> Альтернативная оптика, ксенон, линзы, ТLC 200
MichgunZ
сообщение 5.4.2009, 0:22
Пользователь №: 8050
Решил поставить ксенон в LC 200 на ближний свет и противотуманки.
Подскажите, есть ли смысл ставить IPF или можно обойтись чем-нибудь корейским? Неохота платить за комплект двадцатку! Какой порекомендуете поставить?
Как я понял в ближний идет на H11, противотуманки на HB4 так?
Обязательно ли это ставить у официалов?
Вобщем поделитесь опытом.
35 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Ответов (240 - 259)
Lotsman
сообщение 7.12.2010, 19:51
Сообщение #241
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Цитата(waw @ 7.12.2010, 19:40) *
Lostman, А как включаются Ваши дневные ходовые огни: при включении зажигания или какой-то кнопкой?
Вырезка с сайта:
Philips LED Daytime Lights - подключаются непосредственно к клеммам аккумулятора - устройство включается только когда двигатель заводится, и автоматически выключается когда двигатель перестает работать и пропадает напряжение зарядки на аккумуляторе.
Они включаются, при запуске двигателя. и выключаются при включении габаритов и т.д. Ну и на всякий случай кнопочку поставил, чтобы принудительно можно было их отключить.
сообщение 7.12.2010, 19:57
Сообщение #242
Lostman, смотрятся хорошо... но есть одно "но" 004_sad.gif на последней фотке торчат два самореза? или мне показалось...
waw
сообщение 7.12.2010, 19:59
Сообщение #243
Из: Владимир
Пользователь №: 10648
Цитата(Lotsman @ 7.12.2010, 19:51) *
Вырезка с сайта:
А сколько денег? Схема подключения прилагается?
Lotsman
сообщение 7.12.2010, 20:02
Сообщение #244
Из: Кузбасс
Да, там в коробочке схема идет.
вот ссылочка, но я не здесь покупал. Мне чуть дешевле обошлись. -10%
waw
сообщение 7.12.2010, 20:03
Сообщение #245
Из: Владимир
Спасибо
Lotsman
сообщение 7.12.2010, 20:05
Сообщение #246
Из: Кузбасс
Ага, я на фотке тоже увидел. А когда фотал не видел. Помоему в живую саморезы вообще не видно. Завтра уточню.
Цитата(waw @ 7.12.2010, 20:03) *
Спасибо
Да незачто! там посмотрите, в разделе "дневные ходовые огни" там много всяких разных.
Kincler
сообщение 7.12.2010, 20:17
Сообщение #247
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(Lotsman @ 7.12.2010, 14:52) *
Установил себе дневные ходовые огни Philips LED Daytime Lights!
Ну а почему же проигнорированы зоны установки по нормативам ECE R87 для дневных ходовых огней? 003_wink.gif
Сообщение отредактировал Kincler - 7.12.2010, 20:20
Lotsman
сообщение 7.12.2010, 20:20
Сообщение #248
Из: Кузбасс
Цитата(Kincler @ 7.12.2010, 20:17) *
Ну а почему же проигнорированы зоны установки для дневных ходовых огней? 003_wink.gif
Там мешает вот эта выемка, как раз в это место уперается крепеж, поэтому раздвинуть по бокам не удалось.
Ну и подумал, что все-равно из-за ксенона не пройду тех.осмотр, поэтому по ГОСТ они установлены или нет, смотреть никто не будет. Все-равно договариваться.
Сообщение отредактировал Lotsman - 7.12.2010, 20:46
Kincler
сообщение 7.12.2010, 20:39
Сообщение #249
Цитата(Lotsman @ 7.12.2010, 20:20) *
sorry.gif а где они находятся?
Ну так прямо по твоей ссылке есть чертёжик из гаражного сертификата с допустимыми размерами установочных мест.
В нашем случае филлипки должны быть установлены торец в торец с птф. и маленький прямоугольничек пластика решетки придётся отрезать.
Ставить таким образом можно в верх или низ. Средняя секция занята крепежем птф.
Kincler
сообщение 7.12.2010, 21:20
Сообщение #250
Но стоит помнить о том, что езда с дневными ходовыми огнями по новому регламенту подразумевает их заводскую установку.
