BoBaH uH qa Xay3 |
17.11.2010, 9:16
#101
В принципе, всё понятно. После чиповки стало 296 л.с. и 706 н/м крутящего момента. У вас такой чип стоит? Как впечатления в целом? ОЧЕНЬ доволен. Авто поехал, достаточно шустро. При этом, стоит в среднем положении там (в блоке управления) стрелочка. Можно сделать еще мощнее, но менее экономично. Учитывая, что ценник, явно не зашкаливающий. В столице вообще, вроде бы 19 000 он стоит. Авто пиналось до чипа. Сильно. Вроде бы починилось. В соответствующей теме отписался. С пинками чип никак не связан, моё мнение. Сообщение отредактировал BoBaH uH qa Xay3 - 17.11.2010, 9:21 |
17.11.2010, 12:32
#102
прохор |
4.12.2010, 11:36
#103
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 4.12.2010 Пользователь №: 13982 |
Проведен очередной тестовый замер мощности автомобиля с немецкими чип-блоками Racechip <br /> Автомобиль Л-200, место проведения Киев,
вот отзыв независимого наблюдателя: Исходя из моего опыта прирост 20% оптимальный.Это именно тот ресурс который можно использовать. <br /> Я всем своим клиентам рекомендую ограничиться уровнем который на графике соответствует среднему примерно <br /> уровня Race Chip.У Race Chip максимальный момент сдвинут чуть выше 2000 оборотов. Это сделано по разным причинам, <br /> во первых чтобы снизить ударную нагрузку на коленвал , во вторых убрать чёрный выхлоп при резком нажатии на газ. <br /> Конечно не так будет убираться турбояма, но немецкие инженеры решили что так будет лучше для экологии. |
boxi |
4.12.2010, 19:30
#104
А бензиновый крузак чипануть можно? или бокс какой поставить?
artur |
4.12.2010, 20:08
#105
бокс точно нет, насчет прошивки компа не знаю...
status |
5.12.2010, 11:22
#106
прохор |
5.12.2010, 23:31
#107
Объясните это нормально или нет 23 л.с., вроде как производитель обещал поболее лошадок. Тоже подумаваю об этом чипе Чип-блок серии "про" дает возможность регулировки, и не смотря на возможный прирост в 30%, для економной езды и нашего топлива компания Racechip.de советует устанавливать прирост в районе 20% + инструкция по регулировке в комплекте, хочеш открутил добавил, нравится побыстрее и економить оставайся на рекомендованых установках. Так вот, чип-бокс был установлен на 20 %, а Л-200 показал по замеру без чип-блока 128 л.с., то прирост в 23 л.с.( в отличии от заявленных производителем 136 л.с.) отвечает заявленому и составляет около 19 % . Суть теста, не кто больше выдаст, а учитывались, работа двигателя, параметры работы, екологичность выбросов, дымность итд. |
Dalama |
5.12.2010, 23:52
#108
прохор, а при чем тут Л 200 и 128 л.с. ? Тема про TLC 200 с 235 л.с.
Bigfire |
6.12.2010, 5:16
#109
Dalama |
6.12.2010, 10:10
#110
прохор |
6.12.2010, 14:17
#111
картинки "не поделу" снес Может и не по делу, но они являются информационными, то есть объективно указывающие на результат установки чип-блока рейсчип. Наличие прироста соответсвующегот заявленому считаю позитивом и полезной инфой. Но модератору видней. ничего против чип-блока рейсчип не имею. но нам в этой теме мало интересно как он работает на другом двигателе. если есть по TLC 200 картинки - размещайте Dalama |
status |
6.12.2010, 16:12
#112
Ну, блин, а я голову ломаю, что за 23 л.с.
boxi |
6.12.2010, 17:38
#113
Вижу знатоков по чиповке в теме-можно нет чипануть бенз?
прохор |
6.12.2010, 19:16
#114
Вижу знатоков по чиповке в теме-можно нет чипануть бенз? Чиповать ефективно только турбированый бензин или дизель. ( чип-блоком или програмно дело вкуса и возможностей). Чиповать любым способом атмосферный бензин принесет прирост в 5-6% и не более. От нулевика КН установленого в штатное место толку будет столько же при цене в 100 дол. |
boxi |
6.12.2010, 19:20
#115
cars07 |
6.12.2010, 20:12
#116
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
boxi |
6.12.2010, 20:35
#117
boxi |
6.12.2010, 20:41
#118
Короче, тут чиповщик из Ебурга ответил
Цитата Чипануть можно, улучшается динамика, реакция на педаль газа, расход как правило уменьшается. Стоимость 6тыс. вот думаю, написано заманчиво, а как на практике? Есть ли тут кто чиповал нашего "бензовоза"? |
status |
7.12.2010, 15:44
#119
Вот здесь мне кажется продавцы мягко говоря лукавят...чтобы хоть как-то объяснить разницу цены у немцем и на Украине ( или правильнее в Украине, извините москаля Задал вопрос продавцам немецких чипов на Украине по поводу разницы в цене. Привожу ответ : "Владимир, сумма оплаты 299 евро? Кстати, хотел узнать на сайте производителя стоит цена 229 евро, почему такая разница? Разница в связи с растаможиванием, доставкой к Вам, рекламой, технической поддержкой, бесплатным перепрограммированием на другой автомобиль в течение 2 лет, гарантией и т.д." |
cars07 |
7.12.2010, 15:50
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 0:41 |
