Ленивый |
2.12.2010, 21:47
#61
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 404 Регистрация: 29.5.2010 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 12545 |
Господа пользователи девайса! Мне интересен ваш опыт использования, мой я написан выше (*см. от Zlatoust) - не доволен навигацией, проблемы указал выше. Жаль, что мои вопрсы повисли в воздухе.. У кого-то есть иной опыт, когда IGO работает и не требуется каждый раз менят 2-й COM-порт на 3-й или нет? Есть ли у кого работающая на этой магнитолле сборка Навител например, без заморочек с портами или как ее удалось решить? Интересно мнение Ленивого и Станислава... Иероглифов нет в режиме англ. языка, часы спетают, но в режиме радио возвращаются к правильному времени, но это меня не пружинит. Игорь Игорь, у меня навигация не требует установки портов. Спасибо Стасу, навигация IGO. Там надо пути прописывать, может Стас поможет тебе. |
Станислас |
2.12.2010, 21:56
#62
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 73 Регистрация: 9.9.2010 Пользователь №: 13228 |
Проблема решается элементарно:
- втыкаешь карточку в кард-ридер и через USB в комп. - открываешь блокнотом файл SYS в головной директории IGO - принудительно прописываешь туда потр и скорость: [gps] port=3 baud=57600 set_messages=0 Вот и вся проблема! |
Zlatoust |
3.12.2010, 16:48
#63
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 13151 |
Джентельмены, спасибо вам большое!
Сегодня попробую поработать с файлом... Игорь Проблема решается элементарно: - втыкаешь карточку в кард-ридер и через USB в комп. - открываешь блокнотом файл SYS в головной директории IGO - принудительно прописываешь туда потр и скорость: [gps] port=3 baud=57600 set_messages=0 Вот и вся проблема! |
Zlatoust |
16.12.2010, 18:15
#64
Спасибо Станислав, порт установил все заработало!
Есть вопрос, вы вероятно знаете как можно прогреммно перезагрузить GPS приемник? У меня то ли антенка отклеилась под торпедо, толи надо перегрузить GPS, ищет ищет и не находит, RESET приведет к сбросу всего - может как-то проще возможно? Спасибо Игорь P.S. Навител я так понял никто не использует... |
16.12.2010, 18:35
#65
Станислас |
16.12.2010, 19:11
#66
Спасибо Станислав, порт установил все заработало! Есть вопрос, вы вероятно знаете как можно прогреммно перезагрузить GPS приемник? У меня то ли антенка отклеилась под торпедо, толи надо перегрузить GPS, ищет ищет и не находит, RESET приведет к сбросу всего - может как-то проще возможно? Спасибо Игорь P.S. Навител я так понял никто не использует... К сожалению Навител на Windows CE v.6 нормально не работает. Сегодня пол дня пытался запустить Навител 4Q версию - не хочет работать. У этой модели головы нет програмного ресета ЖПС модуля. Попробуй в Айго в настройках убери галку в режиме GPS автопоиск. Программа при этом проходит проверку всех портов и заново находит порт приёмника. |
evtkuz |
18.12.2010, 23:14
#67
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 18.12.2010 Возраст: 63 Из: Новокузнецк Пользователь №: 14114 |
Хотелось узнать поддерживает-ли данное устройство носители записанные в многоканальных форматах, а именно DVD-Audio ( .mlp, .dts ) |
Станислас |
9.1.2011, 22:02
#68
К сожалению крякнутый Навител на Windows CE v.6 нормально не работает. Сегодня пол дня пытался запустить крякнутую сборку Навител 4Q версию - не хочет работать. У этой модели головы нет програмного ресета ЖПС модуля. Попробуй в Айго в настройках убери галку в режиме GPS автопоиск. Программа при этом проходит проверку всех портов и заново находит порт приёмника. Навител выпустил официальную версию 3.5 для шестёрки виндов, но надо покупать лицензию. Ура!!! Нашёл крякнутую: ссылка Про сброс платы GPS: если нет кнопки програмного сброса, то нужно отключить питание на голове на 5- 7 дней: в блоке стоит ионистор, который держит заряд этот период времени. Сообщение отредактировал Станислас - 9.1.2011, 22:18 |
andry_iv |
14.1.2011, 22:52
#69
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 31.3.2008 Возраст: 44 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5559 |
Навител выпустил официальную версию 3.5 для шестёрки виндов, но надо покупать лицензию. Ура!!! Нашёл крякнутую: ссылка Про сброс платы GPS: если нет кнопки програмного сброса, то нужно отключить питание на голове на 5- 7 дней: в блоке стоит ионистор, который держит заряд этот период времени. Как запустить на голове. Желательно подробно. |
Станислас |
15.1.2011, 10:42
#70
tamerlan-sever |
16.1.2011, 17:40
#71
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 16.1.2011 Возраст: 43 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 14360 |
Даааа... китайСы молодСы! Только ярлык музыки отображается как МП5 новый формат походу
AndreyKim |
17.1.2011, 12:10
#72
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 17.1.2011 Возраст: 63 Из: Северодвинск Пользователь №: 14370 |
Доброго здоровья всем форумчанам!
