18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
Корвалол
сообщение 30.12.2010, 11:32
Сообщение #241
Пользователь №: 14131
Цитата(Roma @ 30.12.2010, 11:15) *
Гонять нельзя... "морда" на поворотах будет заваливаться если масло полностью вытечет из системы KDSS, а так если только "сопливит"... потихоньку обкатывай свое новое авто.
Да я пока и не гоняю. Жду пока все косяки вылезут. Так, например, в первый день потекла ОЖ. ККАплями сильно. Подтянули патрубок, все прошло. Зишибись машина за 3 лимона. На моих предыдущих "Сотке" и двух "Прадо" такого в помине не было, с учетом того, что я в год по лесным дорогам к пилорамам накатывал по 80-90.000 тысяч. А тут такое. Такая досада берет.....
SAHA
сообщение 30.12.2010, 12:26
Сообщение #242
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
уважаемый Корвалол , а ради любобытства скажите , кто производитель вашего авто?
Корвалол
сообщение 30.12.2010, 14:00
Сообщение #243
Как и у всех сделана узкоглазыми японцами.
сообщение 30.12.2010, 14:42
Сообщение #244
Да не загружайся особо... япы сейчас тоже глубоко интегрировались в мировую экономику и половину производства в поднебесную перебазировали. Пусть ОД теперь исправляют косяки, а авто хорошее... не надо его хаять, у других производителей... тех же немцев гимора с новыми авто ещё поболее 004_sad.gif
Bigfire
сообщение 30.12.2010, 15:49
Сообщение #245
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
+1000000
сообщение 18.1.2011, 14:53
Сообщение #246
может не в эту тему пост, но не знаю куда. сегодня чистил снег, там где всегда стоит автомобиль и обнаружил два пятна с 5 рублевую монету, в районе двигателя и коробки, темно-синего цвета, консистенцией похоже на смазку. что это может быть? смазка карданов какого цвета?
сообщение 18.1.2011, 15:38
Сообщение #247
Хоть убей не помню... то ли зелёная, то ли синяя 002_biggrin.gif Когда шприцуют карданы, обычно дня два запах "наблюдаю" при выходе с авто... особенно, когда даванешь на гашетку излишняя смазка на глушак попадает и не только. Загляни лучше под авто и сразу видно будет, что и откуда.
Bigfire
сообщение 18.1.2011, 17:34
Сообщение #248
Из: Где-то в России
Смазка карданов зелёного цвета, но она очень густая и течь ни как не может.
A_C_E
сообщение 18.1.2011, 19:13
Сообщение #249
Пользователь №: 11947
А мне в Тойоте Измайлово почти прозрачную в карданы закачивали.
сообщение 18.1.2011, 21:11
Сообщение #250
спасибо всем, до конца недели поеду на то 40000 попрошу посмотреть. день сегодня не задался - присметри правая противотуманка, висит на честном слове Laie_53.gif
sergei59
сообщение 22.1.2011, 18:24
Сообщение #251
Из: Одесса
Пользователь №: 14435
Кто-либо сталкивался с проблемкой:ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ ГАЗА НА ТРАССЕ ВОЗНИКАЕТ ВИБРАЦИЯ В РУЛЕ.
сообщение 22.1.2011, 18:54
Сообщение #252
sergei59, тема про вибрацию и не только... тут...
P.S. что бы не плодить похожих вопросов перенесу в соответствующую тему.
vova1968
сообщение 23.1.2011, 12:17
Сообщение #253
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
заехал пожаловался официалам на какой то "железистый свист" из под капота... - думал или помпа или ремешок подтянуть...
приговорили к замене вискомуфту вентилятора... - через неделю на замену...
периодически свистит "расходный материал" - вентилятор печки , основанный на втулке скольжения....- думаю в этот момент о логике японских инженеров...)))
подшипниковая втулка стоит совсем не дорого.. - где логика...??? вряд ли уж такой жесткий режим эконии был при создании проекта машины )))
что тогда остается в качестве аргумента ??? - непонятно...
