Станислас |
15.12.2010, 10:10
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 73 Регистрация: 9.9.2010 Пользователь №: 13228 |
Одно из подразделений китайского Пионера выпустило новое ГУ в форм-факторе MyGiG/REL для крайслеровских авто 2008-2011 года выпуска. Известно, что в эти автомобили штатно устанавливают или прямоугольную версию старого ушастика - модель REL, который может читать MP3/DVD диски ( правда, на что выводить видео?) или разработку Альпайна/Беккера 2004 года свежести под брэндом MyGiG. По стоимости первое чудо стоит у дилера 650 баксов, а второе в урезанном виде для Совка ( модель REZ ) без нави и громкой связи - 1250 баксов и полный вариант ( модель REW ) с нави, которое в Совке не работает, стоит 2550 баксов. Кроме этого, чтобы подключить IPODE/IPHONE, нужно выложить ещё 240 баксов за соответствующий выносной адаптер. И в заключение для снятия блокировки воспроизведения во время движения покупаем Локпик адаптер всего за 350 долл. Таким образом, если считать, что темброблок-усилитель Бостон Премиум установлен на авто штатно ( европеец или американец SRT ), то тот, кто хочет иметь полный комплект родной крайслеровской музыки, должен выложить всего то 3140 долларов, но понты дороже денег.
При этом, после установки и активации этого добра дилерским Старсканом ( стоимость установки не обсуждаем ) мы имеем следующие существенные недостатки мультимедии: - навигация имеет карты только Европы и показывает в Совке чисто-поле; - на хард, полезной ёмкостью от 8.5 до 11 Гиг ( остальное занимают служебные программы ), можно скинуть только WMA диски с перекодировкой в MP3 , при этом русские тэги не читаются, видео файлы копировать и воспроизводить нельзя; - USB вход используется только для копирования на хард и только MP3 файлов, режима воспроизведения с флэшки нет, видео файлы копировать и воспроизводить нельзя; - режима чтения с SD карт нет - громкая связь в случае модели REZ при наличии внешнего блока UConnect настраивается только из голосовых меню на одном из 6-ти европейских языков (кнопки в сенсорных меню отсутствуют). Поэтому для спаривания головы с мобильником нужно сначала выучить три десятка английских фраз и обучить систему восприятия своего голоса. - ТВ тюнера нет. Вот такая продвинутая системка за три с половиной штуки баксов. Причем, номинальная мощность одного канала усилителя Бостон Премиум составляет 10 Вт на 2-х омную нагрузку в виде мексиканского картонного динамика, но это уже детали. OEM производители почему то до сего года активно игнорировали продукцию Крайслеровского авто концерна и не выпускали приличной электроники для этого брэнда, кроме убогово китайского ушастика с выносным блоком нави и разрешением 320х240 точек и такого же китайца 3-го поколения, но уже со встроенной нави, который я описывал в одной из своих тем год назад. Правда, в начале этого года эти девайсы модифицировали до разрешения 800 х 600 точек, но схемотехника осталась прежней. Теперь, китайцы сделали качественно новый продукт на базе платформы 4-го поколения с опускающимся, как у Майгига, монитором. Такое решение позволяет увеличить диагональ дисплея на пару сантиметров за счёт того, что DVD привод и SD слоты спрятаны за дисплеем. Этот девайс назвали аж: Mobile entertainment station. Вот так выглядит девайс спереди и с опущенной дисплейной панелью: ![]() ![]() Передняя панель и боковые уши крепления полностью повторяют форму штатной головы, поэтому установка нового девайса не требует доработки передней панели или крепежных отверстий. Цвет подсветки кнопок – зелёный. Задняя панель сделана в виде сплошного радиатора и снабжена вентилятором, так как девайс, наряду с 24-х битным звуковым процессором имеет оконечные каскады усиления 4 х 60 Ватт: ![]() Краткие технические параметры приведены ниже: Периметр морды - 105 х 205 мм ( окно 92 х 202 ). Глубина задницы - 150, высота - 92, ширина - 175 мм. - 6.5" Digital panel 800*600, 24-bit 800 X480 resolution - Fully automatic slide panel, flip down panel - Picture in picture (PIP) drag freely and Zoom - support Can-bus Steering wheel control: realize the original wheel steel control without any modification. - FM/AM tuner, preset 30 stations. - support RDS, iPhone. - 4X60W Amplifier - Dual zone function (Listen FM/CD while watching GPS image) - Support USB, SD Card , achieve multi-media interaction; - Bluetooth hands-free telephone answering function - Built-in GPS navigation system - DVB-T 80km/ 250KM (Option) - Operating temperature-30c -85c Как вы видите, данное устройство лишено практически всех недостатков, характерных для штатного Майгига. По поводу отсутствия харда на 11 Гиг можно сказать, что имеется SD ридер с карточками до 64 Гиг, который читает большинство как аудио, так и видео форматов и USB вход, который читает флэшки до 64 Гиг. Итого, 128 Гиг! Навигационный блок сделан на базе современного 32-х канального чипа Sirf IV на базе процессора Samsung 550 MHz и управляется Windows CE, что позволяет загружать через отдельный SD ридер более 20-ти навигационных программ. Комплектность девайса имеет вид: ![]() Как видите, в комплект входит адаптер CAN B, который позволяет активировать штатные кнопки руля и усилитель Бостон Премиум: ![]() Адаптер представляет из себя матричную БИС с интерфейсом, который снимает с шины несколько управляющих сигналов: - сигнал ACC - сигнал подсветка ILLUM - сигнал заднего хода ( для активации режима камеры заднего хода ) - сигнал включения усилителя - управляющие сигналы с 5-кнопок руля. ![]() ![]() ![]() Таким образом, при наличии такого адаптера и жгута со штатным разъёмом, процесс установки ГУ существенно упрощается и занимает не более 10-15 минут. Как вы наверное заметили, устройство вместо традиционного аналогого ТВ тюнера, комплектуется цифровым DVB-T ТВ тюнером. Причём, имеется возможность комплектации как низкоскоростным ( до 80 км/час), так и высокоскоростным ( до 250 км/час ) вариантами. Обычно, такие тюнеры имеют MPEG-2 декодеры, которые применяются в Европе. Мы послали запрос на завод о возможности установки MPEG-4 декодера для приёма вещания, которое сейчас ведётся с Останкино. Завод ответил, что пока данный девайс выпускается вообще без ТВ тюнера и порекомендовал нам использовать выносной блок с отдельным ИК пультом управления. В любом случае мы заказали тестовый экземпляр для изучения, который прибыл к нам в первой декаде ноября. |
БАДАЛАНДАБАД |
15.12.2010, 12:05
где купить?
Igorek |
16.12.2010, 20:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 30.11.2010 Возраст: 39 Из: Молдавия Пользователь №: 13951 |
Зачетный фотоотчет для владельцев ВК! Молодцом... Все доступно и красиво и фоток полно! Поздравляю с приобретением..)
