elvad |
7.4.2010, 14:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 7.4.2010 Возраст: 59 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12185 |
Здравствуйте всем! Купил и поставил новую резину (пробег 40тыс.км), решил сделать проверку углов развал-схождения и столкнулся с большой проблемой - ни на фирменной станции тойота в Днепре, ни на обычных станциях где делают развал не знают данных завода по углам колес этой машины. У кого есть эти цифры, подскажите пожалуйста!
FORTUNER0041 |
7.4.2010, 15:45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 55 Из: Винница Пользователь №: 7006 |
Здравствуйте всем! Купил и поставил новую резину (пробег 40тыс.км), решил сделать проверку углов развал-схождения и столкнулся с большой проблемой - ни на фирменной станции тойота в Днепре, ни на обычных станциях где делают развал не знают данных завода по углам колес этой машины. У кого есть эти цифры, подскажите пожалуйста! Буквально перед праздниками делал "развал",проблем не возникло никаких. Но только что(на всякий случай) перезвонил своим мастерам и они мне объяснили ,что на приборах при подключении показывает,что , сколько и куда крутить(все зависит от оборудования)оказывается и "развал" можно сделать даже на телеге... |
elvad |
7.4.2010, 19:45
Буквально перед праздниками делал "развал",проблем не возникло никаких. Но только что(на всякий случай) перезвонил своим мастерам и они мне объяснили ,что на приборах при подключении показывает,что , сколько и куда крутить(все зависит от оборудования)оказывается и "развал" можно сделать даже на телеге... Вы можете уточнить у мастеров, которые делали Вам развал конкретные цифры углов, по которым они Вам производили регулировку - именно этих цифр на Форт ни у кого нет, и они не знают, "что на сколько крутить"..... |
Дмитрич |
7.4.2010, 21:36
Вы можете уточнить у мастеров, которые делали Вам развал конкретные цифры углов, по которым они Вам производили регулировку - именно этих цифр на Форт ни у кого нет, и они не знают, "что на сколько крутить"..... Обзвоните автосервисы и уточните кто пользует стенд А-860 от "AUTOBOSS" (Китай), там в базе есть Форт. Успехов! |
zema |
7.4.2010, 21:41
elvad, найди не компьютерный стенд (на старых СТО) и они тебе всё проверят. Твои мастера и ходовую врядли проверят перед регулировкой, если им даже циферки принести надо
Дмитрич |
8.4.2010, 7:04
elvad, найди не компьютерный стенд (на старых СТО) и они тебе всё проверят. Твои мастера и ходовую врядли проверят перед регулировкой, если им даже циферки принести надо ЗЕМА не советуй человеку глупости! Для лучевого ( не компьютерного) стенда как раз и нужны данные по углам установки колес на Фортунер. В мастерских их нет. На эти грабли он как раз и наступил. |
elvad |
8.4.2010, 8:32
ЗЕМА не советуй человеку глупости! Для лучевого ( не компьютерного) стенда как раз и нужны данные по углам установки колес на Фортунер. В мастерских их нет. На эти грабли он как раз и наступил. К сожалению, конкретного совета-ответа нет. Я считаю, что для любого метода проверки необходимы конкретные углы установки колес (заводская спецификация (цифры), а чем проще метод определения, тем больше погрешность установки. Вчера вечером я перезвонил работнику стенда развал-схождения на одном из современныз СТО, куда я вчера заезжал, он узнал у кого-то из своих коллег, что на Форт углы установки колес точно такие-же как на Прадо 120 и Лексус GX 470. Сегодня поеду, надеюсь эта информация будет еще кому-то полезной.... |
Vovan |
9.4.2010, 18:47
elvad, попробуй здесь
http://www.toyota-help.com/index.php |
Дмитрич |
7.6.2010, 17:57
К сожалению, конкретного совета-ответа нет. Я считаю, что для любого метода проверки необходимы конкретные углы установки колес (заводская спецификация (цифры), а чем проще метод определения, тем больше погрешность установки. Вчера вечером я перезвонил работнику стенда развал-схождения на одном из современныз СТО, куда я вчера заезжал, он узнал у кого-то из своих коллег, что на Форт углы установки колес точно такие-же как на Прадо 120 и Лексус GX 470. Сегодня поеду, надеюсь эта информация будет еще кому-то полезной.... Модель авто: PRADO 120/ GX 470/ FORTUNER Суммарное схождение 0,20/ 0,08/ 0,17 Развал (на одно колесо) 0,28/ 0,02/ -0,32 Кастер 2,93/ 3,28/ 2,93 |
