. завтра проверю заднюю печку ))
сообщение 5.12.2010, 22:05
Сообщение #236
Dalama, желательно если есть возможность добавить антифриз до заводки, пока опять пробку не затолкало в систему, а потом уже смотреть, как печка дует.
aleks v
сообщение 19.12.2010, 20:11
Сообщение #237
Из: москва
Пользователь №: 13145
Цитата(Dimashka @ 8.5.2009, 15:21) *
Эпопея с пыльником продолжается: теперь у них нет спец. ключа которым нужно чего-то там открутить. Заказали в Москве....
Я валяюсь.... это называется официальный дилер. Машина стоит со вторника.
Был в чебоксарах загорелась фильтр топливный поменять полчаса искали по вину а фильтра нет у них через недельку говорят приезжай просто в шоке был я
тоже ОД называеться пообщался со знакомыми оказываеться это нормально для них. Прислали из москвы в тот же день друзья,самому пришлось поменять на следующий день
Кстати спасибо роме погасил с его подсказок правда пришлось поискать
Сообщение отредактировал aleks v - 19.12.2010, 20:17
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 23.12.2010, 8:43
Сообщение #238
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Вчера поменял передний пассажирский ремень безопасности. Начал трещать, когда резко затормозишь и он подтягивает пассажира. Плюсом - отпускал через раз. По гарантии. т.е. без финансовых потерь.
Корвалол
сообщение 30.12.2010, 10:36
Сообщение #239
Пользователь №: 14131
пробег 950 км. Замена КДСС переднего. Обратился по поводу легкого свиста/шелеста металлического при торможении. Еле слышного. На соседних ветках вскольз об этом писали. Почему-то решили, что это норма. А я поехал в сервис. Итог - цилиндр мокрый, замена. Ждать месяц. Я говорю - ехать можно, ответ - езжайте. А на соседней ветке у владельца из Москвы, машину не отдали, говорят нельзя эксплуатировать)))). Кому верить? Кстати при получении машины у дилера - карданы были сухие. Заставил шприцевать...
Сообщение отредактировал Корвалол - 30.12.2010, 10:45
сообщение 30.12.2010, 11:15
Сообщение #240
Цитата(Корвалол @ 30.12.2010, 13:36) *
....Замена КДСС переднего.... Я говорю - ехать можно, ответ - езжайте.
Гонять нельзя... "морда" на поворотах будет заваливаться если масло полностью вытечет из системы KDSS, а так если только "сопливит"... потихоньку обкатывай свое новое авто.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 18:35
