Dalama |
11.1.2011, 12:51
Хелп!
Проблема такаә, сбиласғ әзыковаә настројка, азербајджанскиј әзык теперғ как основној, сменитғ әзык не получаетсә. Доктор Веб нашел и удалил Tool.KillProc 3 |
11.1.2011, 13:18
Хелп! Я так понимаю, что речь идёт о каком то windows. В control panel надо найти региональные настройки (regional and language settings) и там будет закладка languages. На той странице будет кнопка details и по ней открывается окно где можно добавить нужную раскладку клавиатуры. |
Dalama |
11.1.2011, 15:33
Я так понимаю, что речь идёт о каком то windows. В control panel надо найти региональные настройки (regional and language settings) и там будет закладка languages. На той странице будет кнопка details и по ней открывается окно где можно добавить нужную раскладку клавиатуры. сделал, спасибо. но все равно основной язык азербайджанский и его не удалить. хочу восстановить висту, ранее были сделаны два recovery winvista диска. как это сделать? вставляю диски, но там нет исполнительного файла и появляется окно с ругательствами |
praporvano |
11.1.2011, 16:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 12.8.2008 Возраст: 43 Из: Москва Пользователь №: 6229 |
Откатить систему попробуй дня на 3
11.1.2011, 17:48
Dalama, пройдись по сайтам типа этого..., там с картинками описание, что делать
SAHA |
11.1.2011, 18:54
Гера |
11.1.2011, 19:40
SAHA, я как то здесь на наблюдала "коней", каспер молчит.
Для успокоения души поставь на проверку комп. Я,правда, с компом на "вы" |
Dalama |
12.1.2011, 2:45
12.1.2011, 12:06
трояны эти тут в форуме могут через личные сообщения передаваться? а то что то я очкую Личные сообщения ничем не отличаются от остального форума. Сам по себе сайт должен постараться чтобы разносить всякую заразу, а залить что-то в виде сообщения скорее из области нереального. Исключения разве что какие-то картинки или встроенные объекты и то это при условии что дыра в библиотеке обработки этих картинок и прочего. Не спасло и то что в инет выхожу не из под админской учетной записи Это ещё надо смотреть какие права у того пользователя. Вообще у меня сейчас на рабочем лаптопе стоит windows который мне нужен для текущего проекта и я откровенно в шоке как люди могут работать с этим куском софта. Никакого системого подхода, даже простые настройки в каких-то совершенно неожиданных местах и всё это грузится больше пяти минут...
Dalama |
12.1.2011, 14:39
FordSloman, про VirtualBox спасибо, но к сожалению для меня это непостижимо
Vito |
13.1.2011, 12:16
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 312 Регистрация: 18.3.2008 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 5470 |
FordSloman, я так понял ты на LINUX? Слушай, опиши вою архитектуру на компе. очень актуально
лучше пусть жена сидит в оболочке, называет свои файлы кирилицей, сохраняет их в "мои документы" и на рабочем столе, подписывается на рассылки, скачивает из инета всякий мусор прямо на винт.. мне нервы дороже. |
13.1.2011, 14:39
FordSloman, я так понял ты на LINUX? Не только, но как правило под Linux есть все необходимые инструменты для разработки железа и софта. Домашний комп у меня давно живёт под Linux и вроде всё устраивает. Слушай, опиши вою архитектуру на компе. очень актуально Не очень понял, что имеется ввиду под архитектурой, но на работе у нас в основном компы фирм Dell и HP (в основном лаптопы) и вроде проблем с установкой не было (на какой-то старый десктоп приходилось менять загрузчик, но больше проблем не было). Заметили только что лучше если видеоадаптеры nVidia, хотя и это не принципиально. На мой взгляд самый простой вариант это Ubuntu, но можно и RedHat. Разница будет в основном в типе репозиториев для софта. последний снос данных с нотбука жены испортил много крови... и выслушать пришлось кучу упреков. лучше пусть жена сидит в оболочке, называет свои файлы кирилицей, сохраняет их в "мои документы" и на рабочем столе, подписывается на рассылки, скачивает из инета всякий мусор прямо на винт.. мне нервы дороже. Если жена только лазает в интернете, то ей всё равно чем пользоваться, но если ей надо работать с документами, то может быть проблема. Сам по себе OpenOffice работает неплохо и открывает любые документы, но в этом случае при конвертации часто сбивается форматирование. Кстати специально пробовал Linux отлично работает с файлами названными кирилицей. Если всёже очень нужен именно windows, то можно попробовать поделить диск на несколько частей и соответственно несколько инсталяций. Только надо как-то сделать чтобы не видеть партиции друг друга (как это сделать под виндой не очень представляю). |
Vito |
13.1.2011, 15:26
не архитектура железа, а как организован виртуал: как диск разбит, какие системы, как организована работа... но не надо, не описывай.
