5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Вопросы по 80ке, TLC 80 VX 1994, 1HZ
Agaeff
сообщение 18.7.2010, 20:07
Сообщение #41
Из: Красноярский край, г. Ачинск
Пользователь №: 12578
Цитата(UZZI @ 17.7.2010, 19:29) *
НЕ, не так. Если хабы завинчены на подключение переднего моста, то кардан полюбому крутится будет , так как его подключение происходит в раздаточной коробке, и редуктор переднего моста крутится , что называется на холостых. В общем у меня крутится кардан всегда, и на заднем приводе и на полном. Да и вообще мой совет АГАЕВУ, катай планету и не парься, зима придет сам все просечешь и очень быстро разберешься. Дальше наших 80-к проедут только танки.... Остальное мелочи.... Вытаскивал я и 105 со всеми блокировками и 78-е. Хорошая машина у тебя , дружище...
016_drinks.gif Спасибо )) очень приятный пост ))
Но скажу по секрету - уже дважды выезжал на тракторе. Один раз на полноприводном Беларусе, второй раз на гусеничном бульдозере pleasantry.gif
Но прет танк необыкновенно )))
Agaeff
сообщение 28.7.2010, 9:20
Сообщение #42
Йо-хо! Вчера ездил на реку, у нас там отмель была, а сейчас вода спала и один песок остался. Так вот там буксовал, без всяких блокировок, гребут все колеса ))))) И перед и зад )) Вопрос отпал ))
Санек
сообщение 13.8.2010, 13:30
Сообщение #43
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Включал только пониженную? И все? Или просто включал кнопку межосевого дифференциала? Если у тебя нет мостовых блокировок - это не есть гуд. Должны в этом случае вращаться либо 2 любых колеса по диагонали, плюс может подключаться еще одно заднее при наличии ЛСД
Agaeff
сообщение 18.8.2010, 5:55
Сообщение #44
Говоря "гребут все 4" имел ввиду что и зад и перед гребет. Блокировки вообще не включал, а гребут оба моста. Значит трансмиссия фулл тайм 003_wink.gif Вот в чем была соль вопроса "фулл" или "парт"...
А почему не гуд, если без блокировок все 4 гребли бы?
РинФ
сообщение 14.12.2010, 16:01
Сообщение #45
Пользователь №: 14079
Привет, у меня 80-ка. Не отключается передний мост, могу ли я при этом поставить замки на колеса?
сообщение 14.12.2010, 20:28
Сообщение #46
Agaeff
сообщение 15.12.2010, 13:29
Сообщение #47
Всем доброго времени суток, уважаемые.
У меня великое горе. Суть:
1. Отдал машину электрикам, дабы наладить некоторые лампочки-замочки, отремонтить встроеный подогрев сидений. Через некоторое время я забираю машину. От тоски по ней с ума сходил. Выезжаю значит на дорогу и вдруг понимаю, что при троганьи со светофора - я БУКСУЮ!!! Я!!! На фулл-тайм Крузере!!! Мгновенно погрузившисьв шоково-депрессивное состояние я поехал к ближайшей горке. Встал на середине - дал газу - буксует только 1 колесо, причем переднее!!! ((( Что с моей машиной???
2. При включении межосевого диффлока - вроде гребут 2 моста. Раньше такого не замечал, со старта всегда без всяких блокировок гребли 2 моста, не было пробем с буксованием у светофоров и вообще (((
Помогите люди добрые, с ума схожу уже...
Сообщение отредактировал Agaeff - 15.12.2010, 13:32
Серый-100
сообщение 16.12.2010, 15:21
Сообщение #48
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Дружище, так и должно быть! Видимо у тебя , до ремонта, где-то был каратышь и у тебя была не выключена блокировка(межосевая,что очень плохо для трансмисии) а теперь всё гуд! Главное что она у тебя включается теперь, вот это уже хорошо.Так что не парься так и должно быть! 021_yes3.gif 016_drinks.gif
Agaeff
сообщение 16.12.2010, 16:25
Сообщение #49
Эмм... Ну так вроде трансмиссия фулл тайм... Или там плавающий диференциал???
Серый-100
сообщение 16.12.2010, 17:36
Сообщение #50
Из: Ангарск
Там межосевой диферециал,т.е.в раздатке стоит ещё один диф как на мостах, и он распределяет нагрузку между мостами.Если под всеми колёсами одинаковое покрытие,то нагрузка распределяется на оба мосто поровну, если нет, то будет крутиться один мост, в котором в свою очередь тоже стоит диф, и тоже распределяет нагрузку только между колёс. Вот и получается, под тремя колёсами снег, а под одним лёд, вот оно и будет крутиться за всех! 002_biggrin.gif Так что всё норм, зря голову ломаешь, это как раз нормальная работа дифов. 021_yes3.gif
Сообщение отредактировал Серый-100 - 16.12.2010, 17:37
Agaeff
сообщение 17.12.2010, 20:21
Сообщение #51
Ну и какой же это полный привод тогда? ((
Сегодня выбрал горку покруче, заехал, остановился дал газу - крутиятся оба передних колеса оО
Включил межосевую блокировку - крутятся по диагонали.