И умный гаишник легко обоснует горчичник на 500 рублей за невключенный ближний.
Или вносить изменения в конструкцию авто с отметкой в ПТС и СТС со всеми тяжкими 012_ireful2.gif
Lotsman
сообщение 7.12.2010, 21:24
Сообщение #251
Из: Кузбасс
shell
сообщение 8.12.2010, 0:07
Сообщение #252
Из: Спб
Пользователь №: 12777
Мне кажется или они желтого цвета ?
Lotsman
сообщение 8.12.2010, 0:10
Сообщение #253
Из: Кузбасс
Я же написал, что фотка с телефона, вечером, поэтому цвет свечения огней и цвет авто не очень совпадают с действительностью 001_smile.gif
vova1968
сообщение 8.12.2010, 20:59
Сообщение #254
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
Извините за офф- топ, но вроде как внимательно прочитал новую редакцию пдд и сделал вывод - днем нужно включать ближний свет фар или противотуманки.
тогда зачем нужны самоустановленные, не заводские, не регламентпрованные и не прописанные в птске, "дневные ходовые огни" в принципе" ???
включаешь габариты+птф (без ближнего света) - и все о-кей, или не догоняю ???
а то крепление ходовых огней на саморезах - не комильфо - как то инородно смотрится, и по детски непосредственно, из разряда "домашнему мастеру на заметку" - мое ИМХО
Сообщение отредактировал vova1968 - 8.12.2010, 21:21
Bigfire
сообщение 8.12.2010, 21:02
Сообщение #255
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
vova1968, вот здесь всё правильно. Зачем нужно огород городить.
Kincler
сообщение 8.12.2010, 21:59
Сообщение #256
Но там, на западе, эту тему подают немного по другому.
1. В некоторых случаях диодные ДХО лучше заметны на дороге, нежели галогеновые фары.
2. Завёл и поехал не делая лишних движений включая свет или габарит с ПТФ.
3. Не горящие днём задние фонари повышают заметность стоп-сигнала.
4. Теперь главный компот всего этого мероприятия-экология, энергосбережение и борьба с парниковым эффектом. 015_good.gif
Ведь в глобальном масштабе нагрузка по 55вт от каждой лампы и 5 вт от светодиодной на генератор и двигатель со всеми вытекающими 013_shock.gif
О как!
A_C_E
сообщение 9.12.2010, 1:55
Сообщение #257
Пользователь №: 11947
Не пойму почему еще ни кто не купил оригинальные ксеноновые фары из Эмиратов ? Даже никто не знает , что на стекле написано на ксеноновых фарах . Что никто не летит или не летал на отдых в Эмираты. Я хочу такие фары , но прежде глянул бы на уже установленные.
Lotsman
сообщение 9.12.2010, 9:00
Сообщение #258
Из: Кузбасс
Никто не купил, потому, что точно никто ничего про них не знает.
Если Вы собираетесь в Эмираты, гляньте пожалуйста, будем признательны за подробный отчет! Желательно с фото!
Что все привезались к этим саморезам? Я же говорю, их не видно. На второй фотке посмотрите. Невидно.
Про инородность согласен. Видно что не родные. Но задача ходовых огней другая!
Согласен целиком и полностью.
Ключевое слово - БЕЗОПАСНОСТЬ.
Сообщение отредактировал Lotsman - 9.12.2010, 9:03
zord77
сообщение 11.12.2010, 10:15
Сообщение #259
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
Цитата(Kincler @ 8.12.2010, 22:59) *
Ржу нимагу!
А ещё если ходовые огни не завязаны с габаритами удобно тёмной ночкой тырить кирпичи со стройки или кукурузу с поля, не подсвечивая номера и не привлекая лишнее внимание 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
slepoi
сообщение 11.12.2010, 12:07
Сообщение #260
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Цитата(zord77 @ 11.12.2010, 10:15) *
Ржу нимагу!
+100 а если еще поставить шторки на номера (из раздела продаж)?! 002_biggrin.gif Lotsman мы просчитали чем ты на жизнь зарабатываешь 002_biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 8:35