я работаю с графикой, жена с ландшафтным дизайном, поэтому LINUX-ы и прочее отпадают, уже ясно. Если всёже очень нужен именно windows, то можно попробовать поделить диск на несколько частей и соответственно несколько инсталяций. Только надо как-то сделать чтобы не видеть партиции друг друга (как это сделать под виндой не очень представляю). ну это сложно и неудобно. правила давно известны (дублировать данные, архивировать их, хранить отдельно и т.д), только моей жене их привить пока не получается. может после последнего случая будет по-другому. а ксати трой, что порушил у нее позавчера данные, был профукан хваленой Авирой.. Наверное, вернусь на НОД32. Сообщение отредактировал Vito - 13.1.2011, 15:26 |
13.1.2011, 16:26
не архитектура железа, а как организован виртуал: как диск разбит, какие системы, как организована работа... Всё очень просто. На комп устанавливается Linux. Если нет особых требований как у нас с криптованием, то можно делать всё по умолчанию. Далее устанавливается VirtualBox. Его можно взять из стандартного репозитория (там будет немного устаревшая версия и без поддержки USB) или скачать с их сайта последную версию. Потом запускается VirtualBox и в нём создаётся новая виртуальная система (там всё очень просто делается через меню) при этом нужно решить сколько выделить пямяти этой системе, создать вируальный диск для этой системы (для Linux это просто файл) и подключить CD с которого будет устанавливаться система (позже можно отключить). После создания эта система просто вызывается и когда она стартует начинает читать CD и устанавливаться только всё это происходит внутри окна и пока она устанавливается можно заниматься своими делами в Linux (что-то похожее на скриншоте который я вставил в одно из предыдущих сообщений). Когда установится будет работать как будто-то система в системе которую можно в любой момент грохнуть или восстановить из последнего снимка. я работаю с графикой, жена с ландшафтным дизайном, поэтому LINUX-ы и прочее отпадают, уже ясно. Ну некоторый специфичный софт трудно заменить хотя зачастую варианты есть. |
SAHA |
24.2.2011, 10:28
вот и я чегото хапнул на просторах интернета
вопрос к хакерам, ребята, чего делать? причем он сам ругается, типа включи каспера, нажимаешь включи, а он ноль эмоций.. Сообщение отредактировал SAHA - 24.2.2011, 10:32 |
Гера |
24.2.2011, 12:04
SAHA, я не хакер.
Убери этого каспера нафих. Поставь что-то другое. Разобиделась я на каспера. По совету Вовы - matrosa поставила Авиру. Понравилось. Как только установила и убрала каспера, так Авира нашла целый табун коней |
SAHA |
24.2.2011, 12:45
все это хорошо.. только он вообоще мне не дает ни чего сейчас с ним делать
SAHA |
24.2.2011, 13:40
я его (комп) сейчас на улицу вынесу
24.2.2011, 14:01
SAHA, если на винде сидишь скачай отсюда сборку готовую требует регистрации Windows XP Professional SP3 PLUS (X-Wind)
SAHA |
24.2.2011, 14:44
Roma,
я сижу (сидел) на 7 зы: в самый раз приделать ручку на корпус,как на дипломате, чтоб удобнее было носить к хакерам |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 21:21 |
