> Утренний шум,дизель 3.1, Grand 2000 VM 531 дизель
Влад7782
сообщение 12.12.2010, 20:17
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Привет владельцам дизелей VM 531 !!! Вопрос такой - Утром заводя двигатель при -8 * -10* ,он начинает громко (даже прослушиваются стуки) работать,но через 1-2 минуты шум практически исчезает и двигатель начинает работать мягче. При плюсовой температуре при заводке шум намного ниже! Сизова и черного дыма нет. Или это нормально???? 018_unknw.gif Вообще заметил работа дизеля шумнее чем например на Padgero. А как у вас он работает, поделитесь ???!!! 023_scratch_one-s_head.gif В чем причина шума?
Voolf
сообщение 12.12.2010, 20:45
Пользователь №: 14047
Конкретно про твой мотор нескажу, у меня мерсодизель, при морозе на холодную первое время бавает громкий шум типа стуки как у тя , это стук форсунок, саляра неочень хорошая, неочень зимняя. Это с мех ТНВД нормально. Японские дизеля всегда мягче работали.
Салярочка и форсунки прогреваются через пару минут и начинает работать мягче.
сообщение 12.12.2010, 21:05
В чем причина шума?
Главным образом дело в гидриках, но чтобы их поменять нужно снимать головы. В самом плохом случае при заводке вылетает какая-то из штанг-толкателей и тогда двигатель начинает троить (такие случаи были на вояджерах). Похоже, что подобные симптомы у всех машин с этим двиглом однако до ремонта я бы на это забил.
chelnoc
сообщение 16.12.2010, 21:38
Из: Питер
Пользователь №: 11437
Мой тоже на морозе любит поорать вначале,но потом урчит тише чем камаз 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 18:37
