37 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, TLC200
saneke007oe86
сообщение 25.12.2010, 13:46
Сообщение #41
Из: Белоярский
Пользователь №: 14175
Фильтр поменял все промыл поставил новый. В понедельник попробую еще разок. Спасибо.
сообщение 25.12.2010, 13:48
Сообщение #42
Попробую наглядно с Тех.дока показать о том, что Bigfire описал... с понятным переводом ещё разок 003_wink.gif
для удобства можно распечатать в Word тут...
SAHA
сообщение 25.12.2010, 18:58
Сообщение #43
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(saneke007oe86 @ 25.12.2010, 15:38) *
До ближайшего дилера полторы тысячи км и выехать то не получается зимника еще нет.
не в тему angel.gif ,но : а где вы проживаете так? shock.gif .я сам походу с тех мест недавно,(если 86 -регион) ,такого не замечал?
saneke007oe86
сообщение 25.12.2010, 21:08
Сообщение #44
Из: Белоярский
г.Белоярский
Rembo
сообщение 25.12.2010, 22:01
Сообщение #45
Из: Московская область
Пользователь №: 13987
Цитата(Bigfire @ 5.12.2010, 7:16) *
Сигнализатор погасил, Молодец. Можешь кататься. Проблем не будет. Как только повторно включится сигнализатор, по практике это происходит через 700-900 км. ищи где поменять фильтр, а зимой лучше сразу после первого сигнала.
Бигфайр, пока ничего не загорелось. Проехал уже больше и пока полет нормальный!
Цитата(Dalama @ 25.12.2010, 12:42) *
saneke007oe86,
так делали?
1.Выключаем зажигание;
2.Снимаем разъём с фильтра;
3.Включаем зажигание;
4.Ждём 10 секунд;
5.Одеваем разъём;
6.Выключаем зажигание.
Сюда еще можно добавить пункт 7, а именно:
откручиваем белый нижний барашек фильтра и верхней кнопкой-лягушкой прокачиваем топливо на землю. потом закручиваем сливную пробку (п.с. мысль не моя)
saneke007oe86
сообщение 28.12.2010, 10:52
Сообщение #46
Из: Белоярский
Добрый день Всем! Спасибо за помощь, у меня наверное особенный автомобиль со всем ваши ответы не помогают. Перепробовал уже все варианты которые были описаны выше ничего не выходит даже по новой все разобрали собрали тоже самое горит и все. Поеду к ОД после нового года. Спасибо Всем еще раз.
saneke007oe86
сообщение 28.12.2010, 11:58
Сообщение #47
Из: Белоярский
Ребята такая ерунда странная только что ошибка сбросилась думаю дай последний раз попробую сбросить раз и сбросилась. Может надо было проехаться потом сбрасывать, получается проехал 5 км потом в гараже сбросилась. Мистика блин.
сообщение 28.12.2010, 11:59
Сообщение #48
Цитата(saneke007oe86 @ 28.12.2010, 13:52) *
... у меня наверное особенный автомобиль со всем ваши ответы не помогают.
Скорее всего сам датчик голову морочит... сотрут ОД ошибки через OBDII разъём и сразу видно будет. У Тойоты особой заморочки по электрики обычно нет, да же надоедающих датчиков износа колодок, как на немцах.
saneke007oe86
сообщение 28.12.2010, 12:03
Сообщение #49
Из: Белоярский
Всем спасибо! Еще подскажите как сбросить ошибку с ойл сервисом где то на форуме видел а сейчас не могу найти.
сообщение 28.12.2010, 12:08
Сообщение #50
Про сброс ойлсервиса тут..., вообще раздел создан для ускорения поиска по 200-ке, но что то мало кто в него заглядывает 003_wink.gif
saneke007oe86
сообщение 28.12.2010, 12:20
Сообщение #51
Из: Белоярский
Спасибо
SAHA
сообщение 28.12.2010, 12:32
Сообщение #52
Из: Новороссийск
Цитата(Roma @ 28.12.2010, 15:08) *
Сообщение отредактировал SAHA - 28.12.2010, 12:34
A_C_E
сообщение 29.12.2010, 19:02
Сообщение #53
Пользователь №: 11947
Вот как человек боролся с плохой салярой .Дело было так, приехал я с дачи с пустым баком и заправился я на одной из столичных заправок соляркой под горловину и проехав после около 1 км поставил машину на стоянку.
Ночью грянули морозы, утром пришел, завелся с пол тыра и поехал. На градуснике -23. Доехав до работы (около 15 км), на панели вспыхнула предупреждающая лампочка и надпись о проверке топливного фильтра.
Ставлю авто на парковку, звоню ОД объясняю ситуацию. Менеджер поздравляет меня с обретенным гемороем, рекомендует авто не глушить и приглашает к 17.00 на замену топливного фильтра, время 10.00.
К 17.00 я приехал к ОД.
Собственно хотел и раньше, но там очередь была из 200-ок по той же теме.
Самое интересное, что 150-х с этой проблемой там небыло, по словам менеджеров у 200-х какая то недоработка есть по топливной системе, но пока с этим никто не разбирался.
Но вернемся к проблеме с фильтром.
Со слов своего менеджера было 2 варианта развития событий:
1. Мне меняют фильтр и отпускают с миром, но через какое то время я снова приезжаю на его замену.
