7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Снимаем ксенон , чего ставим ?
Origin
сообщение 7.10.2010, 14:23
Сообщение #61
Пользователь №: 6219
Их не "почистишь". Это небольшое расслоение поликарбоната от температур. Можно помыть, но боюсь, что это не даст должного эффекта. Я разбирал фары и изнутри также полировал, как и снаружи.
Ромус
сообщение 7.10.2010, 16:40
Сообщение #62
Пользователь №: 4580
о как. а там же пластик намертво посажен, ломать фару тогда?
и ещё, скажите мне по отражателю-колпачку, который закрывает лампу ближнего света, он изнутри тоже блестючий должен быть? и это мне ксенон выжег отражайку? и не восстановить никак? ну там поменять или ещё что.... уж не охота мне фары менять из-за него.
сообщение 7.10.2010, 16:53
Сообщение #63
Мыть фару изнутри мыльным раствором,потом тчательно водой(лучше дисцилировкой) и сушить феном.Расклеить можно: духовку на 100" на пять минут и "ковыряем"-аккуратно без фанатизма ! Склеивать герметиком для стёкол-фар(!),он уксусом не воняет,уксус "выжирает" хромовое покрытие отражателей(!),после капитальной очистки от старого герметика. "Пятачок"(шторка) внутри фары служит для распределения-формирования пучка света и верхней светотеневой границы(СТГ),цвет погоды не делает =ШТОРКА.Некоторые экспериментируют со шторкой(например подрезая верхнюю часть и загибая внутрь шторки-пятака)=сам не колхозил,конкретики нет,испытаю-отпишу.
Сообщение отредактировал DEDaKK - 7.10.2010, 17:04
Bammbus
сообщение 7.10.2010, 19:11
Сообщение #64
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
просто расклеиваешь, протираешь или моешь чем-нить мыльным, и склеиваешь на прозрачный герметик
Artery
сообщение 8.10.2010, 10:46
Сообщение #65
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Я расклеивал. Грел строительным феном по кругу на режиме 250 градусов. Делов на пол минуты. Склеивал так же и на тот же гирметик. Опресовывал через вентиляционное отверстие - получилось гирметично. С нашими джиповскими прокатило. Как то пытался расклеить хеловский элемент ближнего света, там не пластик, а стекло стоИт. Ни хрена не вышло. Гирметик не плавился и всё. Потом ради спортивного интереса(всё равно ему кирдык был) положил прямо на газовую конфорку!!! 013_shock.gif В итоге после 5-ти минут нагрева лопнуло стекло, а гирметик приобрёл консистенцию при которой я смог только дико отодрать стекло поддев отвёрткой! И всё равно с треском!
Ромус
сообщение 8.10.2010, 11:21
Сообщение #66
угу, соберусь с силами и сделаю.
Origin
сообщение 8.10.2010, 14:25
Сообщение #67
Он изнутри черный, я его демонтировал и вертел в руках перед выбросом в ведро. И если бы он был блестящим, то в фаре было бы столько паразитных лучей...
Ромус
сообщение 8.10.2010, 16:23
Сообщение #68
а без него не как дальний светит теперь?
Origin
сообщение 9.10.2010, 21:52
Сообщение #69
У меня вообще убран элемент ближнего света и вместо него линза.
Erm@k
сообщение 11.10.2010, 16:05
Сообщение #70
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Цитата(спикер @ 27.2.2010, 21:35) *
купил японские галогены, типа лампа 55W а выдает 120W. По сравнению с ксеноном, светит немного хуже, но по сравнению со штатными лампами - небо и земля.
Стоит сей девайс около 3т.р. Покупал в магазине апико-авто. Удачи!
Цитата(vest @ 14.3.2010, 14:02) *
поставил МТФ платинум за 650 руб. и KOITO WHITE BEAM 3 за 1300 руб.
които светит чуть светлее,и ярче чем мтф,но особого смысла переплачивать не вижу
Аналогично, демонтировал ксенон в фарах и поставил себе такие http://www.nikas-k.ru/menu/Lamp_halogen/koito цена в районе 1.5 килорубля
Марикровка hb49006 ( с Г-образным цоколем).
Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 28.8.2010, 18:59) *
с гэ образным ставил ! но там нужно аккуратно ! я ничего не подтачивал вкячил лампу !
Сообщение отредактировал Erm@k - 11.10.2010, 16:25
руст
сообщение 19.12.2010, 21:25
Сообщение #71
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
На WJ кто-нибудь ставил нормальную оптику. На соседних форумах активно обсуждался этот вопрс, но ясности нет. Кто говорит евро фары нормуль, а кто материт их. Есть китайские глазастики. У кого стоят ответьте? Жалко 10 с лишним в гараже хранить. Еще есть хелла ближ+дальний. Может их кто ставил? Завтра вечером буду тестировать их если успею купить. У них есть интересный вариант установки вместо штатных птф. Но судя по размерам наверное ждать нармального света не стоит.
спикер
сообщение 19.12.2010, 22:20
Сообщение #72
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Стоят "глазастики" DEPO.Стоят уже второй год.Нареканий нет.Регулировки поддаются легко.Свет от линзы на ближнем,гораздо лучше,чем от штатных.
руст
сообщение 19.12.2010, 23:29
Сообщение #73
Это те которые в академии продают или с ебея? Они евро или амерксы? Если что то с академии мне 3 дня и расчет. Почитал хеллосайт там на примерах нескольких авто демонстрация переделок головных фар красяво вроде. Не могу зарегистится, завтра попробую.
Psyho
сообщение 19.12.2010, 23:30
Сообщение #74
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Будь добр, номер оригинальный фары этой скажи! Депо
руст
сообщение 19.12.2010, 23:57
Сообщение #75
Так и не получилось ничего подобрать взамен ксенона?
Psyho
сообщение 22.12.2010, 0:58
Сообщение #76
Из: Волгоград
неа, хз че делать
сообщение 22.12.2010, 1:10
Сообщение #77
Ставить галогеновые би-линзы.Например Hella D90.
руст
сообщение 22.12.2010, 10:05
Сообщение #78
А шансов испортить много? Может есть опыт?
Андрей РБ
сообщение 22.12.2010, 11:17
Сообщение #79
Из: Минск
Пользователь №: 12619
Всем привет. Может кто ставил противотуманки хелла микро де? Как они светят? http://www.allhella.ru/index.php?productID=6068
Artery
сообщение 22.12.2010, 14:49
Сообщение #80
Из: Зеленоград
Хочу вот предостеречь, т к набил кое какие шишки. После снятия ксенона поставил я лампы Атлас 80Вт, вроде как USA, обрадовался, потому как светили не на много хуже чем ксенон. Через несколько месяцев пользования(может 2, а может 3) стал замечать что как то тухло светить стали, а последние пару недель вообще начали потухать? вначале левая, потом может загорется, постучишь по фаре - точно засветится. А вчера вдруг раз и обе погасли 013_shock.gif ну думаю точно пора менять 002_biggrin.gif 006_blush2.gif . Сегодня на обеде полез туда и ахренел - а штатный разьём то оказывается 80Вт то и не тянет!!! В общем вовремя я ещё спохватился, они у меня ещё в кашу не расплавились, удалось кое как отковырять, отскребсти и зачистить контакты. Причём что интересно, плавился не только разьём со стороны машины, но и разьём самой лампы. Пока поставил старые добрые американские лампы, которые ещё до ксенона стояли, возил их в качестве запаски в машине. Короче лучше чем ксенон+линза ни чего нет.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 15:30
