A_C_E |
11.1.2011, 19:46
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 128 Регистрация: 15.3.2010 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 11947 |
Напиши как приборка снимается , пожалуйста
Bigfire |
11.1.2011, 19:55
#42
A_C_E |
12.1.2011, 2:25
#43
Спасибо
Shw |
9.2.2011, 8:15
#44
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 8.2.2011 Возраст: 67 Из: Актау Пользователь №: 14612 |
не знаю правильно или нет перевела жена но после сброса надо вроде клемы снять только не понятно от 1 мин и больше. Вот попробовал перевести параграф №18 18. Diagnosis - When the ECM detects a malfunction, the ECM makes a diagnosis and memorizes the failed section. Furthermore, the check engine warning light in the combination meter illuminates or blinks to inform the driver. - The ECM will also store the DTC (Diagnostic Trouble Code) of the malfunctions. The DTC can be accessed by using the intelligent tester II. - For details, refer to the Land Cruiser (Station Wagon) Repair Manual (Pub. No. RM0810E). To clear the DTC that is stored in the ECM, use the intelligent tester II, disconnect the battery terminal or remove the EFI MAIN fuse for 1 minute or longer. 18. Диагностика. - Когда ECM (электронный блок управления) определит ошибку, он ее записывает в память. При этом моргает информация информируя водителя. - ECM будет хранить DTC код ошибки, которую можно узнать используя Тестер II. - Более детальная информация может быть получена в Руководстве по ремонту (Pub. No. RM0810E). Подсказка при обслуживании. Для сброс кода ошибки DTC хранящейся в ECM, нужно воспользоваться Тестером II, отключить батарею терминала или блок предохранителей (EFI MAIN fuse) на одну минуту или более. (Вероятно имеется ввиду, что в блоке предохранителей есть фишка (одна или несколько) которые можно временно отключить.) |
к Олег |
17.5.2011, 17:38
#45
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 29.4.2011 Возраст: 60 Из: Иркутск Пользователь №: 15352 |
Кто подскажет что за надпись вылазит иногда ? правда может не точно запомнил Lou master Fluid , заранее спасибо
_________________ Сообщение отредактировал к Олег - 17.5.2011, 17:39 |
kolhoz |
17.5.2011, 22:17
#46
Низкий уровень главной жидкости (наверно и без меня знаете).
Антифриз? |
17.5.2011, 23:43
#47
LOW WASHER FLUID... что то вроде этого должно писаться если правильно помню надпись, когда низкий уровень в бачке омывателя стекол, а вот с уровнем антифриза не припомню, что бы был датчик уровня жидкости... там вроде только при повышении температуры двигателя срабатывать должна вся "цветомузыка" включая знак "!"
к Олег |
18.5.2011, 1:06
#48
На антифриз не похоже, у меня там под завязку, на уровень в омыватели тоже, там ватер пишет, фиг знает что за ерунда ?
к Олег |
18.5.2011, 6:35
#49
Тормозная жидкость, хотя колодки 5 тыс назад заменил, может провода чуток отошли, надо глянуть,
18.5.2011, 8:00
#50
На всякий "пожарный" запостил основные сокращения и надписи тут... может кому понадобится
к Олег |
18.5.2011, 8:11
#51
Молодец , правильно сделал, конечно понадобится,
AlexMen |
18.5.2011, 21:26
#52
На всякий "пожарный" запостил основные сокращения и надписи тут... может кому понадобится Очень нужная инфа. Roma, спасибо! |
artur |
19.5.2011, 5:18
#53
Кстати про сброс ойлсервиса....
Простой и действенный способ без снятия приборки это: простое скидывание клемм аккумулятора на пару минут, меня очень удивили сервисники в Норвегии когда так сделали... |
ДимонNSK777 |
16.10.2011, 19:11
#54
так сказать для повышения грамотности... почему у меня за 42тысячи не разу не вылетел оил сервис? ни на крузаке ни на лексусе...
black |
8.3.2013, 21:20
#55
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 258 Регистрация: 14.10.2008 Возраст: 59 Из: MOSCOW Пользователь №: 6631 |
так сказать для повышения грамотности... почему у меня за 42тысячи не разу не вылетел оил сервис? ни на крузаке ни на лексусе... у меня на первом бензиновом крузаке и за 150 тысяч ни разу не вылезла такая надпись, масло менял каждые 20 тысяч, после меня чел накатал еще 70 тсяч и тоже ничего... |
Vofchik |
14.6.2014, 20:38
#56
С английским тоже не сильно, учил всю жизнь французский, но у меня получилось. Итак по русски: - Переключаем ODO в TRIP A - Глушим двигатель - Коротко нажимаем Start включается голова - Нажимаем и не отпускаем кнопку ODO затем Start - Удерживаем 5 сек. на дисплее появляется шкала, держим пока не дойдет до конца и не появится надпись End Машина LC200 америкоtoyotaс с кнопкой Start, да педали не давим. Удачи Oil montenance Reqd - стираем надпись Мне помогла эта инструкция, но с небольшим изменением: - Заводим двигатель - Переключаем ODO в TRIP A - Глушим двигатель - Нажимаем и не отпускаем кнопку ODO - Коротко нажимаем Start включается голова - Затем Start (второй раз) - Удерживаем кнопку ODO на дисплее появляется шкала, держим кнопку ODO пока шкала не дойдет до конца и не появится надпись COMPLETE Машина LC200 2011 , да педали не давим |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:13 |
