14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Webasto, Eberspacher.., TLC200
Корвалол
сообщение 20.12.2010, 14:38
Сообщение #101
Пользователь №: 14131
Какие-то Вы все "морозоустойчивые" 002_biggrin.gif А я как в холодильнике езжу.... Что касается дилеров Вебасто, то у них руки не от туда растут. Три раза ездил, говорил текет каплями. Ничего не нашли, пока сам не ткнул. И это официальный дилер... Печку во время прогрева не включаю вообще. За 30 минут прогревает движок до 60 градусов. Это верно. Но заводишь движок, включаешь 2 скорость печки и падает температура до 5-10 градусов. Хотя ОЖ бкжит по малому контуру (пассажирскую печку вообще никогда не включаю). Надо валенки покупать))))))
сообщение 20.12.2010, 15:48
Сообщение #102
ставьте климат на "AUTO" и температуру на 22 градуса и будет вам счастье 001_smile.gif
SAHA
сообщение 20.12.2010, 16:12
Сообщение #103
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
ну да ,такой вариант . pardon.gif а тащить то его, как предлагает artur , попросту помоему -некуда search.gif под защитой понятно не потащишь.. а над защитой..-как то сложно будет.. придется смириться с такой постановой.. read.gif
Lotsman
сообщение 20.12.2010, 16:18
Сообщение #104
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
015_good.gif согласен целиком и полностью.
А я на зиму между вентилятором и родиатором (картонку) только пластиковую поставил, чтобы не выстужало. Так вообще супер стало.
SAHA
сообщение 20.12.2010, 16:23
Сообщение #105
Из: Новороссийск
Цитата(Lotsman @ 20.12.2010, 19:18) *
фотки картонки?? 008_rofl.gif 011_laugh2.gif 008_rofl.gif ну хотелось бы увидеть!
а вопрос еще такой - в магазинах продают термоодеяла для движки . ктонибудь пользовался?есть ли толк?
Lotsman
сообщение 20.12.2010, 17:09
Сообщение #106
Из: Кузбасс
001_smile.gif да нет конечно, картонку чтоли не видели. Как получилось!
сообщение 20.12.2010, 19:38
Сообщение #107
Ну вот и снова картонки в ход пошли......
сообщение 20.12.2010, 19:49
Сообщение #108
ага 001_smile.gif)
фото тут
сообщение 20.12.2010, 20:13
Сообщение #109
SAHA
сообщение 20.12.2010, 20:33
Сообщение #110
Из: Новороссийск
Lexx , Dalama
024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif ну как бы это нелепо и смешно выглядело , а эффект реальный то есть и материал всегда под рукой.. 023_scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 20.12.2010, 20:34
сообщение 20.12.2010, 20:47
Сообщение #111
Главное не забыть её убрать при повышении температуры за бортом... или стоянии в пробке. Тогда может получиться ещё тот "результат" 013_shock.gif
сообщение 20.12.2010, 20:54
Сообщение #112
Roma, да это стеб же, думаю никто ничего подобного не сделает ))))
сообщение 21.12.2010, 11:03
Сообщение #113
А ты думаешь, что клоуны перевелись? 002_biggrin.gif Цирк, то уехал... kez_10.gif
Lotsman
сообщение 25.12.2010, 18:59
Сообщение #114
Из: Кузбасс
Сегодня вычитал на Дроме, что добавление антигеля в дизельное топливо, сильно убивает камеру скгорания Вебасты.
Кто что думет?
SAHA
сообщение 25.12.2010, 19:05
Сообщение #115
Из: Новороссийск
Кто что думет?
ИМХО , убивать то оно все убивает , (как и само Дт , но со временем) . главное , не превышать пропорцию..ну и у камеры есть свой срок службы , не без этого.. 003_wink.gif
ПавелР
сообщение 27.12.2010, 10:33
Сообщение #116
Из: Пермь
Пользователь №: 13124
Цитата(Корвалол @ 20.12.2010, 12:06) *
Сегодня утром -30. Вебасто завелась с пульта. А вчера, собачка, при -25 показала, что завелась и работает, а вышел к машине - холодная. И такая ***** постоянная. И вообще отопитель на 5 кВт - не панацея. Греет плохо, едешь как в холодильнике потом, пока функцию "зет" не включишь. Та тоже догревает движок минут 30 еще. Потом уже более -менее тепло. Жалею, что пожалел денег и не поставил 9 кВт котел. Разница в 40 тысяч окупила бы себя комфортом. А на следующей машине обойдусь и без Вебасто. Поставлю воздушный котел в багажник. Жаль, что умнеешь, когда сам пройдешь все этапы, а не руководствуешься словами тупых салонных менеджеров или установщиков Вебасто, которые на таких машинах не ездят.....
А я заметил, что Вебаста у меня не заводится когда уровень топлива в баке около 1/4 по указателю. Может какое ограничение стоит чтобы без бензина не остаться.
сообщение 27.12.2010, 10:49
Сообщение #117
Нету никакого ограничителя 001_smile.gif просто при правильной установке трубку заборника размещают в "стакан" с основным топливным насосом в бензобаке... т.к. трубка стальная и тонкая её обычно делают чуть короче, чтобы не упиралась в этот стакан, который висит на пружинках-амортизаторах, что бы при ударе снизу бака (он пластиковый) этот штырь не пробил дно бака 002_biggrin.gif приблизительно выглядит так...
По идеи установщики Вебасты должны предупреждать клиента о том, что для устойчивой работы в баке должно быть больше 1/4 топлива 003_wink.gif
ПавелР
сообщение 27.12.2010, 15:44
Сообщение #118
Из: Пермь
Цитата(Roma @ 27.12.2010, 14:19) *
...По идеи установщики Вебасты должны предупреждать клиента о том, что для устойчивой работы в баке должно быть больше 1/4 топлива 003_wink.gif
Спасибо за инфу. Я и так уже меньше половины бака зимой стараюсь не оставлять
SAHA
сообщение 28.12.2010, 9:35
Сообщение #119
Из: Новороссийск
Цитата(SAHA @ 20.12.2010, 0:26) *
ребяты , вопросик такой появилси : при езде в городе заметил , что в салоне весьма пахнет дизельным выхлопом , потом на стоянке увидел ,что это выхлоп от вебасты - выходит между бампером и защитой
всё нормально! это я просто нарвался на лето д/т , и оно не сгорало полностью , после запраки нормального д/т марки 2 - выхлоп ни чем не пахнет 021_yes3.gif
SAHA
сообщение 6.1.2011, 14:09
Сообщение #120
Из: Новороссийск
да , ребята , где тут раньше вычитал , что питание Вебасты подключено к отстойнику на обратке - я правильно понял?
тогда вопрос чисто технический - а каким макаром и откуда Вебаста сосает соляру - когда она в этом отстойнике заканчивается? или я чего то не догоняю.. 023_scratch_one-s_head.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:57
