Корвалол |
20.12.2010, 14:38
#101
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 20.12.2010 Пользователь №: 14131 |
Какие-то Вы все "морозоустойчивые"
Dalama |
20.12.2010, 15:48
#102
Но заводишь движок, включаешь 2 скорость печки и падает температура до 5-10 градусов. Хотя ОЖ бкжит по малому контуру (пассажирскую печку вообще никогда не включаю). Надо валенки покупать)))))) ставьте климат на "AUTO" и температуру на 22 градуса и будет вам счастье |
SAHA |
20.12.2010, 16:12
#103
ну да ,такой вариант . |
Lotsman |
20.12.2010, 16:18
#104
ставьте климат на "AUTO" и температуру на 22 градуса и будет вам счастье А я на зиму между вентилятором и родиатором (картонку) только пластиковую поставил, чтобы не выстужало. Так вообще супер стало. P.S. Могу фотки выложить если надо! Вдруг кто надумает |
SAHA |
20.12.2010, 16:23
#105
Lotsman |
20.12.2010, 17:09
#106
Гера |
20.12.2010, 19:38
#107
Ну вот и снова картонки в ход пошли......
20.12.2010, 19:49
#108
Dalama |
20.12.2010, 20:13
#109
SAHA |
20.12.2010, 20:33
#110
Lexx , Dalama
Сообщение отредактировал SAHA - 20.12.2010, 20:34 |
20.12.2010, 20:47
#111
Главное не забыть её убрать при повышении температуры за бортом... или стоянии в пробке. Тогда может получиться ещё тот "результат"
Dalama |
20.12.2010, 20:54
#112
21.12.2010, 11:03
#113
Lotsman |
25.12.2010, 18:59
#114
Сегодня вычитал на Дроме, что добавление антигеля в дизельное топливо, сильно убивает камеру скгорания Вебасты.
Кто что думет? |
SAHA |
25.12.2010, 19:05
#115
Сегодня вычитал на Дроме, что добавление антигеля в дизельное топливо, сильно убивает камеру скгорания Вебасты. Кто что думет? ИМХО , убивать то оно все убивает , (как и само Дт , но со временем) . главное , не превышать пропорцию..ну и у камеры есть свой срок службы , не без этого.. |
ПавелР |
27.12.2010, 10:33
#116
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2010 Возраст: 58 Из: Пермь Пользователь №: 13124 |
Сегодня утром -30. Вебасто завелась с пульта. А вчера, собачка, при -25 показала, что завелась и работает, а вышел к машине - холодная. И такая ***** постоянная. И вообще отопитель на 5 кВт - не панацея. Греет плохо, едешь как в холодильнике потом, пока функцию "зет" не включишь. Та тоже догревает движок минут 30 еще. Потом уже более -менее тепло. Жалею, что пожалел денег и не поставил 9 кВт котел. Разница в 40 тысяч окупила бы себя комфортом. А на следующей машине обойдусь и без Вебасто. Поставлю воздушный котел в багажник. Жаль, что умнеешь, когда сам пройдешь все этапы, а не руководствуешься словами тупых салонных менеджеров или установщиков Вебасто, которые на таких машинах не ездят..... А я заметил, что Вебаста у меня не заводится когда уровень топлива в баке около 1/4 по указателю. Может какое ограничение стоит чтобы без бензина не остаться. |
27.12.2010, 10:49
#117
Может какое ограничение стоит чтобы без бензина не остаться. Нету никакого ограничителя По идеи установщики Вебасты должны предупреждать клиента о том, что для устойчивой работы в баке должно быть больше 1/4 топлива |
ПавелР |
27.12.2010, 15:44
#118
SAHA |
28.12.2010, 9:35
#119
ребяты , вопросик такой появилси : при езде в городе заметил , что в салоне весьма пахнет дизельным выхлопом , потом на стоянке увидел ,что это выхлоп от вебасты - выходит между бампером и защитой всё нормально! это я просто нарвался на лето д/т , и оно не сгорало полностью , после запраки нормального д/т марки 2 - выхлоп ни чем не пахнет |
SAHA |
6.1.2011, 14:09
#120
да , ребята , где тут раньше вычитал , что питание Вебасты подключено к отстойнику на обратке - я правильно понял?
тогда вопрос чисто технический - а каким макаром и откуда Вебаста сосает соляру - когда она в этом отстойнике заканчивается? или я чего то не догоняю.. |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 4:58 |
