boxi |
28.12.2010, 12:24
#41
Тут видно не в показаниях спидометра дела по конкретному случаю... просто бывший хозяин поработал со смоткой пробега и загнал авто якобы на 97тыс. к ОД, что бы отметка была в доказательство... на 97 тыс он менял лобовое по гарантии, на 93 все 4 стойки и рулевую рейку (это из записи ОД). В книжке при покупке последнее ТО на 60 было сделанно, пробег 68(якобы) на момент покупки . Он мне сказал что менял менял стойки и рейку 10 ткм назад, из чего я делаю вывод что я купил машину с пробегом 103 ткм. Кстати, когда катались с ним, ничего не стучало.Но тут тоже есть один интересный момент: до 200ка моей рабочей лошадкой была хонда срв, дак перед тем как я её продал знакомому делал полную диагностику у ОД, все было в идеале. Практически сразу после продажи у знакомого начали появляться стуки скрипы и другие проблемы. Короче мистика какая то |
slepoi |
28.12.2010, 19:18
#42
Я не знаю как другие водители эксплуатируют двухсотку, только от себя хочу сказать что я по бездорожью, именно по бездорожью, пески, камень, глина, смешанные грунтовые покрытия и регулярные выезды на клубные покатушки накотал около 94000 км. и это только по бездорожью. Из всех ремонтов, это передний шрус (сам виноват) и три ступичных подшипника (Toyota недосмотрела, слабоватые). При общем пробеге 234000 км. ни люфтов, ни стуков, ни каких проблем с подвеской. Катайтесь больше по просторам для коих создавали данное авто, и все вибрации пропадут. У кого подвеска за сто тыс. развалилась тот пускай ищет проблему в себе и своей манере управления авто, "прокладка" виновата... А у меня 110000,из них 90% трасса,остальное плохой асфальт.И что такое пески ,камень и глина-я знать не знаю |
Dalama |
28.12.2010, 19:44
#43
А у меня 110000,из них 90% трасса,остальное плохой асфальт.И что такое пески ,камень и глина-я знать не знаю А кто Вам сказал что 200 ка - "люкс джип" |
boxi |
28.12.2010, 19:54
#44
А у меня 110000,из них 90% трасса,остальное плохой асфальт.И что такое пески ,камень и глина-я знать не знаю Скорее японский УАЗик з.ы. агрессивной рекламы не читал, луксового комфорта от него не ждал(для этого лексус есть), хотелось только надежности и мягкой,плавной,нормальной езды по нашим "дорогам", но после недели езды по проселочной дороге что то застучало, что даже ОД найти не может, смешно:)подвески хонды ср-в мне хватало примерно на год по этой дороге, подвески импрезы эстэай на 3 года. |
29.12.2010, 18:24
#45
Может кому интересно будет описание KDSS и AVS (гидропневма) скачать в формате PDF можно тут...
boxi |
18.1.2011, 14:14
#46
Вообщем съездил я в другую тойоту центр (благо у нас их 3) посмотреть подвеску по гарантии
Сообщение отредактировал boxi - 18.1.2011, 14:56 |
18.1.2011, 14:28
#47
boxi, попробую как в очередной раз появится стук немного приподнять ручник... может колодки стёрты на самом ручном тормозе, знакомый разок так долго искал звук в подвеске, пока не поменяли эти колодки. Вот чуток про это давал описание.
boxi |
18.1.2011, 14:33
#48
boxi, попробую как в очередной раз появится стук немного приподнять ручник... может колодки стёрты на самом ручном тормозе, знакомый разок так долго искал звук в подвеске, пока не поменяли эти колодки. Вот чуток про это давал описание. Спасибо,попробую, но у меня глухой стук спереди слева:( |
18.1.2011, 15:44
#49
Спереди слева ты сам сидишь... и с шумоизоляцией салона толком и не поймешь откуда, что то идёт. Если подвеска в порядке, то остаётся только рулевая рейка, но она должна если есть износ стучать только в определённом положении руля, в основном когда прямо стоит руль, а если рулевая колонка, а точнее втулки... то она дробью отдаёт в руль при переезде рельцев или мелкой гребёнки. Что то вроде так.