Станислас |
29.12.2010, 20:49
Хочу описать как сделал мультимедию для второго ряда сидений в Гран Чироки 2007
Для организации воспроизведения мульти медийного контента для пассажиров второй зоны применяют мониторы, вмонтированные в потолок или в подголовники. Так как наше МФУ поддерживает разрешение 800 х 600 точек, то и задние мониторы решили выбрать высокого разрешения. Кроме этого, выбрали топовую комплектацию с встроенным DVD приводом и USB/SD ридером. Когда выбирали тип монтажа: потолочник или подголовник, то взвесив все плюсы и минусы, остановились на подголовниках, так как в них встроена 32-бит игровая приставка с беспроводным джойстиком и 2300 игр на диске! Итак, в результате приобрели такой чемоданчик: ![]() Снаружи подголовник имеет обычный вид ( так называемое антивандальное исполнение ): ![]() Но если открыть боковые молнии, то появляется здоровый экран с диагональю 9 дюймов: ![]() При нажатии на кнопку ОТКРЫТЬ получаем доступ к DVD приводу и SD ридеру: ![]() USB ридер встроен непосредственно в переднюю панель: ![]() В базовой комплектации находится вот такой пульт/джойстик на ИК: ![]() Вот такой диск с несколькими тысячами игр: ![]() Для прокладки кабелей от МФУ к заднему ряду сидений, а также между сидениями нам пришлось демонтировать подлокотник с бородой АКПП и снять последовательно оба сидения: ![]() ![]() Так как в комплектации OVERSEAS сидения цельнокроеные и получить доступ к начинке нельзя, то нам пришлось вытаскивать каждое сидение и специальным щупом прокладывать провода внутри: ![]() Вот так выглядит работающий монитор для заднего правого пассажира – эффект такой, как будто дома у метровой плазмы сидишь! Цвет обивки подголовника клиент выбрал тёмный специально, так как следующее авто будет иметь чёрный салон. В реальности эти девайсы выпускаются трёх цветов: чёрный, серый и бежевый. ![]() Мы скоммутировали оба монитора так, чтобы они могли работать в параллель от МФУ ( как на фотке ). Или каждое поодиночке, или каждое с передачей сигнала на МФУ. Звук может воспроизводиться встроенными динамиками подголовника, передаваться на две пары ИК наушников, транслироваться через встроенные FM модуляторы подголовников. Наушники двухканальные, чтобы не пересекались, если один ребёнок гоняет шарики на левом девайсе, а второй смотрит мультики с DVD на правом девайсе. Так как МФУ является полнофункциональным, то на нём может независимо от подголовников работать 8 источников сигнала. Например, на этой фотке на подголовники передаётся видеоклип с 16 Гиг микроSD карточки, установленной в правом слоте МФУ, а оно в то же время находится в режиме FM приёмника: ![]() А здесь мы задействовали режим картинка-в-картинке и вывели на экран МФУ в режиме FM приёмника вместо сетки станций навигационную карту: ![]() Здесь на экране выведен режим выбора источника сигнала для второй зоны, как видите, можно выбрать 8 источников, даже камеру заднего хода: ![]() Если молнии закрыты, то снаружи подголовники смотрятся как штатные устройства и не раздражают пионэров с монтировками. |
Станислас |
27.1.2011, 9:26
Я получил голову вчера вечером. Завтра оттестирую и в выходные выставлю отчёт.
Просто пошла череда инсталяций - чихнуть некогда. Вчера вкорячивал убийцу Майгига в Гранда WK 2010 - при желании могу выложить фотки. По внешену виду - это не Хазда, мордочка имеет никелированные фаски и двухцветный пластик. В комплекте 2 набора кабелей: для 2000 года и после 2003 года. Сообщение отредактировал Станислас - 27.1.2011, 9:28 |
чих-пых |
8.2.2011, 22:12
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 15.2.2008 Возраст: 64 Из: Питер Пользователь №: 5307 |
