ДядяВани |
22.12.2010, 10:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 22.12.2010 Из: Екатеринбург-Тюмень Пользователь №: 14157 |
Ни кто не слышал про электрический догреватель воздуха в штатном отопителе ? В Мерсах такая штука стоит с завода.. на дизелях МL точно. удобная штука. температура охлаждающей жидкости- не важна, машину запускаешь и через 10 минут в машине тепло. А то дизель на морозе оч долго греется на ходу, а на холостых- бесконечно.
SAHA |
22.12.2010, 10:06
Ни кто не слышал про электрический догреватель воздуха в штатном отопителе ? В Мерсах такая штука стоит с завода.. на дизелях МL точно. удобная штука. температура охлаждающей жидкости- не важна, машину запускаешь и через 10 минут в машине тепло. А то дизель на морозе оч долго греется на ходу, а на холостых- бесконечно. ну да .он присутствует в нашем авто.в книге по эксплуатации о нем упоминается.. Сообщение отредактировал SAHA - 22.12.2010, 10:07 |
ДядяВани |
22.12.2010, 10:12
ну да .он присутствует в нашем авто.в книге по эксплуатации о нем упоминается.. То есть эта штука может быть установлена в виде опции у ОД? или она каким то образом просто включается? извиняюсь за невежество, 2 недели как машину от ОД забрал. |
SAHA |
22.12.2010, 10:16
То есть эта штука может быть установлена в виде опции у ОД? или она каким то образом просто включается? извиняюсь за невежество, 2 недели как машину от ОД забрал. да она эта штука уже в вашей машинке присутствует.. Сообщение отредактировал SAHA - 22.12.2010, 10:18 |
ДядяВани |
22.12.2010, 10:20
да она эта штука уже в твоей машинке присутствует.. а в книжке где про нее поискать? не подскажете? пойду за книжкой...... и читать читать..... да она эта штука уже в вашей машинке присутствует.. я на максимум ставлю, но пока не прогреется ОЖ - в машине дубарь |
Dalama |
22.12.2010, 10:27
нет у нас такой фишки
SAHA |
22.12.2010, 11:02
cars07 |
22.12.2010, 11:05
Dalama |
22.12.2010, 11:13
SAHA, у нас другая система. отопитель повышенной мощности греет охлаждающую жидкость, но не воздух. стр 233 руководства (ред2008)
я на максимум ставлю, но пока не прогреется ОЖ - в машине дубарь это ошибка, надо ставить на "AUTO" + включить отопитель повышенной мощности. более того, я зимой всегда катаюсь с включенным режимом отопителя и в пробке ставлю переключатель коробки на "P" |
ДядяВани |
22.12.2010, 11:19
то есь как нету? электрический догрев- дает буквально через пару минут реально горячий воздух, а не чуть тепленький..... там получается тепловентилятор обыкновенный, и пока температуры ОЖ не хватает для нужного нагрева воздуха- работает он.... книжку перечитал- в штатном оборудовании такого не нашел. Ну на самом деле странно, авто позиционируют как класса люкс, при этом экономят на копеечных вобщемто вещах. Какой там в баню люкс, если на холостых мы не греемся, а котел родной- потерялся на стадии проектирования..... то есть при любых раскладах без доп оборудования придется зимой мерзнуть владельцу авто класса люкс...... странно |
artur |
22.12.2010, 11:20
Ни кто не слышал про электрический догреватель воздуха в штатном отопителе ? В Мерсах такая штука стоит с завода.. на дизелях МL точно. удобная штука. температура охлаждающей жидкости- не важна, машину запускаешь и через 10 минут в машине тепло. А то дизель на морозе оч долго греется на ходу, а на холостых- бесконечно. Речь идет о догревателях на авто Германского Английского производства, те же самые Вебасты и Гидроники установлены штатно, их задача поддерживать двигатель в горячем состоянии в услових низких отрицательных температур. По команде компа авто - она запускается и останавливается.. Часто владельцы данных авто переделывают эти системы чтоб они еще стали и предпусковыми подогревателями... У нас ту же задачу может выполнять вебаста - установленная дополнительно, при желании... Других вариантов нет. Ну не берем в расчет штатную муфту. Штатного такого у нас нет |
ДядяВани |
22.12.2010, 11:28
SAHA, у нас другая система. отопитель повышенной мощности греет охлаждающую жидкость, но не воздух. стр 233 руководства (ред2008) это ошибка, надо ставить на "AUTO" + включить отопитель повышенной мощности. более того, я зимой всегда катаюсь с включенным режимом отопителя и в пробке ставлю переключатель коробки на "P" я и ставлю на "авто", а температуру на максимум.... только тогда печка не дует даже теплым воздухом минут 5-10 при движении, даже после прогрева на холостых 25минут. а подогрев отопителя сводится, по моему, к увеличению количества оборотов холостого хода в режиме АКПП N и P ... кстати пробовал температуру выставлять на +22, в режиме авто.... тогда я вообще ехал минут 20 в морозильной камере, только без ветра)))))) вентилятор за 20 минут до 3-й скорости дошел только... за окошком правда было -30)) |
SAHA |
22.12.2010, 11:33
SAHA, у нас другая система. отопитель повышенной мощности греет охлаждающую жидкость, но не воздух. стр 233 руководства (ред2008) и в пробке ставлю переключатель коробки на "P" у мну руководство 2010. там не много другое.. ну да в пробке и на светофоре можно и на "N" держать - эффект тот же |
ДядяВани |
22.12.2010, 11:33
Речь идет о догревателях на авто Германского Английского производства, те же самые Вебасты и Гидроники установлены штатно, их задача поддерживать двигатель в горячем состоянии в услових низких отрицательных температур. По команде компа авто - она запускается и останавливается.. Часто владельцы данных авто переделывают эти системы чтоб они еще стали и предпусковыми подогревателями... У нас ту же задачу может выполнять вебаста - установленная дополнительно, при желании... Других вариантов нет. Ну не берем в расчет штатную муфту. Штатного такого у нас нет речь в данном случае немного о другом.... есть штатные котлы, у меня такой на туареге стоял, а есть именно инсталивованный тепловентилятор и работает он именно от электроцепи,,,, там тэны стоят. а у нас получается ни того ни другого)) |
SAHA |
22.12.2010, 11:35
Dalama |
22.12.2010, 11:37
кстати пробовал температуру выставлять на +22, в режиме авто.... тогда я вообще ехал минут 20 в морозильной камере, только без ветра)))))) вентилятор за 20 минут до 3-й скорости дошел только... за окошком правда было -30)) вероятно япы плохо представляют себе температуру - 30 |
SAHA |
22.12.2010, 11:39
ДядяВани |
22.12.2010, 11:41
22.12.2010, 14:25
Не ломайте голову - нет у япов представления о зиме
Вот у немцев каким образом на дизельных и не только ставят, кроме Вебасты... дополнительный электрический обогреватель в систему вентиляции штатно, что бы было понятно... образец переделки от наших умельцев для фольца-шкоды... |
Lotsman |
22.12.2010, 16:24
У меня сегодня вот столько показывало. Ничего, не замерзал. Радиатор прикрыт и здорово!!!
![]() А рано утром парни зафиксировали -45 ![]() Электрический отопитель, помоему стоит в автомобилях - гибридах (Тоуота и Лексус) Сообщение отредактировал Lotsman - 22.12.2010, 16:27 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 13:23 |