boxi |
18.1.2011, 20:43
#50
Спереди слева ты сам сидишь... и с шумоизоляцией салона толком и не поймешь откуда, что то идёт. Если подвеска в порядке, то остаётся только рулевая рейка, но она должна если есть износ стучать только в определённом положении руля, в основном когда прямо стоит руль, а если рулевая колонка, а точнее втулки... то она дробью отдаёт в руль при переезде рельцев или мелкой гребёнки. Что то вроде так. рейку меняли по гарантии не так давно вроде, да и в руль ничего не отдается.еще заметил такие удары на ЛЮБЫХ неровностях, когда машина постояла на холоде и не прогревая поехал, удары отчетливо слышно эти.. с ручником попробовал, всё так же |
riva |
13.10.2011, 17:34
#51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 13.10.2011 Из: мурманск Пользователь №: 16588 |
Привет! На 200 стоит система KDSS проще говоря активный стабилизатор поперечной устойчивости.. Там стоят исполнительные гидроцилиндры на них по 2 клапана под шестигранник на 5 мм.. что бы исправить сей "косяк" надо открутить эти клапана, при этом желательно вывесить весь автомобиль на подъёмнике что бы оторвались от земли все колеса.. и потом опустив на землю авто их обратно закрыть.. стоят эти девайсы один спереди слева у переднего колеса , второй по моему сзади с права.. спасибо тоже помогло |
riva |
19.10.2011, 19:44
#52
Не понятно.ранеее приоткручивание клапанов на системе стаба помогала выравнять авто( после работ с откручиванием стабилизатора)на сей раз не вышло.Была замена пружин(передних).Один клапан открутил опустилась.а второй не мог открутить даже шестигранник сломал(закис клапан)вытащил кусок.другим открутил но не помогло.2.5 см разница крен на прав борт осталась.почему не помогло?официалов у нас ближни свет питер или финка.спасибо.p.s пружины меняли в другом городе.ко мне через пятое колено попали.
Bigfire |
19.10.2011, 20:29
#53
Не понятно.ранеее приоткручивание клапанов на системе стаба помогала выравнять авто( после работ с откручиванием стабилизатора)на сей раз не вышло.Была замена пружин(передних).Один клапан открутил опустилась.а второй не мог открутить даже шестигранник сломал(закис клапан)вытащил кусок.другим открутил но не помогло.2.5 см разница крен на прав борт осталась.почему не помогло?официалов у нас ближни свет питер или финка.спасибо.p.s пружины меняли в другом городе.ко мне через пятое колено попали. Был перекос 4 см. через два дня покатушек всё выровнялось. Бездорожье лечит многие проблемы на нашей машинке. |
19.10.2011, 21:41
#54
По идеи система KDSS замкнутая система и жидкость должна перетекать из одного контура в другой и авто по любому должно выровняться со временем... если конечно эти клапана не переклинило. А так в самом Тех.доке указана только одна причина "кривого" состояния... попадание воздуха в систему тут, но как то это не укладывается в голове... там давление до 7 атмосфер при закачке дают. Может действительно надо попробовать погонять по кочкам?
status |
26.10.2011, 19:04
#55
Блин, как то регулировка KDSS немного криво описана, из описания на 1 странице выходит что есть два цилиндра и на них стоят клапана, по крайней мере я так понял. Чуть не открутили перепускные клапана на этих цилиндрах, хорошо вовремя дозвонились до ОД. А регулировка в одном месте между водительским и пассажирским сидением. Поправьте если не так.
26.10.2011, 19:41
#56
status, описание всей системы тут... наглядно выглядит вот так
status |
26.10.2011, 21:23
#57
Да, Roma я уже нашел их. Просто на 1 стр. есть такой пост "Привет!
На 200 стоит система KDSS проще говоря активный стабилизатор поперечной устойчивости.. Там стоят исполнительные гидроцилиндры на них по 2 клапана под шестигранник на 5 мм.. что бы исправить сей "косяк" надо открутить эти клапана, при этом желательно вывесить весь автомобиль на подъёмнике что бы оторвались от земли все колеса.. и потом опустив на землю авто их обратно закрыть.. стоят эти девайсы один спереди слева у переднего колеса , второй по моему сзади с права.." Вот эта последняя фраза и смутила, я на них и искал эти клапана, и чуть было не нашел |
status |
27.10.2011, 22:19
#58
Прочитал про перекос кузова, пошел померил у себя- левая сторона ниже правой от арки до земли на 15-20мм, поставил на капот уровень- идеально. Что за прикол, кто знает? KDSS регулировал 3 раза, не помогло.Может панару надо покрутить?
Сообщение отредактировал status - 27.10.2011, 22:20 |
Bigfire |
27.10.2011, 23:56
#59
Прочитал про перекос кузова, пошел померил у себя- левая сторона ниже правой от арки до земли на 15-20мм, поставил на капот уровень- идеально. Что за прикол, кто знает? KDSS регулировал 3 раза, не помогло.Может панару надо покрутить? Залей полный бак топлива и всё станет ровно. |
28.10.2011, 22:08
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 14:30 |
