Мегатрон |
12.1.2011, 9:49
#41
какие десять минут!!!!!надо до него ещё добраться!!!а на улице!!!!а когда -30 за бортом!!!!! Ага, и еще малый световой день, отсутствие инструмента, цены на нефть упали, что ещё придумаем? Да хоть - 40, если пиво не пить, а делать дело. Прогрей машину, если холодно, вылезти придется один раз, чтобы открутить 2 болта на 10 снизу и саморезик сбоку, сдернуть пластик, просунуть руку в отсек с реле и выдернуть нужное, оно самое большое. Всё остальное делается в салоне при закрытых дверях - пластик под приборкой на пистонах и под ним два самореза. Паять реле явно нужно в помещении. Вопрос желания, ну и пальцы не должны быть набором известных органов =) |
БАДАЛАНДАБАД |
12.1.2011, 16:25
#42
Как пластик сдернуть!))))открутил болтики изогнул руку каленвалом ,но смог только потрогать его не смог ухватиться!так тодело минутное
Мегатрон |
12.1.2011, 16:46
#43
Как пластик сдернуть!))))открутил болтики изогнул руку каленвалом ,но смог только потрогать его не смог ухватиться!так тодело минутное Про пластик не понял, он элементарно снимается - видна вся рулевая колонка и педальный узел. Реле вытаскиваешь правой рукой, расшатывай в гнезде пальцами оно и вывалится. Вставлять сложнее, поэтому сразу запомни как стояло, а когда наживишь обратно в гнезно, возьми что-нибудь типа монтажки и, используя как рычаг, посади реле на место. Я это сделал 4 раза, поэтому скорость проведения этой процедуры у меня высокая. =) |
БАДАЛАНДАБАД |
12.1.2011, 17:06
#44
Пластик который на двух болтах и саморезе как снимается или просто отгибается
vadimnizh |
12.1.2011, 17:12
#45
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
БАДАЛАНДАБАД |
12.1.2011, 17:16
#46
Значит просто тянуть вниз и защелки разщелкнутся и пластик снимется?))))
vadimnizh |
12.1.2011, 17:43
#47
БАДАЛАНДАБАД |
12.1.2011, 17:58
#48
СнЯл раскрыл реле ,прозвонил контакты по дорожкам все котачит!что поять контакты со стороны вилки контактной?
vadimnizh |
12.1.2011, 18:04
#49
СнЯл раскрыл реле ,прозвонил контакты по дорожкам все котачит!что поять контакты со стороны вилки контактной? если с английским дружишь,то реле поворотников |
БАДАЛАНДАБАД |
12.1.2011, 19:07
#50
Пропаял!когда паял видно было что худовато было пропаянно!как придут морозы посмотрим как получилось!:)))) спасибо всем за оперативные ответы
wowan |
12.1.2011, 20:02
#51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 7.7.2010 Возраст: 59 Из: калуга Пользователь №: 12809 |
Поворотники работают,теперь отказали стеклоподъемники и зеркала все,что за хрень?в поисковике нашел-предохранитель под капотом,кто знает какой?
БАДАЛАНДАБАД |
12.1.2011, 22:04
#52
они подписанны на крышке которой закрыты
Мегатрон |
13.1.2011, 11:48
#53
wowan |
13.1.2011, 13:42
#54
Мегатрон |
13.1.2011, 21:57
#55
wowan |
14.1.2011, 8:33
#56
wowan |
14.1.2011, 13:42
#57
сними чехол проводки кузов-дверь, у тебя обломился черный провод внутри, соедини его электрической колодкой и все пройдет Снял клему с аккумулятора,пывытаскивал предохранители под капотом,снял чехол проводки-провод цел,подергал его ,поставил все на место,попробовал- заработало.Если откажет опять думаю снять обшивку двери и посмотреть проводку там.Спасибо! |
Мегатрон |
14.1.2011, 18:04
#58
Снял клему с аккумулятора,пывытаскивал предохранители под капотом,снял чехол проводки-провод цел,подергал его ,поставил все на место,попробовал- заработало.Если откажет опять думаю снять обшивку двери и посмотреть проводку там.Спасибо! Обычно ломается на сгибе в чехле, кстати, бывает, что изоляция остаётся цела, а жилки рвутся. Проинспектируй все провода, которые толстые, про цвет я отписал - это у меня черный крякнул, а у второго джипа желтоватый умер, но оба были толстые. |
wowan |
14.1.2011, 18:18
#59
Обычно ломается на сгибе в чехле, кстати, бывает, что изоляция остаётся цела, а жилки рвутся. Проинспектируй все провода, которые толстые, про цвет я отписал - это у меня черный крякнул, а у второго джипа желтоватый умер, но оба были толстые. Спасибо,проверю обязательно! |
Erm@k |
15.1.2011, 17:20
#60
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Вытаскиваешь реле , пропаиваешь крайние 2 контакта с обоих сторон, ставишь на место и всё... если с английским дружишь,то реле поворотников Пропаял!когда паял видно было что худовато было пропаянно!как придут морозы посмотрим как получилось!:)))) спасибо всем за оперативные ответы Я чо-то так из вашего обсуждения так и недопонял, что именно в релюхе пропаивать-то? Растолкуйте остальным, кто с АнглиЦким не дружит. Сообщение отредактировал Erm@k - 15.1.2011, 17:25 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 19:04 |
