7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Тормозные колодки - у кого сколько прошли?, TLC 200
До замены
меньше 10,000 [ 4 ] ** [4,40%]
от 10 до 20,000 [ 14 ] ** [15,38%]
от 20 до 30,000 [ 23 ] ** [25,27%]
от 30 до 40,000 [ 17 ] ** [18,68%]
свыше 40,000км [ 33 ] ** [36,26%]
Всего голосов: 91
Гости не могут голосовать
A_C_E
сообщение 9.12.2010, 19:40
Пользователь №: 11947
У меня передние колодки в ноль до датчика (пластинки ) стерлись за 14000 км
Bigfire
сообщение 9.12.2010, 20:00
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Оригинал?
cars07
сообщение 10.12.2010, 10:39
Из: Псков
Пользователь №: 13684
Мне сказали, что передние надо будет заменить на следующем ТО-35.000км.
aleks v
сообщение 10.12.2010, 19:03
Из: москва
Пользователь №: 13145
Вчера прошел ТО-20000 сказали передние под 0 поменяли задние наполовину
A_C_E
сообщение 10.12.2010, 19:12
Цитата(Bigfire @ 9.12.2010, 20:00) *
Оригинал?
Да , оригинал.
kaunt500
сообщение 10.12.2010, 19:43
Из: МО
Пользователь №: 9747
Цитата(A_C_E @ 10.12.2010, 19:12) *
Да , оригинал.
Странно... Мне на ТО 20 000 сказали,что еще 70% передние и 75-задние /запаса\.Езжу динамично.
Сообщение отредактировал kaunt500 - 10.12.2010, 19:44
сообщение 10.12.2010, 22:56
Мои ОД то же говорили... а когда заскрипело через 1тысячу, после второго ТО... не смогли ничего придумать в своё оправдание... и заявили, что я видно по песку ездил эту тысячу 002_biggrin.gif
Lotsman
сообщение 11.12.2010, 9:43
Сообщение #28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Цитата(Roma @ 10.12.2010, 23:56) *
bob2005
сообщение 11.12.2010, 9:47
Сообщение #29
Пользователь №: 13833
Проехал 43000. Пока колодки не менял.
сообщение 11.12.2010, 10:46
Сообщение #30
на 38500 чистка, смазка. осталось по 5 мм. рекомендовано на 40000 заменить
slepoi
сообщение 11.12.2010, 11:34
Сообщение #31
Из: ярославль
Пользователь №: 13000
Поменял на 85000 и перед и зад.90%-трасса, 10%-город.А может "тормоза придумали трусы"-это про меня? 001_smile.gif
A_C_E
сообщение 11.12.2010, 19:11
Сообщение #32
Такой разброс километража при замене колодок от стиля вождения зависит. У меня агресивный стиль вождения , город 90 % , трасса 9%, бездорожье 1%. Колодки менял сам , машину новую брал и ОД меня не разводил на замену. Поэтому 14000 только перед прошел точно в ноль.
Сообщение отредактировал A_C_E - 11.12.2010, 19:14
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 11.12.2010, 20:05
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Передние - на ТО 40 000, задние на ТО-50 000.
дантист
сообщение 17.12.2010, 12:02
Сообщение #34
Пользователь №: 7889
на 50 000 тыщ км))) поменял все колодки на ТО запас был еще около 5 миллиметров....
boxi
сообщение 29.12.2010, 8:57
Сообщение #35
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Ребят подскажите плиз, при нажатии на бедаль тормоза (даже слегка если) раздается тихий свист- что это может быть? Колодки перед 8мм зад 10мм .
artur
сообщение 29.12.2010, 10:06
Сообщение #36
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Либо скрипят колодки, частое явление для колодок, либо пластины уже говорят - поменяй колодки 002_biggrin.gif
boxi
сообщение 29.12.2010, 10:13
Сообщение #37
Что значит скрипят колодки, как они могут скрипеть? Дык менять их рановато еще, судя по остатку. Что можно сделать чтоб не скрипело? 001_smile.gif
сообщение 29.12.2010, 10:32
Сообщение #38
а что Вас так удивляет? попала грязь, вот и скрипят. у меня скрипели, поехал к ОД - 2.5 килорубля и теперь не скрипят 001_smile.gif
Bigfire
сообщение 29.12.2010, 11:17
Сообщение #39
Из: Где-то в России
Цитата(Dalama @ 29.12.2010, 10:32) *
Лёша, вот тебя развели.
Вопрос устранения скрипа тормозов решается за 180 руб.
сообщение 29.12.2010, 11:28
Сообщение #40
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 17:48