Сообщение отредактировал vova1968 - 23.1.2011, 12:18
AlexMen
сообщение 23.1.2011, 12:46
Сообщение #254
Из: Киров
Пользователь №: 13149
Может, чтоб диллера почаще посещать, а то Тойотные ОД без работы бы остались, сделай все-то по уму... 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif
Богдан
сообщение 24.1.2011, 10:17
Сообщение #255
Из: Челябинская обл
Пользователь №: 14446
на70000менял по гарантии передние ступичные подшипники ОД сам нашол только долго ждал пока привезли
Механик
сообщение 5.2.2011, 20:18
Сообщение #256
Пользователь №: 7493
Уважаемые одноклубники. Хочется узнать ваше мнение по поводу замены раздатки. На моём авто по всем признакам данный косяк есть, что подтвердил ОД на очередном ТО 60000. Но проблема в том, что на новой а/м, на которой мне дали проехать для сравнения ( серия "60th anniversary") вибрация на педали газа, на полу в районе переднего пассажира, звук резонанса при оборотах 1700-2000 присутствует. Авто 2010 г.в., "нулёвый", ещё без хозяина. По заверению инженера по гарантии, процедура замены раздатки (именно на дизелях) на долго не помогает, или не помогает вообще. Уверяет, что я не первый с такой проблемой обращаюсь. Вроде человек одекватный, нормально поговорили, вроде привёл все доводы, предоставил товарный авто для сравнения. Категорического отказа не было. Вопрос пока остался открытым. Попутно приговорили весь хром по кругу под замену(всё, что сзади - по второму разу). Скажите, кто уже проездил какое-то время после замены раздатки, не появились ли старые симптомы вновь? А то после замены карданов тоже сначала всё казалось в розовом свете, но чуда не произошло. 009_cray.gif
Стрелок
сообщение 7.2.2011, 16:42
Сообщение #257
Из: урал
Пользователь №: 7159
Прошу прощения. Свист на холодную или постоянно? Сегодня при заводке довольно сильно потом прошло, но вот с чем к ОД ехать если потом пропадает. Ремень там подтягивается если не изменяет память в автом. режиме.
vova1968
сообщение 14.2.2011, 22:02
Сообщение #258
Из: Новосибирск
свистело сперва на холодную...- а потом всегда- но только под нагрузкой, когда режим "авто" климата был включен...
поменяли, пожаловался на вентилятор печки - приговорили тоже к замене
докладываю : сказали что вентилятор печки тоже пошел "рестайлинговый" - у него даже номер другой по каталогу стал... и якобы уже теперь свистеть не будет- японцы приняли меры...
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 15.2.2011, 8:54
Сообщение #259
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Понял тоже. Сказали примерно также. Что теперь смазку другую используют или что-то там еще. Короче, свистеть не должно больше. Посмотрим! 002_biggrin.gif
AlexMen
сообщение 16.2.2011, 11:19
Сообщение #260
Из: Киров
У нас в городе все сложнее. Вентилятор периодически свистит до звона в ушах. Так терпел 2 дня. Выключу-включу. Посвистит-перестанет. Сам собой, причем и на холодной и на горячей машине, когда как.
Приехал к ОД., а вентилятор, зараза, перестал свистеть. Оправили ни с чем. Сказали что приезжай хоть ночью, но только чтоб свистел 002_biggrin.gif .
И менять будут только если детонацию обнаружат, а так только смажут???
Спросил про замену крышечки по гарантии, сказали что ничего про это и не слышали, никто на тормоза не жаловался и не обращался...машин 200-к сотни мы обслуживаем. Давай мне доказывать что крышка не при чем. Какой бы клапан не был, он все равно должен пропускать воздух и педаль при срабатывании АВС должна проваливаться, т.к. это электроника берет управление на себя... Ладно я сам ее заказал, 200 рублей, не деньги чтоб спорить.
Сообщение отредактировал АлександрКиров - 16.2.2011, 11:28
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:59