Здравствуйте друзья. Кратко как я решил вопрос с навигацией на своем WK2.Для начала ссылка:http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=109344. Пришло мое Г/У,такое-же как на ссылке.В выходные стал ставить и облом...не пошел CANадаптер.Вернул родную голову взад,голова запросила код,снял на 15мин.предохранитель-все заработало.В запасе был адаптер PAС,вчера съездил в Миконику,купил нужную колодку,вечером распаял.При распайке был подвисшим вопрос с одним из проводов(я все-таки не радиоинженер),но при монтаже вопрос решился. Хочу сказать что я не первопроходец,товарищ у которого я заказывал голову(см.ссылку выше)-профессиональный установщик,подготовил переходной кабель для подключения родной камеры,антенный переходник+залил Навител и Айго. Сегодня решил попробовать с PAСом.После недолгих экспериментов заработало все кроме управления с руля.Толком естественно с настройками не разбирался,проехался с навигацией-хорошо. Осталось победить кнопки руля.Идеи есть,нет времени.Так что эксперименты еще впереди.Даже если не удастся заставить работать кнопки-я не расстроюсь,нави для меня важнее.К тому же я сохранил все родные разъемы и в любой момент могу поставить обратно родное Г/У. Процесс фотографировал,но делать отчет не вижу смысла,Стас все уже подробно описал. С уважением Чих-пых. |
Станислас |
11.2.2011, 14:26
Меняем ушастика RAK в Гранд Чироки 2004
Как известно, в джипах с 2002 по 2004 модельный года в штатной комплектации устанавливались ушастики нескольких модификаций. В расширенной комплектации устанавливалось 2.5ДИН устройство REJ. При этом, в одну и ту же торпеду устанавливались разные передние панели, представленные на фотке: ![]() При этом, использовались два цвета окраски: серый и хаки. Итак, имеем такую панель, в которую был установлен штатный ушастик. После измерения её периметра и радиусов выпуклости, мы определили, что китаец для Туарега идеально в неё вписывается, тем более, что клиент хочет полнофункциональную вторую зону для задних пассажиров, в частности установку 9-ти дюймового подголовника с разрешением 800х600 и встроенной игровой пристакой. Размечаем размеры окна и прорезаем его тонкой фрезой триммера: ![]() Примеряем новое гу: ![]() Как мы и ожидали, радиусы выпуклости гу полностью повторяют родную панель, что встречается довольно редко: ![]() Напоминаю, что вот так выглядит та же голова, установленная в переднюю панель с кепкой ( вместо REC штатной головы): ![]() Подключаем периферию ( штатный жгут с ПАК адаптером для активации внешнего усилителя и кнопок руля, GPS и FM антенны, цифровой DVB-T MPEG-4 тюнер, кабели для USB/IPOD, кабели AUX для второй зоны ) и устанавливаем голову с панелью по месту, применив промежуточную рамку из 6-ти мм. оргстекла: ![]() Вот так выглядит голова с разных ракурсов: ![]() ![]() ![]() Демонтируем пассажирское сидение и устанавливаем новый подголовник, проложив кабели вдоль правого порога и далее под ковролином и трубами для воздуха под сидение: ![]() Это механизм DVD/MP3 привода: ![]() Это головное меню девайса: ![]() Присутствует русскоязычное меню: ![]() Вот так воспроизводится клип с гу: ![]() А это меню прилагаемого DVD диска с 32-бит играми: ![]() Вот много фунциональный ИК пульт/джойстик: ![]() В комплекте прилагаются две пары ИК наушников. Стоимость оборудования составила 1850 долл. ( голова+ПАК адаптер+ DVB-T тюнер + подголовник ). Стоимость работ: 15000 руб. |
Станислас |
11.2.2011, 19:30
Тут представлена официальная инфа про вещание цифры в СпБ и городах Ленинградской области:
http://www.spb.rtrn.ru/info.asp?view=13488 |
CyberCrow |
15.2.2011, 16:34
#29
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 2.2.2007 Возраст: 44 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 3223 |
Станислас,
Скажи пожалуйста, сколько стоит клон сисмайгиг для jeep grand cherokee 2005 limited? И если сравнить его с Challenger DVA-9705 то клон будет лучше? А то Challenger DVA-9705 он дико тупит когда используешь балванку с mp3... не запоминает где ты остановился и в какой папке был... проигрывать начинает с первой папки и первого трека... Когда прослушав несколько треков хочешь включить следующий то понимаешь что нужно пролистать несколько треков в перед что бы догнать то место где ты прослушивал .... Да и с клоном бы решились бы вопросы с кнопками на руле, камерой заднего вида, навигацией, ТВ, Iphone / Ipod. |
CyberCrow |
15.2.2011, 17:30
#30
Станислас,
Клон по описанию челенджера так не делает? Если не затруднит, снимите пожалуйста видео обзор с момента включения ГУ и т.д. |
Felix |
16.2.2011, 7:29
#31
что-то я не одной фотографии не вижу "клона" - это все не видят ?
