37 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена штатной магнитолы на TLC 100, TLC 100
Ленивый
сообщение 2.12.2010, 21:47
Сообщение #61
День рождения!
Пользователь №: 12545
Цитата(Zlatoust @ 2.12.2010, 21:34) *
Господа пользователи девайса!
Мне интересен ваш опыт использования, мой я написан выше (*см. от Zlatoust) - не доволен навигацией, проблемы указал выше. Жаль, что мои вопрсы повисли в воздухе..
У кого-то есть иной опыт, когда IGO работает и не требуется каждый раз менят 2-й COM-порт на 3-й или нет?
Есть ли у кого работающая на этой магнитолле сборка Навител например, без заморочек с портами или как ее удалось решить?
Интересно мнение Ленивого и Станислава...
Иероглифов нет в режиме англ. языка, часы спетают, но в режиме радио возвращаются к правильному времени, но это меня не пружинит.
Игорь
Игорь, у меня навигация не требует установки портов. Спасибо Стасу, навигация IGO. Там надо пути прописывать, может Стас поможет тебе.
Станислас
сообщение 2.12.2010, 21:56
Сообщение #62
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 13228
Проблема решается элементарно:
- втыкаешь карточку в кард-ридер и через USB в комп.
- открываешь блокнотом файл SYS в головной директории IGO
- принудительно прописываешь туда потр и скорость:
[gps]
port=3
baud=57600
set_messages=0
Вот и вся проблема!
Zlatoust
сообщение 3.12.2010, 16:48
Сообщение #63
Пользователь №: 13151
Джентельмены, спасибо вам большое!
Сегодня попробую поработать с файлом...
Игорь
[gps]
port=3
baud=57600
set_messages=0
Вот и вся проблема!
Zlatoust
сообщение 16.12.2010, 18:15
Сообщение #64
Спасибо Станислав, порт установил все заработало!
Есть вопрос, вы вероятно знаете как можно прогреммно перезагрузить GPS приемник?
У меня то ли антенка отклеилась под торпедо, толи надо перегрузить GPS, ищет ищет и не находит, RESET приведет к сбросу всего - может как-то проще возможно?
Спасибо
Игорь
P.S. Навител я так понял никто не использует...
сообщение 16.12.2010, 18:35
Сообщение #65
Ткнуть в этот значок:
Когда значок белый - жпс выключен, когда цветной - включен.
Станислас
сообщение 16.12.2010, 19:11
Сообщение #66
Спасибо
Игорь
К сожалению Навител на Windows CE v.6 нормально не работает. Сегодня пол дня пытался запустить Навител 4Q версию - не хочет работать.
У этой модели головы нет програмного ресета ЖПС модуля. Попробуй в Айго в настройках убери галку в режиме GPS автопоиск. Программа при этом проходит проверку всех портов и заново находит порт приёмника.
evtkuz
сообщение 18.12.2010, 23:14
Сообщение #67
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 14114
Хотелось узнать поддерживает-ли данное устройство носители записанные в многоканальных форматах, а именно DVD-Audio ( .mlp, .dts )
Станислас
сообщение 9.1.2011, 22:02
Сообщение #68
Цитата(Станислас @ 16.12.2010, 19:11) *
К сожалению крякнутый Навител на Windows CE v.6 нормально не работает. Сегодня пол дня пытался запустить крякнутую сборку Навител 4Q версию - не хочет работать.
Навител выпустил официальную версию 3.5 для шестёрки виндов, но надо покупать лицензию.
Ура!!! Нашёл крякнутую:
ссылка
Про сброс платы GPS: если нет кнопки програмного сброса, то нужно отключить питание на голове на 5- 7 дней: в блоке стоит ионистор, который держит заряд этот период времени.
Сообщение отредактировал Станислас - 9.1.2011, 22:18
andry_iv
сообщение 14.1.2011, 22:52
Сообщение #69
Пользователь №: 5559
ссылка
Как запустить на голове. Желательно подробно.
