111 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Керя
сообщение 5.12.2010, 19:01
Сообщение #1801
Пользователь №: 13994
точнее 4.0л
Керя
сообщение 5.12.2010, 19:30
Сообщение #1802
Цитата(Bammbus @ 5.12.2010, 18:38) *
керя, поверни быстро ключ из положения выключено в зажигание 3 раза подряд, посмотри ошибки на одометре
На одометре вот эти ошибки: Р 0031, 0051, 136
сообщение 5.12.2010, 21:38
Сообщение #1803
Р0031
02 Sensor Heater Control Circuit Low 1/1
Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревом датчика кислорода 1/1
P0051
02 Sensor Heater Control Circuit Low 2/1
Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревом датчика кислорода 2/1
P0136
1/2 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction
Неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода 1/2
Керя
сообщение 6.12.2010, 17:51
Сообщение #1804
В чём может быть причина? Где искать поломку?
сообщение 6.12.2010, 18:54
Сообщение #1805
Для начала проверить работает ли нагрев на этом датчике (на некоторых нагрева нет). В зависимости от комплектации там разное количество датчиков и надо разбираться какие где установлены.
Bammbus
сообщение 6.12.2010, 19:25
Сообщение #1806
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
там может предохранитель отвалился подогревов кислородников, как раз все 3 ошибки и даст
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 8.12.2010, 21:13
Сообщение #1807
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
какие лампы стоят в птф овалных ? аш(H) какие ?
chelnoc
сообщение 9.12.2010, 20:48
Сообщение #1808
Из: Питер
Пользователь №: 11437
А вот такая проблема коллеги.Один раз три года назад, зафиксировав подушку сидения водителя ни разу за всё время не трогал регулировку.Недавно обнаружил проблему, подушка сидения не хочет ни подниматся ни опускаться.Хотя электромоторы приводящие в действие шкивы отвечающие за регулировку. при нажатии на кнопку видно что срабатывают.Может кто разбирал это чудо комфорта?Нет ли там какой то хитрости .Усмотрел что там может понадобится ключ (торкс 5).
chelnoc
сообщение 16.12.2010, 22:05
Сообщение #1809
Из: Питер
Вот нашёл. [http://www.wjjeeps.com/lamps/lamps.htmFoglamp bulb
Foglamps
9055 2 9055 / 9040 / 9145
L0009055 (99-02)
L0009040 (2003)
L0009145 (2004)
Rt-angled 12.8 55w
40w
45w
http://www.wjjeeps.com/lamps/9055x.jpg Почемуто нормально ссылку не вставить но вот только так получилось. 001_smile.gif
Сообщение отредактировал chelnoc - 16.12.2010, 22:15
SVR
сообщение 16.12.2010, 22:15
Сообщение #1810
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
H10 / 9145 / 9045 / 9055
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.12.2010, 12:39
Сообщение #1811
Из: архангельск
спасибо!
как отключить бензонасос чтобы почистить форсунки без снятия форсунок?
SVR
сообщение 17.12.2010, 12:58
Сообщение #1812
Из: Калахари
Наверно 24-ый предохранитель извлечь.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.12.2010, 13:23
Сообщение #1813
Из: архангельск
точно ? пробовали 12 извлечь ,бензонасос отключился ,но и антенна опознования иммобилайзера тоже отключилась и не смогли завести!
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 17.12.2010, 13:25
DIMIDROLL
сообщение 17.12.2010, 13:29
Сообщение #1814
Пользователь №: 12228
БАДАЛАНДАБАД, у меня в птф стояли лампы н12.я вколхозил туда НВ 4 гетз, светют как ксенон
Vladimir379
сообщение 17.12.2010, 15:30
Сообщение #1815
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Поподробней можно? Субъективно лучше стали светить? По идее у них похожий цоколь или я не прав?
SVR
сообщение 17.12.2010, 17:53
Сообщение #1816
Из: Калахари
12-тый (в салоне) - управляющий, на нем много чего еще сидеть может, а 24-ый (под капотом) - силовая цепь, вроде только для насоса.
Сообщение отредактировал SVR - 17.12.2010, 17:54
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.12.2010, 18:57
Сообщение #1817
Из: архангельск
попробую!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.12.2010, 11:07
Сообщение #1818
Из: архангельск
SVR
сообщение 18.12.2010, 13:21
Сообщение #1819
Из: Калахари
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 18.12.2010, 14:07) *
Нивапрос. Удачи на дорогах.
Как прошла промывка, результат ощутим? Я предпочитаю собственноручно снятые форсунки мыть, но на Жипе пока не мыл. 001_smile.gif
DIMIDROLL
сообщение 18.12.2010, 15:47
Сообщение #1820
я в птф разверткой и напильником увеличил диаметр посадочного места под НВ 4,в Н12 он меньше,и в самой лампе,куда вставляется разьём внутри убрал направляющий бортик в НВ 4 он один а в Н12 их два,иначе разьём не оденется, лампы GETZ HB 4 4500 кельвинов + увеличенная отдача . я их покупал вообще в ближний свет, красиво-эффективно .как ксенон - да но не фига с ними не видно,вот чтоб как то оправдать покупку и вкрячил их в птф, самое интересное,что ТАМ они реально светят,по сравнению со штатными и внешне выглядит оч красиво. езжу уже несколько месяцев и все ок! а в ближний свет поставил НВ4 осрам cool blue обалденно светят! и цена 500р за шт клевая
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 2:49
