48 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Jek
сообщение 29.12.2010, 9:34
Сообщение #361
Пользователь №: 6337
Цитата(Влад7782 @ 29.12.2010, 2:46) *
Я вот тоже думаю,если болты использовались только раз для заводской затяжки неужели они вытянулись??? Цена комплекта в existe 500у.е.(ajusa) 013_shock.gif А почему три раза дергали???
Себе покупал болты ajusa в exist на 425 (номер 81009200)мотор два комплекта - по 1600 руб. - гораздо дешевле чем покупать один комплект на 531 мотор
Влад7782
сообщение 29.12.2010, 15:52
Сообщение #362
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Спасибо большое Jek 019_yahoo.gif Собираюсь весной снимать головки в связи с пузырями в бочке и решил прикупить все необходимое !!!
chelnoc
сообщение 7.1.2011, 2:54
Сообщение #363
Из: Питер
Пользователь №: 11437
Потому что ставили вначале бэушные головки на замену и таким образом проверяли их(это мастера так денег за работу поднять хотели побольше).Хотя я был за то,что бы сразу поставили новую башку она всего на 800 р. дороже обошлась, но на 7 дней дольше из Москвы ехала.
max7070
сообщение 10.1.2011, 15:24
Сообщение #364
Пользователь №: 14269
Всем привет! Стал обладателем 3,1 тд.
После покупки в первое же утро -5 чуть завелся, в -10 вообще не завелся
Думал топливный фильтр-поменял ничего не изменилось, заводится но с трудом,
потом двигатель колотит, троит, а через минуту работает ровно.
C чего начать?
сообщение 10.1.2011, 21:48
Сообщение #365
Неплохо бы замерить компрессию в цилиндрах.
Думал топливный фильтр-поменял ничего не изменилось, заводится но с трудом, потом двигатель колотит, троит, а через минуту работает ровно.
Возможно свечи на каких то цилиндрах не работают и заводится только часть из них, а потом с прогревом начинают работать все.
драйвер
сообщение 14.1.2011, 0:18
Сообщение #366
Из: Даугавпис Латвия
Пользователь №: 11801
C чего начать?
Привет. смотри колпачки на свечах накаливания. При проверке, свечи снятые могут быть исправны,но когда одеваешь колпак он защёлкивается вроде-бы плотно, но внутри контакта нет. Видимо от вибрации и от старости колечко внутри колпака разбивается. По хорошему надо менять всю проводку с колпачками менять. Правда ценник не реальный просто.
Влад7782
сообщение 15.1.2011, 16:37
Сообщение #367
Из: Мос.обл.
Уважаемые форумчане, на наших двигателях есть номер,ведь собран в европе??? При очередном тех.осмотре инспектор так и не нашел его, я сослался, что американец)))
сообщение 15.1.2011, 20:38
Сообщение #368
Да, есть.
Он должен быть на блоке под трубкой масляного щупа.
max7070
сообщение 19.1.2011, 20:46
Сообщение #369
Всем привет! Проверил свечи и точно 3и4 мертвые, поменял и стала заводится с пол оборта 024_mrgreen.gif поменял шланги к фильтру и после фильтра на прозрачные, и стал видеть как на фильтор из бака переодически поступают пузырьки(где то подсасывает воздух?), а тут как назло двигатель стал работать громче что ли(как то не так)?
Подскажите пожайлусто какой должен быть расход соляры город/трасса?
сообщение 19.1.2011, 21:11
Сообщение #370
Похоже что да, но также возможно что это из-за прозрачных трубок. Проверять с ними можно, но поставить их на долгое время не получится потому что они дубеют от саляры и мороза и их невозможно нормально притянуть хомутами.
Минимальный расход у меня был летом сразу после ремонта двигла - 9.5 л/100км, а зимой у меня и 16 л/100км было когда ездил по нашим сугробам.
max7070
сообщение 20.1.2011, 21:27
Сообщение #371
Беда! Сегодня еще хуже стало на холостых двигатель колотит, что то клацыет. А главное вечером поставил работал как часики, а утром началось. Что делать? Может электрика или датчики?
сообщение 26.1.2011, 0:45
Сообщение #372
По такому описанию ничего определённого не сказать. Если там какой цилиндр не работает причём после заводки на холодную, то может даже штанга-толкатель какого-то клапана вылетела из рокера (на очень подержаных движках такого типа это бывает). Если так и есть то надо снимать крышку клапанов (это непросто, но и не супер сложно) и для начала смотреть.
