#241
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 321 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Пользователь №: 13801 ![]() |
Lostman, А как включаются Ваши дневные ходовые огни: при включении зажигания или какой-то кнопкой? Вырезка с сайта: Philips LED Daytime Lights - подключаются непосредственно к клеммам аккумулятора - устройство включается только когда двигатель заводится, и автоматически выключается когда двигатель перестает работать и пропадает напряжение зарядки на аккумуляторе. Они включаются, при запуске двигателя. и выключаются при включении габаритов и т.д. Ну и на всякий случай кнопочку поставил, чтобы принудительно можно было их отключить. |
#242
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
Lostman, смотрятся хорошо... но есть одно "но"
#243
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 172 Регистрация: 21.11.2009 Возраст: 56 Из: Владимир Пользователь №: 10648 ![]() |
Вырезка с сайта: Philips LED Daytime Lights - подключаются непосредственно к клеммам аккумулятора - устройство включается только когда двигатель заводится, и автоматически выключается когда двигатель перестает работать и пропадает напряжение зарядки на аккумуляторе. Они включаются, при запуске двигателя. и выключаются при включении габаритов и т.д. Ну и на всякий случай кнопочку поставил, чтобы принудительно можно было их отключить. А сколько денег? Схема подключения прилагается? |
#244
А сколько денег? Схема подключения прилагается? Да, там в коробочке схема идет. вот ссылочка, но я не здесь покупал. Мне чуть дешевле обошлись. -10% |
#245
Да, там в коробочке схема идет. вот ссылочка, но я не здесь покупал. Мне чуть дешевле обошлись. -10% Спасибо |
#246
Lostman, смотрятся хорошо... но есть одно "но" ![]() Ага, я на фотке тоже увидел. А когда фотал не видел. Помоему в живую саморезы вообще не видно. Завтра уточню. Спасибо Да незачто! там посмотрите, в разделе "дневные ходовые огни" там много всяких разных. |
#247
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 405 Регистрация: 7.3.2007 Из: Собянинск-Нерезиновск Пользователь №: 3555 ![]() |
#248
Ну а почему же проигнорированы зоны установки для дневных ходовых огней? ![]() Там мешает вот эта выемка, как раз в это место уперается крепеж, поэтому раздвинуть по бокам не удалось. Ну и подумал, что все-равно из-за ксенона не пройду тех.осмотр, поэтому по ГОСТ они установлены или нет, смотреть никто не будет. Все-равно договариваться. ![]() Сообщение отредактировал Lotsman - 7.12.2010, 20:46 |
#249
![]() Ну так прямо по твоей ссылке есть чертёжик из гаражного сертификата с допустимыми размерами установочных мест. В нашем случае филлипки должны быть установлены торец в торец с птф. и маленький прямоугольничек пластика решетки придётся отрезать. Ставить таким образом можно в верх или низ. Средняя секция занята крепежем птф. |
#250
Ну и подумал, что все-равно из-за ксенона не пройду тех.осмотр, поэтому по ГОСТ они установлены или нет, смотреть никто не будет. Все-равно договариваться. Не заморачивайся ![]() Но стоит помнить о том, что езда с дневными ходовыми огнями по новому регламенту подразумевает их заводскую установку. И умный гаишник легко обоснует горчичник на 500 рублей за невключенный ближний. Или вносить изменения в конструкцию авто с отметкой в ПТС и СТС со всеми тяжкими ![]() |
#251
Не заморачивайся ![]() Но стоит помнить о том, что езда с дневными ходовыми огнями по новому регламенту подразумевает их заводскую установку. И умный гаишник легко обоснует горчичник на 500 рублей за невключенный ближний. Или вносить изменения в конструкцию авто с отметкой в ПТС и СТС со всеми тяжкими ![]() Ок. Не буду! ![]() |
#252
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2010 Возраст: 42 Из: Спб Пользователь №: 12777 ![]() |
Мне кажется или они желтого цвета ?
#253
#254
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 144 Регистрация: 4.4.2010 Возраст: 57 Из: Новосибирск Пользователь №: 12149 ![]() |
Извините за офф- топ, но вроде как внимательно прочитал новую редакцию пдд и сделал вывод - днем нужно включать ближний свет фар или противотуманки.