Странно как то (( Как будто и не жып...
Серый-100
сообщение 18.12.2010, 13:50
Сообщение #52
Из: Ангарск
001_smile.gif Обыкновенный полный привод как и должен быть! Вот,а дальше уже интереснее,т.е.есть ещё осевой диф, который блокирует"ОСЬ"т.е. оба колеса вращаются вместе. А если у вас три дифа(как у меня), то это уже танк! 021_yes3.gif
whiteangel 904
сообщение 13.1.2011, 10:15
Сообщение #53
Из: Ангaрск
Пользователь №: 14323
Цитата(Agaeff @ 24.6.2010, 10:40) *
Да, именно. Не пойму, отключается у меня передний мост или нет...
Приветик 020_hi.gif у меня такая же машинка. рычаг включает пониженную и одновременно блокировку дифа! кнопкаLoc Diff это только блокировка межосевого дифференциала при включении которой можно двигаться только до 40км/ч привод постоянный полный. Ещё у тебя задний мост LSD сомоблокирующийся 007_dirol.gif 017_clapping.gif А загорающиеся символы скорее всего неисправность проводки всё зависит от того что горит опиши или добавь фото 023_scratch_one-s_head.gif
whiteangel 904
сообщение 13.1.2011, 10:24
Сообщение #54
Из: Ангaрск
Уменя всё работает так же 023_scratch_one-s_head.gif именно поэтому я планирую на будущее ставит блокировки в мосты! 018_unknw.gif
whiteangel 904
сообщение 13.1.2011, 11:00
Сообщение #55
Из: Ангaрск
Да ещё! тумблер спорт и норм это режим работы подвески! мягкая-обычный режим и жесткая- для асфальта уменьшает раскачку авто, по плохим дорогам сильно снижает срок службы аммортизаторов 007_dirol.gif 001_smile.gif
whiteangel 904
сообщение 29.1.2011, 4:26
Сообщение #56
Из: Ангaрск
Стрaно но зимой зaдний мeжколёсныи диф нa ровном и нa внeдорожьe нe проскaльзывaeт a при диaгaнaльном вывeшивaнии в горку проскaльзывaeт и мaшинa нe eдeт. a лeтом нормaльно всё было. 004_sad.gif
UZZI
сообщение 19.2.2011, 16:43
Сообщение #57
Из: КАРАГАНДА
Пользователь №: 11669
С чего это ты взял ?. Включать межосевой диф можно в движении на скоростях до 40 км / час. а ездить с блокированным дифом можно на любой скорости. Это же только распределение крутящего момента между осями.
whiteangel 904
сообщение 20.2.2011, 4:49
Сообщение #58
Из: Ангaрск
Это знаю я и 140 разогнался по дороге с заблокированным дифом. Ездил в горы на доске кататься. Там дорога трудная. Выехал по возвращению с гор на шоссе и забыл выключить. Но с блокдифом ездить это жесть. Будут сильно стиратся покрышки задние так как мост ЛСД и в поворотах будет блокироваться. И огромные нагрузки на подвеску совсем не плюс сроку службы оной! Это для тех у кого денег девать некуда. Ты пробовал на асфальте с блокдифом повернуть? внутреннее колесо с той стороны в которую поворачиваешь со скрежетом проворачивается. Вот тебе и повышенное трение всех узлов! 012_ireful2.gif
UZZI
сообщение 21.2.2011, 21:47
Сообщение #59
Из: КАРАГАНДА
Ты ж про скорость писал, что нельзя больше 40 км /ч ездить. Можно ехать спокойно , например в гололед, с заблокированным дифом и ничего ему не будет. Козе понятно, что на сухом асфальте, да еще при активном поворачивании мосты проходят разный путь . Хотя по снегу и льду тоже включаю спокойно, засчет низкого сцепления с дорогой нагрузки на диф никакой. Ну это у каждого свои манеры вождения
whiteangel 904
сообщение 22.2.2011, 6:47
Сообщение #60
Из: Ангaрск
Цитата(RZ-3-AJI @ 2.7.2010, 18:09) *
UZZI, Приветсвую.
У меня передок включается кнопкой на приборке или переводом раздатки в положение L и в этом случаи кнопка уже не фурычит
У тебя фул тайм как и у агаефа. Когда ты пытался стоя в гору стартануть передняя ось была разгружена а так как межосевой диф разблокирован то вся мощность и передалась на передние колеса. Это физика- школа. :8
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 7:46