2. Меняют фильтр и сливают соляру (только вот сливают со снятием бака)
Вобщем я выбрал третий вариант, а он как оказалось есть. Суть его в следующем:
Когда загорается предупреждение о проверке топливного фильтра, а на улице мороз и есть вариант что Вы заправились откровенным фуфлом то, ни в коем случае не оставляйте машину с выключенным двиглом на долго, если в фильтре вода, то она замерзнет и Вы потом не заведетесь.
Пока движок горячий ездить таким образом можно, ничего не будет. Оставляя машину ночевать, ну или на пару тройку часов:
Глушим движок
Открываем капот
Находим внизу топливного фильтра белый пластиковй «барашек» (пробка отстойника) и выкручиваем его.
Прокачиваем топливный фильтр нажимая на черную кнопку сверху, раз 5-6.
Закручиваем пробку отстойника.
Снимаем колодку с фильтра, та что на самом верху.
Садимся в салон и включаем зажигание (2-е нажатие на старт/стоп)
При включенном зажигании (через 5 секунд, после его включения) подсоединяем разъем на место.
Садимся в салон и заводим машину.
Если на экране сообщение погасло, а оно должно погаснуть, глушим машину и спокойно оставляем ее до утра. Утром она заведется без проблем.
Процедуру необходимо повторять каждый раз по мере необходимости, пока не будет выработан бак с плохой солярлой. Доезжаем бак практически в ноль (у меня оставалось на 50 км), заправляемся нормальной соляркой и продолжаем наслаждаться автомобилем.
Написал из личного опыта, процедуру делал 5 раз, после залития нормальной соляры проблема больше не появлялась.
Удачи всем.
SAHA
сообщение 6.1.2011, 13:33
Сообщение #54
Из: Новороссийск
вчерась ночью ездил за город, заправился на проверенной заправке , и на тебе: через 50 км выскакивает ета надпись :fuel filter maintenance reqd 018_unknw.gif ,хотя его меняли 4600км. назад 023_scratch_one-s_head.gif . термометр на улице показывает -38" - это наверно , его последнее показание , потому что с соседних авто с рации слыхал -40".. , а ехать еще 250км туда и соответственно 300км назад. а на обочинах смотрю , дизеля начинают вставать, мне мысли всякие в голову не хорошие полезли 002_biggrin.gif думаю хрен с тобой , я если чего, не замерзну ,(костюмчик арктика и унты катаются в багажнике ,вот только пассажир бы не замерз tease.gif) .доехал до места , после заправки потушил эту надпись , правда со второго раза вспомнил последовательность манипуляций ,только барашка в темноте и на морозе не стал крутить connie_swatfly.gif , и - назад.. только через 30км. надпись эта снова появилась..думаю , пока едется , буду ехать ,а встанет - пойду уж фильтр менять.. ну в итоге то нормально я вернулся , с надписью с этой не стал больше заморачиваться , все равно пошла 16т.км и надо дуть на ТО..
зы : а ощущения от этой надписи неприятные 021_yes3.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 6.1.2011, 13:46
Lotsman
сообщение 6.1.2011, 15:27
Сообщение #55
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Да, неприятная надпись!
Я на днях к вам ездил, в Толмачево в Аэропотр, термометрвсю дорогу показывал -36 ... -40, я тоже с собой брал теплые вещи (на всякий случай), но пасажир то из Москвы теплые вещи не носит 001_smile.gif . Вобщем тоже переживал за топливо. На обратном пути заправился на Газпромнефти, добавил антигель Hi-Gear (на всякий случай) и до дому.
Доехал без проблем.
Итог: за 280 км - 3 аварии, 1 труп.
сообщение 6.1.2011, 15:54
Сообщение #56
Цитата(Lotsman @ 6.1.2011, 15:27) *
термометр всю дорогу показывал -36 ... -40
вроде как ниже -30 С комп. на 200 ке не показывает?
SAHA
сообщение 6.1.2011, 16:02
Сообщение #57
Из: Новороссийск
показывает родимый! его (термометр) русифицировали,то есть адаптировали 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
кто то ж тут фото показывал с - 36"
потолок похоже -38"
Сообщение отредактировал SAHA - 6.1.2011, 16:10
Lotsman
сообщение 6.1.2011, 17:40
Сообщение #58
Из: Кузбасс
потолок похоже -38"
Я фото и выкладивал, иногда показывает два прочерка --
SAHA
сообщение 9.1.2011, 10:43
Сообщение #59
Из: Новороссийск
говорю манагеру - поменяйте топливный фильтр , он умер , а они мне говорят : мол нету их , кончились , как и воздушные! shock.gif - что за склад у них такой?? Спрашиваю ,и что вы мне предлагаете? Он говорит , мол привезите из магазина - поставим (странно ,они же любят з/ч со стороны 002_biggrin.gif ) ,или ездите так , ждите прихода! 011_laugh2.gif Я ему говорю : тогда поедешь на север вместе со мной , когда придет "приход" , будешь на дороге фильтр искать - он отказывается 002_biggrin.gif
В итоге отдал я ему заначку из багажника , только сказал ,чтоб упаковку оставили для простоты приобретения в магазине..
сообщение 9.1.2011, 12:13
Сообщение #60
Так нужно пластырь в машине иметь, заклеить енту мигалку и всё спокойненько 002_biggrin.gif
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 13:59
