finik |
14.12.2010, 12:59
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 15.1.2009 Возраст: 45 Пользователь №: 7245 |
Уважаемые форумчане.
2 недели назад установил на свой Гранд чероки предпусковой подогреватель мощностью 5 кВт. Цель данной операции (в моем случае) - прогрев салона до комфортной температуры. Обещали, спустя 45 минут после запуска устройства, протопленный салон, никакого льда на стеклах и т.д., в общем пришел, сел в машину, скинул куртку и поехал... На самом деле добиться данного результата можно только при температуре окружающей среды выше "- 3" градуса. При более низких температурах данной установки не ощущаешь вообще. Webasto приобретал и устанавливал у представителей Webasto. К ним же и обращался по данному вопросу. Ребята усердно искали пути выхода из сложившейся ситуации - меняли "мозги", пробовали различные места врезки в систему охлаждения, но безрезультатно... подключив компьютер к установке наблюдалась такая картина: после запуска, подогреватель работает на 100% мощности пока не нагревает антифриз до 62 градусов, затем начинает работать на 64% мощности, на таком уровне мощности он должен постепенно догнать температуру охлаждающей жидкости до 76 градусов, но вместо этого жидкость начинает остывать.... она остывает до 57 градусов и на этой отметке и держится. Казалось бы, что и 57 градусов должно хватить, но замеры мы делали в помещении при плюсовой температуре, какие показатели при - 10 и ниже не известно. Хочу поинтересоваться у людей сталкивавшихся с данной системой - у кого-нибудь webasto прогревает салон при -10 и ниже????? P.S. Прошу прощение за сумбур, если не понятно описал проблему готов ответить на все дополнительные вопросы.... |
vadimnizh |
14.12.2010, 15:33
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
я вообще отключил гидроник от климата,тоесть он тупо греет только движек,побоялся,что АКБ не надолго хватит.Грею обычно ,если ниже -25,то минут 40-50,движек прогревается до семидесяти градусов,в особо сильные морозы подогрев и по часу работает,потом завожу машину с автозапуска(запуск гидроника также можно осуществлять с брелока сигналки),сажусь в теплый салон)))
ЗЫ гидроник 5кВт.,сигналка Шерхан5,в выходные буду аиртоп для задних пассажиров ставить,на трассе сзади "не потеется" WJ 4,7НО Сообщение отредактировал vadimnizh - 14.12.2010, 15:35 |
sat1 |
14.12.2010, 23:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
у меня гидроник 5 квт там 2 режима салон нагревает и -10 это для него лажа греет хорошо ! если надо тепло в движок то клима на выкл. или мин. вентиляторов смотри скорее всего у тебя открывается рано термостат и отопитель греет улицу радиатор ! либо не достаточно производительности тосола через вебасту слабая или через печку ! циркуляция жидкости у тебя не достаточная и датчики снижают мощность мин 300литров в час должна ! у меня 3.1
если вебасто горячая а в салоне холодно ! Сообщение отредактировал FordSloman - 15.12.2010, 0:50 |
karandrei |
17.12.2010, 1:03
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2009 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 7757 |
Привет! Я себе пару дней назад поставил Вебасту. Тоже 3.0 дизельный. Вроде греет салон при -10. Ты какую температуру ставишь на ручках и обороты вентилятора? В первый день я ставил примерно на треть, на четверть обороты, регуляторы температуры на +20 и свой и пассажира (раньше постоянно стояла эта температура, вентилятор и заслонки на автомате), а распределение потоков воздуха оставил автомат - полная ж...па при - 8. Вчера поставил температуру на ручках +24, заслонки на стекло-ноги - блин, более-менее приятно было, время 30 минут. Сегодня утром попробую поставить на +26 - по логике должно помочь.
Кстати, косяк с температурой у тебя может быть из-за того, что вы в помещении это все делали - там по идее датчики температуры окружающего воздуха стоят. Еще вопрос - у тебя"привод" Вебасты какой? Тонкости всех систем не знаю, но на пульте с экраном можно глазеть температуру в салоне, правда с небольшой задержкой и в районе собственно датчика, но общее впечатление по температуре в салоне будет. |
finik |
17.12.2010, 10:28
karandrei,
У меня комплектация Лоредо - там не климат а печка. Температуру ставлю на максимум и ставлю циркуляцию воздуха. Про привод Webasto сказать ничего не могу, но мне и помпу и котел и мозги уже меняли... Результат тот же. Касаемо пульта и показаний температуры, тут у меня то же сложность т.к. орган управления у меня - GSM модуль (звоню с телефона и котел запускается)... P.S. Всем участвующим в обсуждении СПАСИБО.... |
БАДАЛАНДАБАД |
17.12.2010, 12:45
сегодня ночью было за -20 , я ставлю на +28 водительский и пассажирский климат!управление заслонками в ноги и грудь и закрываю забор воздуха с улицы ! грел 30 мин ну в салоне приятно не холодно и не очень тепло!у меня бензин 4,7 5 квт телестарт 100 пульт
karandrei |
21.12.2010, 0:18
сегодня ночью было за -20 , я ставлю на +28 водительский и пассажирский климат!управление заслонками в ноги и грудь и закрываю забор воздуха с улицы ! грел 30 мин ну в салоне приятно не холодно и не очень тепло!у меня бензин 4,7 5 квт телестарт 100 пульт а на какие обороты выставляешь вентилятор и что значит закрываешь забор воздуха с улицы? |
finik |
21.12.2010, 7:50
Думаю, что про закрытие забора воздуха имелся в виду режим циркуляции воздуха в салоне (с улицы воздух не берётся, гоняет тот, который находится в салоне, тем самым происходит ускоренный прогрев салона). |
Vasyura |
21.12.2010, 19:24
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 74 Регистрация: 2.12.2007 Возраст: 61 Из: Удмуртия, Ижевск Пользователь №: 4900 |
Уважаемые форумчане. 2 недели назад установил на свой Гранд чероки предпусковой подогреватель мощностью 5 кВт. Цель данной операции (в моем случае) - прогрев салона до комфортной температуры. На WJ 4,7 стоял гидроник Эбершпехервский 5-и киловаттный.... в морозы за -20 он в одиночку НИКОГДА не давал Ташкента в салоне.. цель-подогреть ОЖ в системе для комфортного запуска двигателя и не ждать прогрева... да и батарейку жалко... 3 цикла по 30 минут и прикуривай!... иногда как автономкой пользовался для экономии бензина на стоянке.. но тоже никогда тропического зноя не выдавл... так, тепленьким воздухом дует... что бы не замерзнуть... а сейчас на ЛРД3 2,7Д ТермоТоп Вебастовкий стоИт... как догреватель ОЖ, а то на ХХ дизель остывает быстро... а так, сигналку с автозапуском дешевле было бы поставить... если мерсовский дизель греется на ХХ.... Сообщение отредактировал Vasyura - 21.12.2010, 19:26 |
finik |
22.12.2010, 13:21
Vasyura |
22.12.2010, 19:55
karandrei |
23.12.2010, 12:29
а на какие обороты выставляешь вентилятор и что значит закрываешь забор воздуха с улицы? Думаю, что про закрытие забора воздуха имелся в виду режим циркуляции воздуха в салоне (с улицы воздух не берётся, гоняет тот, который находится в салоне, тем самым происходит ускоренный прогрев салона). А как его выставить? |
БАДАЛАНДАБАД |
23.12.2010, 17:43
ставишь на 1 треть от оборотов печки , нажимаешь кнопочку рециркуляции воздуха и выключаешь зажигание и идёшь домой греться!
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 11:57 |