Есть просьба к тем кто уже скачал и установил прошивку для базовой модели, (ссылку давал Стас) - скиньте, плиз, файл в личку и опишите пошагово что нужно делать, а то не могу установить Pando и соответственно не могу скачать прошивку. Спасибо. С уважением Андрей. |
AndreyKim |
19.1.2011, 23:09
#73
Всем доброго здоровья!
Что, никто не скачивал прошивку или просто забили на мою посьбу? Я же не денег прошу..... ё-мое! Скиньте файл на kim-999@yandex.ru, ПОЖАЛУЙСТА! |
Станислас |
20.1.2011, 10:32
#74
Всем доброго здоровья! Что, никто не скачивал прошивку или просто забили на мою посьбу? Я же не денег прошу..... ё-мое! Скиньте файл на kim-999@yandex.ru, ПОЖАЛУЙСТА! Я же тебе уже объяснял, что для скачки нужен файлообменник, так как прошивка весит под 60 Мегов, никакая почта такое вложение не потянет! Что, трудно Панду установить? Дело трёх минут! |
AndreyKim |
20.1.2011, 11:09
#75
Я же тебе уже объяснял, что для скачки нужен файлообменник, так как прошивка весит под 60 Мегов, никакая почта такое вложение не потянет! Что, трудно Панду установить? Дело трёх минут! Стас, Панду я пытался установить неоднократно, но не смог, может чего-то недогоняю. И откуда я знал, что эта прошивка столько весит. Всем спасибо. Извините за беспокойство. |
DUST |
23.1.2011, 13:39
#76
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 14443 |
Станислас,
добрый день заинтересовал девайс, у меня ТЛК 100 2006 4,2 1HD МКПП есть несколько вопросов: 1. Можно ли установить Навител? 2. Работает ли навигация одновременно с воспроизведением музыки? 3. насколько надежен аппарат в условиях эксплуатации в холодном климате (Новосибирск)? 4. регулируется цвет подсветки кнопок, меняется ли заставка на экране? 5. Камера идет с разметкой? 6. Солько стоит аппарат с камерой и GPS антенной с учетом доставки в Новосибирск? 7. Можно ли подключить к аппарату сторонний усилитель? 8. В чем отличие этого аппарата от Фантома с точки зрения технической (объективно если можно:)? 9. Как быть с гарантией? Извиняюсь за такое количество вопросов, но интерес предметный. можно на почту upwega3@inbox.ru С уваженеим, Даниил |
Станислас |
23.1.2011, 16:26
#77
skif |
25.1.2011, 15:16
#78
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 25.1.2011 Возраст: 47 Из: Москва Пользователь №: 14467 |
Добрый день. Установил себе такой же аппарат который указан в начале. ROF 1212 Прошу помощи. (и прощения может быть за глупые вопросы)
При подключении флешки требует код...? что за код? Нужно ли втыкать антенну в разъем Bluetooth antenna (сзади) и какую если надо? как настроить кнопки на руле? При подключении остался один безхозный блок проводов, может это от руля? |
Станислас |
25.1.2011, 16:19
#79
Добрый день. Установил себе такой же аппарат который указан в начале. ROF 1212 Прошу помощи. (и прощения может быть за глупые вопросы) При подключении флешки требует код...? что за код? Нужно ли втыкать антенну в разъем Bluetooth antenna (сзади) и какую если надо? как настроить кнопки на руле? При подключении остался один безхозный блок проводов, может это от руля? Привет, код 88888888 Антенну нужно втыкать в антенный вход сзади. Кнопки руля настраиваются из специального меню. Вход в него с тем-же кодом. Должно остаться три безхозных кабеля. |
skif |
25.1.2011, 16:28
#80
Большое спасибо!!!! Я имел ввиду пучок кабелей из машины.. три пучка вынул 2 воткнул... третий самый худой пучок не нашел куда втыкать.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 6:41 |
