#1821
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 970 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 48 Из: архангельск Пользователь №: 11674 ![]() |
ошибки 0300 , 0307, 0308! почистил форсунки и проявились при самодиагностике!
#1822
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 410 Регистрация: 15.3.2009 Возраст: 47 Из: Калахари Пользователь №: 7815 ![]() |
ошибки 0300 , 0307, 0308! почистил форсунки и проявились при самодиагностике! ![]() Пропуски зажигания пошли в 7 и 8 цилиндрах. Я так понял, промывка заключалась в том что авто работало не на бензине, а на промывочной жидкости, так? Если да - то возможно пропуски зажигания были именно в момент промывки, от туда и ошибки. Пробуй сбросить ошибки, и покататься, возможно они уже не появятся. Сообщение отредактировал SVR - 19.12.2010, 18:34 |
#1823
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 654 Регистрация: 15.3.2007 Возраст: 52 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 3601 ![]() |
А свечи поменял? Проверь колодки на катушки, может плохо защёлкнулись?
#1824
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 13195 ![]() |
По просьбам трудящихся выкладываю инфу по замене шруса на переднем кардане(тот что со стороны раздатки) на шрус от Москвич 2141 Исходные данные - шрус развалился совсем, вероятная причина - разрушение пыльника на нём и длительная эксплуатация в таком виде. К сожалению Крайслер сделал эту модель кардана на шрусах вместо заменяемых крестовин и к томуже неразборной!!! А за новый кардан в сборе просят почти косарь зелени!!! Решил сделать в виде руководства в Ворде. Привет мастерам ремонта.У меня 26.12.2010 случилась таже беда но вместо ''МОСКВИЧЕВСКОГО'' шруза очень хорошие ребята в магазине подоброли от FORD( Consul,Granada,Scorpio,Sierra) Ad.OE:1493963;72GG4635BA и еще номер 617-005 C.V.Joint Kit . ТОЧИТЬ ничего на шрузе непришлось толщина как у родного 28 мм, остальная процедура и последователность таже самая. С приветом мастерам ремонта Елисей-32 |
#1825
тосол слить что где открутить, чтобы заменить помпу ?
#1826
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 60 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 ![]() |
БАДАЛАНДАБАД,
Может помнишь, у меня летом аналогичная проблема была? Пропуски зажигания....Поменял всё... А проблема оказалась в закипании топлива в топливной рейке. Проблему решил один из ветеранов Автолайта, он вспомнил, что такая проблема была на "круглых" грандах 4L и решалась установкой металлической пластины между двигателем и рейкой с правой стороны. |
#1827
Я клемму скину л ! вроде ошибок нет пока , скоро должны прийти лямбды поменяю так как расход вырос и на сканере вижу что один кислородник дохлый
#1828
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 79 Регистрация: 19.7.2009 Возраст: 64 Из: Мурманск Пользователь №: 9262 ![]() |
тосол слить что где открутить, чтобы заменить помпу ? На радиаторе стоит краник,крутишь его и чуть вытягиваешь,если не пойдет возьми пассатижи и чуть приложи усилие,только без ФАНАТИЗМА, и сливаешь.У меня 4.7WJ бензин а у тебя вроде дизель?На дизеле наверное так же. Я снимал пластиковый кожух вентилятора, вискомуфту и нижний патрубок. Вообщем весело было. Сообщение отредактировал SamRusm - 26.12.2010, 5:00 |
#1829
у меня бензин 4и 7
#1830
Здравствуйте, товарищи!Всех с Новым Годом! Прошу небольшой помощи от вас.Недавно ни с того ни с сего лопнуло заднее стекло.Стекло купил быстро, спасибо Жулику, но вот проблема- сейчас я не могу вкурить- какой стороной прикручивается кронштейн газового аммортизатора к стеклу...Сфоткайте пожалуйста или киньте ссылку где это видно.Не хочу я как маньяк гоняться за владельцами WGев по праздничной Москве, что б подглядеть как там прикручено
#1831
Всё, спасибо.Всё нашёл, спасибо опять же Жулику за его ссылку в разделе "сервис мануалы в электронном виде".
#1832
как прозвонить провода идущие в катушке , задрала меня ошибка 0308 ! промыл форсунки хочу прозвонить может где недоконтакт
#1833
как прозвонить провода идущие в катушке , задрала меня ошибка 0308 ! Как обычно это делают тестером... Судя по ошибке речь идёт про двигатель 4.7. Форсунки включаются замыканием контакта 1 на землю в то время как контакт 2 постоянно включен на "+". Управляющий сигнал от ECU на 8ю форсунку идёт с разъёма С1 ножки 9. |
#1834
занимался глушителем и увидел оборванную массу(плетённую металлическую косичку) от коробкки в кузову проходящую над трубой выхлопа , для чего эта масса?
#1835
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 55 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 ![]() |
#1836
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 92 Регистрация: 24.1.2009 Возраст: 73 Из: москва Пользователь №: 7292 ![]() |
занимался глушителем и увидел оборванную массу(плетённую металлическую косичку) от коробкки в кузову проходящую над трубой выхлопа , для чего эта масса? такую? ![]() ![]() тоже не знаю зачем она,но в оф.сервисе сказали,должна быть))) ЗЫ тоже была оборвана,поставил от тазика Так как двигатель и к.п.п крепится к кузову через резиновые подушки,двигателю нужна хорошая масса иначе появляются проблемы с электрикой, хотя иногда бывает достаточно массы и через другой крепеж ( за счет глушителя и хомутов и т.д.) Поставили и правильно сделали,деталь копеечная а потом проблем будет меньше. |
#1837
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 18.12.2008 Возраст: 41 Из: Нижегородская обл., г. Дзержинск Пользователь №: 7048 ![]() |
Какая-то фигня появилась...в морозы... В общем, нажимаю на тормоз, отпускаю и появляется шипение. Потом все прошло. Сейчас опять началось. Заехал в сервис, спросили про тормоза (так же тормозят или нет), ответил что так же. Сказали чтоб не парился тогда...но как не париться, раньше же такого не было...значит неисправность?
#1838
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 820 Регистрация: 31.1.2009 Возраст: 48 Из: Зеленоград Пользователь №: 7356 ![]() |
Какая-то фигня появилась...в морозы... В общем, нажимаю на тормоз, отпускаю и появляется шипение. Потом все прошло. Сейчас опять началось. Заехал в сервис, спросили про тормоза (так же тормозят или нет), ответил что так же. Сказали чтоб не парился тогда...но как не париться, раньше же такого не было...значит неисправность? Это просто сервис такой специальный. Ну типа "ни хрена мы не соображаем, но можем аффтаритетна заявить, что пока машин едет, водителю париццо не нужно, а вот когда ж*па придёт полная, то вы попадёте на ловандос, а мы его заработаем путём простой агрегатной замены". А если по теме, то скорее всего у тебя идёт подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов, а точнее через уплотнение его штока. Если по хозяйски, то можно его снять, разобрать и заменить задеревеневшие резинки, подобрать их думаю можно. Можно потождать когда он работать вообще перестанет, вьехать кому нибудь в зад, и эти ребята заменят его целиком, а стоит он новый не по децки ![]() |
#1839
Artery, спасибо за ответ!! А не подскажешь, алгоритм проведения такого ремонта?)) Самому реально?
#1840
Artery, спасибо за ответ!! А не подскажешь, алгоритм проведения такого ремонта?)) Самому реально? Неа, не подскажу. Сам на таком вакуумнике езжу, только он не шипит, а уже свистит и мяукает ![]() Сообщение отредактировал Artery - 12.1.2011, 19:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 10:37 |