Станислас
сообщение 15.1.2011, 10:42
Сообщение #70
Придёт очередная партия голов, поставлю на стол, включу - инсталирую и отпишу результат.
tamerlan-sever
сообщение 16.1.2011, 17:40
Сообщение #71
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 14360
Даааа... китайСы молодСы! Только ярлык музыки отображается как МП5 новый формат походу 002_biggrin.gif . У меня корешок на камри тоже взял подобный аппарат, так то тема, камера в рамку под номер встроена, руль и усилок тоже зацепился без проблем. Обошлось ему енто все в 14 тыс. рубликов. Брал в техносиле. Поставили сами часа за полтора. Единственный минус не уменьшается яркость экрана синхронно с подсветкой при включении света, что напрягает на трассе при движении в полной темноте. А так раз японцы не хотят, то китайцы им помогут. 001_smile.gif
AndreyKim
сообщение 17.1.2011, 12:10
Сообщение #72
Из: Северодвинск
Пользователь №: 14370
Доброго здоровья всем форумчанам!
Есть просьба к тем кто уже скачал и установил прошивку для базовой модели,
(ссылку давал Стас) - скиньте, плиз, файл в личку и опишите пошагово что нужно делать,
а то не могу установить Pando и соответственно не могу скачать прошивку.
Спасибо. С уважением Андрей.
AndreyKim
сообщение 19.1.2011, 23:09
Сообщение #73
Из: Северодвинск
Всем доброго здоровья!
Что, никто не скачивал прошивку или просто забили на мою посьбу?
Я же не денег прошу..... ё-мое!
Скиньте файл на kim-999@yandex.ru, ПОЖАЛУЙСТА!
Станислас
сообщение 20.1.2011, 10:32
Сообщение #74
Я же тебе уже объяснял, что для скачки нужен файлообменник, так как прошивка весит под 60 Мегов, никакая почта такое вложение не потянет!
Что, трудно Панду установить? Дело трёх минут!
AndreyKim
сообщение 20.1.2011, 11:09
Сообщение #75
Из: Северодвинск
Стас, Панду я пытался установить неоднократно, но не смог, может чего-то недогоняю.
И откуда я знал, что эта прошивка столько весит.
Всем спасибо. Извините за беспокойство.
DUST
сообщение 23.1.2011, 13:39
Сообщение #76
Пользователь №: 14443
Станислас,
заинтересовал девайс, у меня ТЛК 100 2006 4,2 1HD МКПП есть несколько вопросов:
1. Можно ли установить Навител?
2. Работает ли навигация одновременно с воспроизведением музыки?
3. насколько надежен аппарат в условиях эксплуатации в холодном климате (Новосибирск)?
4. регулируется цвет подсветки кнопок, меняется ли заставка на экране?
5. Камера идет с разметкой?
6. Солько стоит аппарат с камерой и GPS антенной с учетом доставки в Новосибирск?
7. Можно ли подключить к аппарату сторонний усилитель?
8. В чем отличие этого аппарата от Фантома с точки зрения технической (объективно если можно:)?
9. Как быть с гарантией?
Извиняюсь за такое количество вопросов, но интерес предметный.
можно на почту upwega3@inbox.ru
С уваженеим,
Даниил
Станислас
сообщение 23.1.2011, 16:26
Сообщение #77
Цитата(DUST @ 23.1.2011, 13:39) *
Станислас,
С уваженеим,
Даниил
Ответил на мыло.
skif
сообщение 25.1.2011, 15:16
Сообщение #78
Пользователь №: 14467
Добрый день. Установил себе такой же аппарат который указан в начале. ROF 1212 Прошу помощи. (и прощения может быть за глупые вопросы)
При подключении флешки требует код...? что за код?
Нужно ли втыкать антенну в разъем Bluetooth antenna (сзади) и какую если надо?
как настроить кнопки на руле?
При подключении остался один безхозный блок проводов, может это от руля?
Станислас
сообщение 25.1.2011, 16:19
Сообщение #79
Привет, код 88888888
Антенну нужно втыкать в антенный вход сзади.
Кнопки руля настраиваются из специального меню. Вход в него с тем-же кодом.
Должно остаться три безхозных кабеля.
skif
сообщение 25.1.2011, 16:28
Сообщение #80
Большое спасибо!!!! Я имел ввиду пучок кабелей из машины.. три пучка вынул 2 воткнул... третий самый худой пучок не нашел куда втыкать.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:55
