> Проблема с печкой - (задним обдувом), TLC 100 VX 2006 АКПП (двигло 2 uz)
Дима
сообщение 5.12.2010, 20:32
Пользователь №: 11638
Проблема такая: заметил, что при включении заднего обдува(а в нашей комплектации сзади горячий воздух дует только в ноги задним пассажирам) еле теплый воздух дует из дефлекторов., что снизу, в подлокотнике. Диллеры типо провели типо диагностику и спустя 3 часа изрекли: "дааааа... что то типо не в порядке... надо снимать водительское сиденье и смотреть. может шторки заклинило, может еще что... Надо оставлять машину и т д...."
У кого нить было что то подобное???Ибо,не очень хочу к ним далее обращаться.... с таким подходом....
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.12.2010, 13:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Стесняюсь спросить, а Вы кнопочку "Power Heater" нажимаете? Что в переводе с Английского ни что иное, как гребец нагревателя или дополнительный насос отопителя? Кнопочка находится с левой стороны от рулевого колеса, под боковым дефлектором. И обратите внимание, под капотом, с левой стороны, по ходу движения на двигателе стоит насос доп. отопителя. При одновременном включении кнопок "Power Heater" и кнопки заднего отопителя должна срабатывать электромагнитная муфта, как на кондиционере. Если этого не происходит, разбирайтесь с муфтой. Так же, не исключено завоздушивание системы дополнительного отопителя.
Дима
сообщение 8.12.2010, 14:02
Да уж.... с левой стороны??? а где конкретнее??? И кнопки заднего отопителя у меня нет. есть кнопка заднего вентилятора.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.12.2010, 14:13
Из: Екатеринбург
Рядом с регулировкой заркал. После нажатия этой кнопки на нейтральной передаче обороты двигателя должны подниматься. Да, еще, не раз уже повторяли если задаете вопрос пишите какой двигатель. Какой двигатель у вас?
Дима
сообщение 8.12.2010, 14:17
не, такой кнопочги нет. двигло 2 uz
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.12.2010, 14:59
Из: Екатеринбург
Тады Ой! Я про 1HDFTE писал. А доп. насос отопителя есть у Вас под капотом?
Дима
сообщение 8.12.2010, 15:24
буду очень признателен, если скажешь где он должен быть....
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 8.12.2010, 16:00
Из: Екатеринбург
Скорее всего У Вас его, просто нет. У моего знакомого на "Райнере" была подобная проблема. Установил "Газелевскую" электрическую помпу, вывел отдельную кнопку проблема исчезла.
ScorpioN
сообщение 10.6.2011, 11:25
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 15273
А это фишка комплектации, да? Что печка задняя горячим воздухом дует только в ноги, а сверху нет?
Серый-100
сообщение 14.6.2011, 11:33
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
А куда именно он её врезал(всмысле помпочку)?
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:44
