26 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения
Artery
сообщение 11.12.2010, 21:57
Сообщение #401
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Цитата(Мегатрон @ 11.12.2010, 21:22) *
Трогаться с третьей мотор переживет, а вот фрикционы и ленточки коробки крякнут довольно скоро. Я не вижу смысла в повышении числа - для чего на внедорожниках есть пониженная? Гидротрансформатор - великолепная вещь для бездорожья, он гарантирует непрерывную тягу и плавную передачу момента. Как можно "срывать" колёса? Двигайся на холостом, а аварийный режим в коробке - для экстренных случаев.
+1 в жыпе тяги достаточно, а с пониженной - выше крыши. Не знаю как фрикционы и ленточки, при нормальной работе коробаса они пробуксовывать не будут, а вот маслу и гидротрансформатору будет доставаться.
руст
сообщение 12.12.2010, 15:59
Сообщение #402
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Если машина может двигаться на холостом значит это еще далеко не бездорожье. Для меня бездорожье это когда картер редуктора чертит свою собственную колею. В таких случаях тронуться с места лучше наверное на пониженной. Но чтобы проехать более серьезный участок надо разогнаться. На понижайке это сделать сложнее. Но тронуться на повышенной не на много сложней. Поэтому ищу более простой способ передачи оборотов на колеса. Самый удобный способ, как я считаю,-это блокировка типа дифера плюс принудительная вторая скорость на повышеной. Но такого трудно добиться. Самый простой не вскрывая коробки по моему мнению-это блокировка с понижайкой+аварийный режим. Передаточное число на понижайке на третьей это проимерно вторая на повышенной или чуть меньше(считать надо). Соответственно вреда большого не должно быть. Если так получится это будет похоже на электронную блокировку. Будет время буду пробовать. Надо поискать более простой способ вывода коробки на аварийку.
Мегатрон
сообщение 21.12.2010, 17:22
Сообщение #403
Пользователь №: 8982
Генеральный прогон, я даже на секунду в это поверил. Для тяжелого бездорожья, когда редуктор рвёт говнолин, даже двух понижаек иногда недостаточно. Ваша "опция" будет востребована, когда под колёсами голый лёд, а машину ничто серьёзное не держит, тогда принудительная третья спасёт, а в пампасах такие шутки угробят недешевую АКПП. Возьмите простого ульяна и, плотненько зацепившись редукторами за грунт, с включенным передком на пониженной врубите третью, посмотрите минут через пять, как далеко уехали и чем будет пахнуть. Потом можно посчитать съекономленый бабос на ремонте автомата 001_smile.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.12.2010, 11:41
Сообщение #404
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
можно ли поставить на гранд 4,7 с 242 раздаткой мост с варилоком?
Vladimir379
сообщение 28.12.2010, 13:09
Сообщение #405
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Мне кажется, а почему бы и нет! Ничего не мешает. Единственное над чем бы задумался, - длина карданных валов.
Artery
сообщение 28.12.2010, 13:33
Сообщение #406
Из: Зеленоград
242-е почему то видел только на 4,0 на 4,7 не видал. Коробасы на 4,0 и 4,7 одинаковые? По моему разные. Собственно проблему вижу для начала в стыковке 45RFE и NV242, а ещё и о шлицах на входном валу нужно вспомнить и о его размерах. И только потом о карданах...
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 28.12.2010, 16:02
Сообщение #407
Из: архангельск
у меня ведь стоит 242 раздатка !модельный ряд 2002 значит и коробка 5 ступая стоит !хотя надо смотреть !хочется чтобы на фуллтайме хоть один дифф блокировался если на гололёд попаду !
сообщение 28.12.2010, 17:40
Сообщение #408
В заднем мосту стоит дифференциал повышенного трения Track-Lok. Инструкцию по его ремонту можно найти здесь.
Только в автоматическом режиме блокировка одного заднего дифа ничего особенно не решает для раздатки NV242. Либо удастся проскочить небольшой обледеневший участок либо придётся переключаться в part-time.
jon
сообщение 28.12.2010, 20:33
Сообщение #409
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Хочу обратить внимание, что при установке варилока вместо дифференциала надо менять и полуоси как спереди, так и взаду.Сам прошёл через это. По раздаткам http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/xfer.htm А вот и по замене http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/...47_242_swap.htm .
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 29.12.2010, 0:47
Сообщение #410
Из: архангельск
242 прикольная! газья как дашь с места уххх ,а блокировки геморное дело судя по статье! забью на это дело!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 29.12.2010, 0:48
jon
сообщение 29.12.2010, 21:25
Сообщение #411
Из: Москва ЮЗАО
Блокировки-отнюдь не гимор: вымаешь полуоси, вымаешь дифф, перекручиваешь шестерню, втыкаешь обратно.Не знаю на счёт регулировок....Ставишь полуоси и, вперёд naezd.gif ! Я брал варилоки на разборке, там же поменялся полуосями.Вышло вполне бюджетно.
NEW
сообщение 30.12.2010, 14:51
Сообщение #412
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
А я просто задний мост поменял (в сборе), и нет проблем. Теперь задний с заводским самоблоком.
Теперь вот хочется 247-ю на 242-ю махнуть....
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 30.12.2010, 21:54
Сообщение #413
Из: архангельск
какой то есть подвох мне кажется с 242 на фултайме с самоблоком в заднем мосту ! не кульнёт на бок когда блокировка блокируется 014_lazy.gif
NEW
сообщение 31.12.2010, 14:32
Сообщение #414
Из: Москва, ЗАО
Знакомый на лареде (242) в зад самоблок ставил, всё ок.
Bolatajevi
сообщение 9.1.2011, 23:37
Сообщение #415
Пользователь №: 14293
Цитата(jon @ 20.10.2007, 18:51) *
Тут недавно тоже озаботился проблемой хрипа пер. динамиков, однако решил пойти по менее сложному пути решения: я взял клей и нанёс два смачных, но аккуратных слоя с промежуточной сушкой по месту разрыва на всю окружность(см.рис.2).Там как раз есть хорошая ложбинка для заливки.И ещё хотелось бы отметить, что диффузор и эластичная мембрана-кольцо, которое как раз рвётся, имеют строго определённую расчитанную жесткость.И по-хорошему, лучше бы менять кольцо на такую же жёсткость.FordSloman, хорошо, что ремкомплект не пропитал полностью клеем.При высыхании толстого слоя, деталь станет более упругой и менее эластичной, а значит ход диффузора будет короче-звук тише, а характеристика звучания переместится в более высокочастотный спектр. :|
!! подтверждаю!! отличное решение - проделал ту же операцию с клеем Всё работает просто супер. Спасибо !
jon
сообщение 10.1.2011, 15:51
Сообщение #416
Из: Москва ЮЗАО
....Пошёл четвёртый год-проблем не выявлено....
руст
сообщение 10.1.2011, 23:58
Сообщение #417
Накрылся второй,надо искать комплект.
руст
сообщение 10.2.2011, 23:10
Сообщение #418
Динамики внешне целые, чем их можно заменить?
Bammbus
сообщение 10.2.2011, 23:29
Сообщение #419
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
я себе ставил пищалки на пьезах, у них вообще мембран нет. какое то время иногда цокали ни с того ни с сего, ща намана играют. не мега, но и лопаться там нечему зато. с ебая взял просто под размер, что-то там недорого было, раза в 4 дешевле родных
руст
сообщение 11.2.2011, 10:44
Сообщение #420
А в России не знаешь, есть такие. Я в ебее не разбираюсь.
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 18:30
