3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сброс оилсервиса на TLC 200, TLC200
сообщение 17.2.2010, 19:47
Перевод "корявый" стр.1 и стр.2 (то что внутри табличек не переводится...)
стр.1
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
1. НЕФТЯНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ СПОСОБА ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАМЕТЬТЕ:
Когда "Нефтяное Обслуживание Reqd" или "Нефтяное Обслуживание Reqd Скоро" показан, изменить двигатель
нефть и выполняет эту процедуру.
После того, как моторное масло изменено, выполнить эту процедуру так, чтобы "Нефтяное Обслуживание Reqd" или "Нефть
Обслуживание Reqd Скоро" не показывает.
НАМЕК:
Система обслуживания замены масла показывает "Нефтяное Обслуживание Reqd" или "Нефтяное Обслуживание Reqd
Скоро" в мультиинформации показывают, чтобы сообщить водителю, что пришло время изменять нефть
основанный на расстоянии, которое везут.
Выключатель ODO/TRIP находится в легком реостате контроля.
(b) Повернитесь двигатель выключают.
© Держась в выключателе ODO/TRIP, повернитесь, двигатель включают (IG).
(d) После 5-секундного счета закончится повторная установка.
(a) Повернитесь двигатель включают (IG), и используют
ODO/TRIP переключаются, чтобы изменить показ экрана на
ПОЕЗДКА A.
стр.2
ЗАМЕТЬТЕ:
Если машинный выключатель будет выключен во время операции повторной установки, то способ повторной установки будет отменен.
Если выключатель ODO/TRIP будет выпущен во время операции повторной установки, то способ повторной установки будет отменен.
(1) БЛОК-СХЕМА ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ
сообщение 17.2.2010, 19:55
Димарь
сообщение 17.2.2010, 20:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7161
Дядя
сообщение 17.2.2010, 20:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Цитата(Dalama @ 17.2.2010, 19:55) *
Я готов трижды вставить такой смайлик 015_good.gif 015_good.gif 015_good.gif , но меня шокирует несколько другое. Огромное спасибо Роме за его труд, но неужеле на нашем форуме среди владельцев 200-ок нет человека, который знал бы английский и мог переводить те инструкции, которые Рома выкладывает на форуме? Обидно - человек старается, а помощи ему нет.
Bigfire
сообщение 17.2.2010, 20:16
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Мне мама тоже говорила, учи английский...
сообщение 17.2.2010, 20:46
ДимонNSK777
сообщение 18.2.2010, 11:47
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
скинуть оил сервис получилось?
Alexandr117
сообщение 30.3.2010, 19:33
Сообщение #28
Пользователь №: 12096
С английским тоже не сильно, учил всю жизнь французский, но у меня получилось.
Итак по русски:
- Переключаем ODO в TRIP A
- Глушим двигатель
- Коротко нажимаем Start включается голова
- Нажимаем и не отпускаем кнопку ODO затем Start
- Удерживаем 5 сек. на дисплее появляется шкала, держим пока не дойдет до конца и не появится надпись End
Машина toyota LC200 америкос с кнопкой Start, да педали не давим.
Удачи
murmanchanin
сообщение 31.3.2010, 18:11
Сообщение #29
Из: Мурманск
Пользователь №: 11977
Итак по русски:
- Глушим двигатель
Удачи
Надпись end не появилась,появилась надпись unfinished и все осталось как и было..((
Alexandr117
сообщение 1.4.2010, 15:29
Сообщение #30
двери закрыты были? Педали не нажимал? Кнопки обе держал?
Должна появится шкала на дисплее за рулем и держим пока не добежит до конца.
Сообщение отредактировал Alexandr117 - 1.4.2010, 15:34
murmanchanin
сообщение 2.4.2010, 11:21
Сообщение #31
Из: Мурманск
Все делал по инструкции-результат нулевой
Цитата(Bigfire @ 13.9.2009, 18:44) *
Если после всего этого высвечивается Resest unfinished. То надо снять приборку отключить все фишки, затем всё поставить на место. Все лишние сигнализаторы пропадут. Добились опытным путём. ОД только руки разводили. Пытались по гарантии заменить микрокомп.
Так может пред какой вытащить или клеммы с АБ снять??
saneke007oe86
сообщение 28.12.2010, 19:15
Сообщение #32
Из: Белоярский
Пользователь №: 14175
Привет у меня такая же проблема не помогает этот способ. Может какой то секрет есть?
сообщение 28.12.2010, 22:48
Сообщение #33
Всё, что в тех.доке есть можно глянуть в PDF формате тут... если есть желание изучить сам тех.док правда на английском посмотри тут...
artur
сообщение 28.12.2010, 22:50
Сообщение #34
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Конечно есть и он известен, как уже написано выше:
Снять приборку отключив от нее все штеккера, вернуть все на место - вуаля...
saneke007oe86
сообщение 29.12.2010, 22:11
Сообщение #35
Из: Белоярский
Спасибо за ответ, а какой именно тех док качать так я и не понял все архивы битые ну и то когда запустил уидел только двигатель может не то скачал? Артур а как правильное ее снято то.
saneke007oe86
сообщение 29.12.2010, 22:20
Сообщение #36
Из: Белоярский
не знаю правильно или нет перевела жена но после сброса надо вроде клемы снять только не понятно от 1 мин и больше.
сообщение 29.12.2010, 22:24
Сообщение #37
Вот этот, при разархивации пишет, что то типа два файла битые, но не обращай на это внимание- всё работает, но только в Internet Explorer 003_wink.gif
сейчас попробую запостить, как щиток снимается...
saneke007oe86
сообщение 29.12.2010, 22:41
Сообщение #38
Из: Белоярский
Попробую может завтра снять по тихоньку. Спасибо Рома! А скажите по гарантийным случаям есть тема?
сообщение 29.12.2010, 23:19
Сообщение #39
На 12 страницах 001_smile.gif тут...
saneke007oe86
сообщение 11.1.2011, 17:16
Сообщение #40
Из: Белоярский
Спасибо. Снятие панели действительно помогает.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 15:38