Kvatro |
16.2.2011, 9:02
#32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 13.8.2010 Возраст: 47 Из: Оренбург Пользователь №: 13039 |
Вот код панели на WK 2005 года под 2-х диновую магнитолу 5JN311DHAO так как замена магнитолы на 2-х диновую оставляет полукруги от крутилок штатной головы
Цена сей приблуды около 3,500 рублёв Заодно код накладок на гранд того же модельного года на панель, двери, вокруг селектора коробки 82210261 |
Станислас |
16.2.2011, 12:21
#33
что-то я не одной фотографии не вижу "клона" - это все не видят ? Привет, глянь моё сообщение номер 21 на этой-же странице: там и фотки и описание. Станислас, Клон по описанию челенджера так не делает? Если не затруднит, снимите пожалуйста видео обзор с момента включения ГУ и т.д. Клон запоминает в энергонезависимую память текущую позицию DVD диска с точностью до секунды даже при отключении питания. После повторного включения воспроизведение начинается с того-же места. |
borges1607 |
16.2.2011, 15:50
#34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 60 Регистрация: 7.5.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 8504 |
Други, по причине нежелания плодить новых не преспечкивных тем, задам вопрос здесь.
Задние сидения раскладываются в ровный пол у WH-WK??? |
CyberCrow |
16.2.2011, 15:55
#35
borges1607,
Не совсем по теме. Но да раскладываются в ровный пол, можно спать. с ростом 180 см нормально влезаю. |
borges1607 |
16.2.2011, 16:40
#36
Felix |
28.2.2011, 8:01
#37
Я получил голову вчера вечером. Завтра оттестирую и в выходные выставлю отчёт. Просто пошла череда инсталяций - чихнуть некогда. Вчера вкорячивал убийцу Майгига в Гранда WK 2010 - при желании могу выложить фотки. По внешену виду - это не Хазда, мордочка имеет никелированные фаски и двухцветный пластик. В комплекте 2 набора кабелей: для 2000 года и после 2003 года. Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, фотографиями на этом ВиКее "убийца Майгига (с) Станислас". Сколько будет стоит это устройство с отправкой мне в Пермь? |
Станислас |
28.2.2011, 10:41
#38
Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, фотографиями на этом ВиКее "убийца Майгига (с) Станислас". Сколько будет стоит это устройство с отправкой мне в Пермь? Если вы имеете в виду гу из сообщения номер 21, то комплект с выносным цифровым тв тюнером и камерой зх стоит 1190 долл. Доставка в Пермь Гарант почтой - 1800 руб. Гарантия в Москве - 12 мес. Сообщение отредактировал Станислас - 28.2.2011, 10:42 |
Felix |
28.2.2011, 10:48
#39
Если вы имеете в виду гу из сообщения номер 21, то комплект с выносным цифровым тв тюнером и камерой зх стоит 1190 долл. Доставка в Пермь Гарант почтой - 1800 руб. Гарантия в Москве - 12 мес. Да, наверное то, что и рекомендуете из последних аппаратов из Китая? А без камеры зх будет дешевле? Встанет в модель 2006 г. (магнитола самая базовая, даже без поддержки MP3) без переделок по проводам и прочее (кроме переделки накладки) ? |
28.2.2011, 14:29
#40
Уже неоднократно объяснялось, что коммерции тут не место, есть специально отведенный для этого раздел.
Сейчас 10 дней чтения, в следующий раз бан навсегда. За вопрос "сколько стоит" отправляются туда же |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 21:45 |