ivanoff |
8.6.2010, 7:34
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 21.11.2007 Возраст: 54 Пользователь №: 4852 |
Модель авто: PRADO 120/ GX 470/ FORTUNER Суммарное схождение 0,20/ 0,08/ 0,17 Развал (на одно колесо) 0,28/ 0,02/ -0,32 Кастер 2,93/ 3,28/ 2,93 Я заезжал на несколько стендов, там в базе есть Fortuner, все проверяется по номеру кузова, так вот, там есть 3-и типа кузова (моего номера в базе не было) и у всех параметры отличаются. |
Дмитрич |
8.6.2010, 17:50
Я заезжал на несколько стендов, там в базе есть Fortuner, все проверяется по номеру кузова, так вот, там есть 3-и типа кузова (моего номера в базе не было) и у всех параметры отличаются. В программе номера кузова нет, есть модель кузова и к-во посадочных мест и у всех параметры будут отличаться (как правило в пределах допуска) - не суть важно. Схождение колес и кастер можно брать даже по Прадику, но развал у Форта - минусовый . |
DneproDiesel |
24.12.2010, 11:28
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 53 Из: Киiв Пользователь №: 13176 |
Надеюсь, ни для кого из форумчан не секрет, что Форт сделан на базе Hilux. Передняя ходовая у них идентичная.
В данный момент официальная Тойота в Украине начала продажи этих пикапов. На фирменных СТО должна быть точная информация по этому вопросу. |
Tugarin |
24.12.2010, 16:36
Я после лифтовки и установки новых дисков и резины,
заехал к нам на Автозаз деу сервис в Николаеве,http://www.infomarket.mk.ua/client.php?cli_id=7 там два чувака делают р/с, вопросов вообще не возникло , залезли,открутили,поглядели,че-то там на компутере потыцали, сказали у тебя все зашибись, ехай-35 гр за проверку, шестую машину там обслуживаю . |
Дмитрич |
24.12.2010, 18:38
Надеюсь, ни для кого из форумчан не секрет, что Форт сделан на базе Hilux. Передняя ходовая у них идентичная. В данный момент официальная Тойота в Украине начала продажи этих пикапов. На фирменных СТО должна быть точная информация по этому вопросу. Да, Фортунер построен на платформе Хайлюкс. Но не все так просто: собственные модели Хайлюкс ( более 10 ) построенные на общей платформе имеют разные углы установки колес. И которая из моделей соответствует Форту |
brick |
24.12.2010, 21:51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
Да, Фортунер построен на платформе Хайлюкс. Но не все так просто: собственные модели Хайлюкс ( более 10 ) построенные на общей платформе имеют разные углы установки колес. И которая из моделей соответствует Форту Я думаю, не стоит так уж парить себе моск по поводу развала. По сути,его параметры определяются выполнением двух основных требований: поведением автомобиля на дороге и степенью и равномерностью износа шин. Если и то и другое в норме,то, я считаю,не следует заморачиваться об остальном. |
Дмитрич |
25.12.2010, 8:53
Я думаю, не стоит так уж парить себе моск по поводу развала. По сути,его параметры определяются выполнением двух основных требований: поведением автомобиля на дороге и степенью и равномерностью износа шин. Если и то и другое в норме,то, я считаю,не следует заморачиваться об остальном. А если не в норме ? Или Вам заменили наконечник рулевой тяги, или шаровую опору ? Тады как Еще раз прописываю параметры установки колес . Суммарное схождение: 0.08 - 0.20, Развал на одно колесо: минус 0.18 - 0.36, Кастер 2.93. |
gpi777 |
26.12.2010, 14:30
Я хрен его знает, что там с цифрами,но мне развал подбирали по хайлюксу на итальянском оборудовании!
Дмитрич |
27.12.2010, 10:46
gpi777 |
27.12.2010, 19:36
Дмитрич |
25.5.2011, 22:17
Дай думаю, проверю углы установки колес на новой машинке
На заводе все выставлено "на глаз". Бракоделы желтые, мать их так |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 17:46 |