тогда зачем нужны самоустановленные, не заводские, не регламентпрованные и не прописанные в птске, "дневные ходовые огни" в принципе" ??? включаешь габариты+птф (без ближнего света) - и все о-кей, или не догоняю ??? а то крепление ходовых огней на саморезах - не комильфо - как то инородно смотрится, и по детски непосредственно, из разряда "домашнему мастеру на заметку" - мое ИМХО Сообщение отредактировал vova1968 - 8.12.2010, 21:21 |
#255
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1867 Регистрация: 10.9.2009 Возраст: 58 Из: Где-то в России Пользователь №: 9770 ![]() |
vova1968, вот здесь всё правильно. Зачем нужно огород городить.
#256
Извините за офф- топ, но вроде как внимательно прочитал новую редакцию пдд и сделал вывод - днем нужно включать ближний свет фар или противотуманки. тогда зачем нужны самоустановленные, не заводские, не регламентпрованные и не прописанные в птске, "дневные ходовые огни" в принципе" ??? включаешь габариты+птф (без ближнего света) - и все о-кей, или не догоняю ??? а то крепление ходовых огней на саморезах - не комильфо - как то инородно смотрится, и по детски непосредственно, из разряда "домашнему мастеру на заметку" - мое ИМХО Тлетворное влияние запада ![]() Но там, на западе, эту тему подают немного по другому. 1. В некоторых случаях диодные ДХО лучше заметны на дороге, нежели галогеновые фары. 2. Завёл и поехал не делая лишних движений включая свет или габарит с ПТФ. 3. Не горящие днём задние фонари повышают заметность стоп-сигнала. 4. Теперь главный компот всего этого мероприятия-экология, энергосбережение и борьба с парниковым эффектом. ![]() Ведь в глобальном масштабе нагрузка по 55вт от каждой лампы и 5 вт от светодиодной на генератор и двигатель со всеми вытекающими ![]() О как! |
#257
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 11947 ![]() |
Не пойму почему еще ни кто не купил оригинальные ксеноновые фары из Эмиратов ? Даже никто не знает , что на стекле написано на ксеноновых фарах . Что никто не летит или не летал на отдых в Эмираты. Я хочу такие фары , но прежде глянул бы на уже установленные.
#258
Не пойму почему еще ни кто не купил оригинальные ксеноновые фары из Эмиратов ? Даже никто не знает , что на стекле написано на ксеноновых фарах . Что никто не летит или не летал на отдых в Эмираты. Я хочу такие фары , но прежде глянул бы на уже установленные. Никто не купил, потому, что точно никто ничего про них не знает. Если Вы собираетесь в Эмираты, гляньте пожалуйста, будем признательны за подробный отчет! Желательно с фото! а то крепление ходовых огней на саморезах - не комильфо - как то инородно смотрится Что все привезались к этим саморезам? Я же говорю, их не видно. На второй фотке посмотрите. Невидно. Про инородность согласен. Видно что не родные. Но задача ходовых огней другая! 1. В некоторых случаях диодные ДХО лучше заметны на дороге, нежели галогеновые фары. 2. Завёл и поехал не делая лишних движений включая свет или габарит с ПТФ. 3. Не горящие днём задние фонари повышают заметность стоп-сигнала. 4. Теперь главный компот всего этого мероприятия-экология, энергосбережение и борьба с парниковым эффектом. ![]() Ведь в глобальном масштабе нагрузка по 55вт от каждой лампы и 5 вт от светодиодной на генератор и двигатель со всеми вытекающими ![]() Согласен целиком и полностью. Ключевое слово - БЕЗОПАСНОСТЬ. Сообщение отредактировал Lotsman - 9.12.2010, 9:03 |
#259
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 59 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 ![]() |
#260
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 225 Регистрация: 6.8.2010 Возраст: 53 Из: ярославль Пользователь №: 13000 ![]() |
Ржу нимагу! А ещё если ходовые огни не завязаны с габаритами удобно тёмной ночкой тырить кирпичи со стройки или кукурузу с поля, не подсвечивая номера и не привлекая лишнее внимание ![]() ![]() ![]() +100 а если еще поставить шторки на номера (из раздела продаж)?! ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 15:31 |
