> Как определить реальный пробег авто?, 200
boxi
сообщение 26.12.2010, 9:01
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Появилось подозрение что пробег скручен, как можно определить пробег реальный?
kostya
сообщение 26.12.2010, 11:47
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
разбирать приборку и смотреть поялась ли микросхема, отвещающая за пробег, имхо.
Bigfire
сообщение 26.12.2010, 12:13
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Это основной вариант. Ножки должны быть покрыты лаком фиолетового или тёмно-синего цвета. Toyota не парится с прописыванием километража ещё где нибудь.
Но есть на сегодняшний день приблуда которая даёт возможность изменять циферки без выпаивания микросхемы. Тогда уже не определить не как.
сообщение 26.12.2010, 13:45
Да если через OBDII разъём или по CAN шине то вряд ли узнаешь... расковыривать приборку это уже устарело 004_sad.gif
Поднебесная уже освоила приборчики типа такого...
boxi
сообщение 26.12.2010, 16:20
Да просто ОД мне заявило что в московской базе портал мой авто засветился с пробегом 97 в августе, а на одометре 70, естественно ОД с гарантии сняли, может зря я к ним раз в неделю что нибудь по гарантии сделать гонял ( ну и нахаляву помыться от химикатов с дорог) 004_sad.gif
сообщение 26.12.2010, 17:22
Цитата(boxi @ 26.12.2010, 19:20) *
Да просто ОД мне заявило что в московской базе портал мой авто засветился с пробегом 97 в августе, а на одометре 70, естественно ОД с гарантии сняли...
Если загоняли к ОД перед смоткой... значит так оно и есть, забей на гарантию и радуйся, что реальный пробег от того, что на спидометре не сильно отличается 003_wink.gif
boxi
сообщение 26.12.2010, 17:38
Дык надо знать какое ТО делать 001_smile.gif И где можно найти регламент ТО после 100 ?
сообщение 26.12.2010, 18:10
boxi
сообщение 26.12.2010, 18:28
Цитата(Roma @ 26.12.2010, 20:10) *
Может не очень внимательно конечно прочитал, но что делать свыше 100 ткм с машиной так и не обнаружил 002_biggrin.gif (кроме замены на 150 ткм)
сообщение 26.12.2010, 20:13
boxi, раз продавец уже смотал перед продажей спидометр, но Вы смогли раздобыть инфу, что он всё же обслуживался на 100тыс.км, то через 20тыс. если руководствоваться регламенту следует поменять жидкости в тормозной системе, масло переднего и заднего дифференциала, топливный фильтр, охлаждающею жидкость при пробеге 160 000 км, затем каждые 80 000 км, ремень ГРМ, и масло в АКПП и раздатке. Вообще при покупке не нового авто я бы всё это проделал сразу и не надеялся на авось и то, что предыдущий хозяин нормально относился к своему "коню", да и свечи надо проверить... менялись ли на 100тыс. и смотреть за пыльниками шрусов, лучше их менять чем целиком привод, карданный вал желательно шприцевать каждые 5тыс. В зависимости, как себя ведёт авто на дороге можно подумать о смене амортизаторов... слабое место на 200-ке.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 26.12.2010, 20:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Рома! А что не так со штатными амортизаторами? Если их работа устраивала изначально. Проехал 50 000, иногда ползал, временами до сильного. Пока не заметил разницы в работе. Единственное, к чему начал присматриваться, вроде бы пониже стала задница у авто. Видно, когда рядом новые стоят. Но на ходовые пока не влияет. Я помню, что ты менял, но тебе сразу не понравились штатные, вроде бы.
сообщение 26.12.2010, 21:10
BoBaH uH qa Xay3, если ездить постоянно на переднем сиденье может и не заметно, но стоит пересесть на задние... и сразу становится понятно, как качает авто. Да я ещё люблю по трассе на педальку газа надавить... вот там после 120км/ч и начинаешь понимать, где центр тяжести расположен 001_smile.gif ... до 30тысяч вполне устраивали штатные, особенно после 100-ки и Прадика, KDSS видно свое отрабатывает в выравнивании машины, но потом на гребёнке начал себя неуверенно чувствовать, вот и задумался на счёт замены... правда поймать золотую середину тяжело 004_sad.gif не долго радовался кайфу на Koni- не выдержали они морозов, вот думаю зачем япы нам дизельные 200-ки не поставляют, как в Европу с подвеской аля Лексус570... купил бы не задумываясь.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 27.12.2010, 10:53
Из: Екатеринбург
Цитата(Roma @ 27.12.2010, 0:10) *
BoBaH uH qa Xay3, вот думаю зачем япы нам дизельные 200-ки не поставляют, как в Европу с подвеской аля Лексус570... купил бы не задумываясь.
А куда они поставляют в европу дизельные 200-ки с такой приличной комплектацией? Может там и прикупить? Гарантия же будет, если движок такой же.
сообщение 27.12.2010, 11:07
Они во всей Европе идут с AVS, а как опцию можно заказать KDSS... совместно не используются, вот погляди по евро.сайтам
Пригнать оттуда нереально... с нашим таможенным законодательством, с учетом того, что там они порядка 90евриков стоят... еще 40баксов отдашь за ввоз... и считай ты на 570 катаешься 004_sad.gif
Goga69
сообщение 7.9.2011, 8:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13866
Если привезти из Белорусии или Казахстана?Это ведь за таможню не надо париться)))Интересно туда поставляются такие комплектации?
И еще вопрос не по теме)))Не могу найти как сброситить ошибку по топливному фильтру(помню читал тут как это делать)Залил в Ноябрьске газпромнефтенскую соляру,видимо газолиновскую и загорелся датчик.А вообще через сколько лучше топливник менять? Я меняю через 30-40,может чаще надо?
artur
сообщение 7.9.2011, 9:14
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
тема так и называется Загорелась ошибка fuel filter maintenance reqd, располагается как и положено в теме дизельный двигатель!
сообщение 7.9.2011, 12:35
От 80тыс.евриков встанет чистая европейка, но в наличии найти тяжело у ОД идут такие же как у нас, в основном под заказ и покупать только у юр.лица... с физиком попадешь на доплату в разнице 003_wink.gif
Goga69
сообщение 8.9.2011, 7:04
Из: Екатеринбург
На комплектацию СОЛО может кто знает цену?Кроме эмиратов ,где их можно найти?Все-таки не оставляет меня мысль напялить 33-35 колеса на двушку ))))Смотрелось бы замечательно 005_l_surprize.gif
Тема на форуме по подвеске вселяет на это надежду)))
сообщение 8.9.2011, 18:19
Goga69, на 200-ке вроде такой комплектации идущей в европу нет... если только, где то в африке. Наибольшее колличество разных комплектаций только в Эмиратах и названия выглядят примерно так...
Goga69
сообщение 9.9.2011, 5:42
Из: Екатеринбург
Спасибо Roma, Это к сожалению это не вариант,отдать больше 30штук $ за таможню рука не опустится в карман))))
Меняю 200-ку на 105-ку 001_smile.gif Кстати Патролы 10-го года ,новые продают на авто.ру салоны с дальнего востока.Может где новые 105-ки завалялись??)))
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 2:27
