40 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Механик
сообщение 14.12.2010, 21:34
Сообщение #361
Пользователь №: 7493
На " Клуб Лексус Россия" обсуждают новый диск навигации E 13. тут.
сообщение 15.12.2010, 11:13
Сообщение #362
Монитор отдельно не поставляется 004_sad.gif , то что смотрите это парковочный ассистент, а вот сам телик 86111-60280 цена вопроса там очень высока wacko.gif и если нужна реальная навигашка проще купить, что то типа вот этого и поменять блок климата на вот 55900-60F20
AGC
сообщение 15.12.2010, 11:15
Сообщение #363
Пользователь №: 14086
Всем Добрый день! Случилось так что на моем Лэнд Крузере разбился дисплей головного устройство. Там появилась трещина, но при этом устройство полностью функционирует, то есть показывает навигацию, если необходимо использовать кнопки то все работает. Единственное, что не работает сенсерное управление. Обратился к ОД предложили заменить все вместе за 400.000 рублей!!!! Посмотрел в форуме тему про каталог запчастей там есть http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruis...ic/8606/86792C/, прошу помощи: кто, что подскажет по данному вопросу... Готов заменить штатный дисплей на другой, главное, чтобы сохранились функции управления климатом, то есть все родное...
AGC
сообщение 15.12.2010, 11:17
Сообщение #364
сообщение 15.12.2010, 11:24
Сообщение #365
Посмотри в экзисте... вроде больше 400килорублей было
AGC
сообщение 15.12.2010, 11:28
Сообщение #366
Спасибо....
Bankir
сообщение 15.12.2010, 14:23
Сообщение #367
Из: Татарстан
Пользователь №: 12628
Lotsman
сообщение 15.12.2010, 17:39
Сообщение #368
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Цитата(Bankir @ 15.12.2010, 15:23) *
Kincler
сообщение 15.12.2010, 21:35
Сообщение #369
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(AGC @ 15.12.2010, 11:28) *
Спасибо....
Чиркани мне в личку. На дорестайл без жесткого диска попробую помочь значительно дешевле.
A_C_E
сообщение 15.12.2010, 21:59
Сообщение #370
Пользователь №: 11947
На Прадо клубе русифициируют монитор и приборку толи за 10000 толи за 15000 рублей. Кому надо туда. У меня новая голова , поэтому мне не нужно. А вот прибору можно было бы. Посмотрим ,что у кого получится
kolhoz
сообщение 16.12.2010, 15:06
Сообщение #371
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Roma, правильно ли я понимаю, что вместо родного монитора можно установить отдельно блок управления климатом(~10Круб.), такой, как стоит на неомониторенных 200-ках(как у меня) и отдельно любую магнитолку.
Если так, то это просто бомба! Настоятельно рекомендую AGC пойти по этому пути. Вы удивитесь как китайцы далеко ушли от постсоветской тоётовской электроники. Вот здесь более 450 вариантов от 200 до 800$.
Если будет интересно, напишу отчёт о своей китайской голове.
сообщение 16.12.2010, 15:21
Сообщение #372
вопрос - на каком языке вводите название улицы и на каком языке написано это название на карте?
сообщение 16.12.2010, 15:50
Сообщение #373
Ну не совсем только замена блока управления климата, но и кусок проводки в торпеде поменять на "правильную" + ещё 7-10Круб... надо у Kinclera спросить, он подскажет думаю 003_wink.gif
Вот по онлайн каталогу разница в европейской выдаёт
Kincler
сообщение 17.12.2010, 19:28
Сообщение #374
Учитывая гиперунификацию тойоты можно поставить блок климата от безмониторки.
Но тогда нужно не забыть сказать досвидос камере, асисту, усилку, динамикам, ченджеру и остальным устройствам avc-lan. Потому как моник во всей этой сетке есть главное устройство. А вот тут уже и задумаешься над бюджетом, если задача была лишь восстановить тачскрин без дальнейшего фестиваля.
В любом случае за моник башлять 400 000 ничего не поднимется, но и потерпевший не воспользовался рукой помощи.
Значит так надо.
Lotsman
сообщение 17.12.2010, 20:50
Сообщение #375
Из: Кузбасс
А если где-нибудь на разборе посмотреть. Вдруг голова уцелела?
Kincler
сообщение 17.12.2010, 23:15
Сообщение #376
Обычно цена этой позиции на разборе около 190 т.р.
сообщение 17.12.2010, 23:30
Сообщение #377
Тогда проще китайцев с недельку помучать с перепиской, что бы в тот же Flyaudio воткнули функцию управления климатом... на Prado150 шустро же смонтировали 001_smile.gif
Kincler
сообщение 18.12.2010, 0:03
Сообщение #378
Прадо-традиционный рынок и объём продаж. Что 120, что 2/3 150-к с малипусеньким экранчиком.
А на 200-моделька с отдельным климатблоком имеется.
Не будут же они на случай гибели штатного юнита выпускать модель 006_blush2.gif
Зы. Флайчик то нравится 015_good.gif ?
сообщение 18.12.2010, 0:06
Сообщение #379
Не задумываясь поменял бы... если климу поддерживал, а так на купешку пассатик всё никак поставить не соберусь 002_biggrin.gif
kushuvel
сообщение 18.12.2010, 17:53
Сообщение #380
Из: подмосковье
Пользователь №: 12068
Добрый вечер! Если не секрет, можете сказать, как так получилось с дисплеем (взять на вооружение, чтобы не повторять).
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 11:22
