> Ни кто не слышал про электрический догреватель воздуха в штатном отопителе ?, ТLC 200 Д
ДядяВани
сообщение 22.12.2010, 10:04
Из: Екатеринбург-Тюмень
Пользователь №: 14157
Ни кто не слышал про электрический догреватель воздуха в штатном отопителе ? В Мерсах такая штука стоит с завода.. на дизелях МL точно. удобная штука. температура охлаждающей жидкости- не важна, машину запускаешь и через 10 минут в машине тепло. А то дизель на морозе оч долго греется на ходу, а на холостых- бесконечно.
SAHA
сообщение 22.12.2010, 10:06
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
ну да .он присутствует в нашем авто.в книге по эксплуатации о нем упоминается.. 001_smile.gif правда он только в системе переднего обогревателя..
Сообщение отредактировал SAHA - 22.12.2010, 10:07
ДядяВани
сообщение 22.12.2010, 10:12
То есть эта штука может быть установлена в виде опции у ОД? или она каким то образом просто включается? извиняюсь за невежество, 2 недели как машину от ОД забрал.
SAHA
сообщение 22.12.2010, 10:16
Из: Новороссийск
да она эта штука уже в вашей машинке присутствует.. 003_wink.gif и включаеца автоматом , когда вы по холоду включаете отопитель и хотите немедленного тепла..
Сообщение отредактировал SAHA - 22.12.2010, 10:18
ДядяВани
сообщение 22.12.2010, 10:20
Цитата(SAHA @ 22.12.2010, 11:16) *
а в книжке где про нее поискать? не подскажете? пойду за книжкой...... и читать читать.....
я на максимум ставлю, но пока не прогреется ОЖ - в машине дубарь
сообщение 22.12.2010, 10:27
нет у нас такой фишки
SAHA
сообщение 22.12.2010, 11:02
Из: Новороссийск
то есь как нету? shock.gif а откуда дует теплый воздух , когда на морозе заведешь?
cars07
сообщение 22.12.2010, 11:05
Из: Псков
Пользователь №: 13684
сообщение 22.12.2010, 11:13
SAHA, у нас другая система. отопитель повышенной мощности греет охлаждающую жидкость, но не воздух. стр 233 руководства (ред2008)
это ошибка, надо ставить на "AUTO" + включить отопитель повышенной мощности. более того, я зимой всегда катаюсь с включенным режимом отопителя и в пробке ставлю переключатель коробки на "P"
ДядяВани
сообщение 22.12.2010, 11:19
электрический догрев- дает буквально через пару минут реально горячий воздух, а не чуть тепленький..... там получается тепловентилятор обыкновенный, и пока температуры ОЖ не хватает для нужного нагрева воздуха- работает он.... книжку перечитал- в штатном оборудовании такого не нашел. Ну на самом деле странно, авто позиционируют как класса люкс, при этом экономят на копеечных вобщемто вещах. Какой там в баню люкс, если на холостых мы не греемся, а котел родной- потерялся на стадии проектирования..... то есть при любых раскладах без доп оборудования придется зимой мерзнуть владельцу авто класса люкс...... странно
artur
сообщение 22.12.2010, 11:20
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Речь идет о догревателях на авто Германского Английского производства, те же самые Вебасты и Гидроники установлены штатно, их задача поддерживать двигатель в горячем состоянии в услових низких отрицательных температур. По команде компа авто - она запускается и останавливается.. Часто владельцы данных авто переделывают эти системы чтоб они еще стали и предпусковыми подогревателями...
У нас ту же задачу может выполнять вебаста - установленная дополнительно, при желании... Других вариантов нет. Ну не берем в расчет штатную муфту.
Штатного такого у нас нет
ДядяВани
сообщение 22.12.2010, 11:28
я и ставлю на "авто", а температуру на максимум.... только тогда печка не дует даже теплым воздухом минут 5-10 при движении, даже после прогрева на холостых 25минут. а подогрев отопителя сводится, по моему, к увеличению количества оборотов холостого хода в режиме АКПП N и P ...
кстати пробовал температуру выставлять на +22, в режиме авто.... тогда я вообще ехал минут 20 в морозильной камере, только без ветра)))))) вентилятор за 20 минут до 3-й скорости дошел только... за окошком правда было -30))
SAHA
сообщение 22.12.2010, 11:33
Из: Новороссийск
у мну руководство 2010. там не много другое.. 003_wink.gif но и правда ,такой системы нет 006_blush2.gif .(надо мне поменьше читать разных форумов, а то в голове уже каша 023_scratch_one-s_head.gif )
ну да в пробке и на светофоре можно и на "N" держать - эффект тот же 005_l_surprize.gif
ДядяВани
речь в данном случае немного о другом.... есть штатные котлы, у меня такой на туареге стоял, а есть именно инсталивованный тепловентилятор и работает он именно от электроцепи,,,, там тэны стоят. а у нас получается ни того ни другого))
SAHA
сообщение 22.12.2010, 11:35
Из: Новороссийск
извини за то , что по моей прихоти почитал книжку.. 003_wink.gif не потерял же много?
сообщение 22.12.2010, 11:37
вероятно япы плохо представляют себе температуру - 30 001_smile.gif могли бы штатно ставить вебасто на россию. в питере редко бывает -30, сейчас -8. утром прогрев 5 мин и в движении через 5 минут в салоне уже комфортно.
SAHA
сообщение 22.12.2010, 11:39
Из: Новороссийск
Цитата(Dalama @ 22.12.2010, 14:37) *
ага , у них на авто на которых стоит термометр уличный , они до - 30" 002_biggrin.gif
ДядяВани
сообщение 22.12.2010, 11:41
)))) полезно иногда и буквы вспомнить
сообщение 22.12.2010, 14:25
Не ломайте голову - нет у япов представления о зиме 004_sad.gif если уж умудрились в комплектации для России вместо подогрева топливной системы для дизеля... воткнуть охладитель в бак 005_l_surprize.gif
Вот у немцев каким образом на дизельных и не только ставят, кроме Вебасты... дополнительный электрический обогреватель в систему вентиляции штатно, что бы было понятно... образец переделки от наших умельцев для фольца-шкоды... 003_wink.gif
Lotsman
сообщение 22.12.2010, 16:24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
У меня сегодня вот столько показывало. Ничего, не замерзал. Радиатор прикрыт и здорово!!!
А рано утром парни зафиксировали -45
Электрический отопитель, помоему стоит в автомобилях - гибридах (Тоуота и Лексус)
Сообщение отредактировал Lotsman - 22.12.2010, 16:27
Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 9:16