Jek
сообщение 8.2.2011, 22:27
Сообщение #373
Появилась такая проблема - начала мигать лампочка Check E..., поехал к дилеру на диагностику. Итог: лампочка мигает дальше, предложили поменять ТНВД и Блок управления двигателем (в заказ-наряде написали ошибку 1225), больше ничего не смогли мне сказать... Никто не сталкивался? Куда копать? Спасибо.
сообщение 9.2.2011, 1:00
Сообщение #374
Это выброшенные деньги. Если то что они прочитали ошибку P1225 верно, то это единстенное полезное что они сделали. Покупка ТНВД и ECU это вообще чистой воды развод на бабки. Кроме того я вовсе не уверен даже в том что они способны грамотно уставновить на машину настроенный на стенде ТНВД.
Куда копать?
Во-первых, придётся искать нормальный дизельный сервис способный починить ТНВД типа Bosch VP36 и желательно прочитать коды снова, хотя P1225 вполне может быть правдой, но это может быть не вся информация. Во-вторых, если это так, то это означает что ECU получает некорректный сигнал от датчика положения дозирующей втулки. Этот индуционный датчик расположен в верхней части ТНВД и теоретически его можно снять без снятия самого ТНВД, но это связано с определённым риском (об этом чуть позже). Поскольку дефект возникает так внезапно в первую очередь надо смотреть кабель от ТНВД до ECU (особенно тот который идёт от "крышки") на на самразъём. Также неплохо бы посмотреть на этот сигнал на разъёме ECU или даже прозвонить этот кабель. Если это не поможет, то идеально было бы снять ТНВД и отдать в мастерскую где снимут "крышку" (дозирующий механизм), почистят и починят этот датчик, а потом соберут и выставят на стенде такое её положение, чтобы обеспечить цикловую подачу на ХХ. Однако для установки ТНВД надо иметь определённый навык и лучше это тоже доверить сервису. "Крышка" ТНВД снимается достаточно просто, но поставить её не так просто и главное, что при её неправильной установке ТНВД вообще не будет способен работать на ХХ и если вовремя не заглушить двигатель (лучше быть готовым перекрыть воздухозаборник) можно угробить двигатель.
Пока искал подходящую картинку нашёл статью про ремонт этого узла. Не было время её полностью прочитать, но там много картинок дающих понять что к чему. Статья: Методика проверки и восстановления работоспособности комбинированного механизма управления количеством топлива
Jek
сообщение 9.2.2011, 10:07
Сообщение #375
Спасибо. Начну с простого - проверю кабель... Дальше буду думать... Теперь хотя бы понятна причина и возможные действия, а в сервисе мне ничего подобного не смогли сказать (правда я на них особо и не расчитывал, просто нужно было чтобы они сканером проверили и сказали что это есть)
freeman
сообщение 17.2.2011, 6:45
Сообщение #376
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
наконец то сдал машину в сервис с жалобами на
подтекающий ТНВД
плохую динамику разгона (плавающая проблема).
Приговорили управляющую форсунку, причем всю. Надо переговорить с мастером с глазу на глаз и выяснить все таки в чем проблема. Менеджер утверждает что и в форсунке и в датчике иглы.
По ТНВД еще веселее. Ремкомплект у них есть и отремонтировать могут, а вот стенд как я понял не подходит по коннекторам. Предлагают везти в Москву (~1.5 недели)
кстати.. По некоторым данным там стоит BOSCH VE5/10E1900L798
по данным FordSloman - VP36... кто прав?
Сообщение отредактировал freeman - 17.2.2011, 8:01
freeman
сообщение 17.2.2011, 10:18
Сообщение #377
Из: Пермь
вот неудача....
в форсунке не работает только датчик, но с датчиком от форсунки BMW, которая стоит в три раза дешевле, слесарь заморачиваться не хочет (
Может кто-нть подсказать - где достать управляющую форсунку дешевле? например номер восстановленной на заводе Bosch
Сообщение отредактировал freeman - 17.2.2011, 10:19
__Gennadiy__
сообщение 17.2.2011, 12:25
Сообщение #378
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Цитата(freeman @ 17.2.2011, 14:18) *
вот неудача....
Востановленная 11-15 т.р., новая 15-28.
freeman
сообщение 17.2.2011, 12:58
Сообщение #379
Из: Пермь
а каталожный номер восстановленной не подскажешь?
__Gennadiy__
сообщение 17.2.2011, 13:09
Сообщение #380
Из: Норильск
у меня записан номер 0986430242 ,потом 0986430248, и без датчика 0432217249
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:34
