A_C_E |
9.12.2010, 19:40
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
У меня передние колодки в ноль до датчика (пластинки ) стерлись за 14000 км
Bigfire |
9.12.2010, 20:00
cars07 |
10.12.2010, 10:39
Мне сказали, что передние надо будет заменить на следующем ТО-35.000км.
aleks v |
10.12.2010, 19:03
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 29.8.2010 Из: москва Пользователь №: 13145 |
Вчера прошел ТО-20000 сказали передние под 0 поменяли задние наполовину
A_C_E |
10.12.2010, 19:12
kaunt500 |
10.12.2010, 19:43
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2009 Возраст: 64 Из: МО Пользователь №: 9747 |
10.12.2010, 22:56
Lotsman |
11.12.2010, 9:43
bob2005 |
11.12.2010, 9:47
#29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 13833 |
Проехал 43000. Пока колодки не менял.
Dalama |
11.12.2010, 10:46
#30
на 38500 чистка, смазка. осталось по 5 мм. рекомендовано на 40000 заменить
slepoi |
11.12.2010, 11:34
#31
Поменял на 85000 и перед и зад.90%-трасса, 10%-город.А может "тормоза придумали трусы"-это про меня?
A_C_E |
11.12.2010, 19:11
#32
Такой разброс километража при замене колодок от стиля вождения зависит. У меня агресивный стиль вождения , город 90 % , трасса 9%, бездорожье 1%. Колодки менял сам , машину новую брал и ОД меня не разводил на замену. Поэтому 14000 только перед прошел точно в ноль.
Сообщение отредактировал A_C_E - 11.12.2010, 19:14 |
BoBaH uH qa Xay3 |
11.12.2010, 20:05
#33
Передние - на ТО 40 000, задние на ТО-50 000.
дантист |
17.12.2010, 12:02
#34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 19.3.2009 Возраст: 58 Пользователь №: 7889 |
на 50 000 тыщ км))) поменял все колодки на ТО запас был еще около 5 миллиметров....
boxi |
29.12.2010, 8:57
#35
Ребят подскажите плиз, при нажатии на бедаль тормоза (даже слегка если) раздается тихий свист- что это может быть? Колодки перед 8мм зад 10мм .
artur |
29.12.2010, 10:06
#36
Либо скрипят колодки, частое явление для колодок, либо пластины уже говорят - поменяй колодки
boxi |
29.12.2010, 10:13
#37
Dalama |
29.12.2010, 10:32
#38
Bigfire |
29.12.2010, 11:17
#39
Dalama |
29.12.2010, 11:28
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 23:22 |
